4100 connectés
  Changer de carte mère
n°9291855
lipache
Posté le 06-10-2014 à 16:32:09  profilanswer
Ma carte mère donne des signes de faiblesse et je dois là changer
Je suis en muliboot XP - Vista et ma version Vista est une licence OEM
J'aimerai donc changer le moins de choses possibles lors de ce changement
Pourriez vous me dire ce que je dois faire avec un minimum de manipulations
Merci d'avance
n°9291896
ssebdwa
Posté le 06-10-2014 à 17:01:25  profilanswer
Déjà, si ton windows est OEM, le remplacement de la carte mère risque de le rendre inutilisable, les OEM étant liés à la carte mère justement. Mais je me trompe peut être, je ne suis pas spécialiste.
Pour le reste tu devrait commencer par indiquer quel est le modèle de cette carte mère et le socket.
Si elle est trop vieille (et c'est fort probable) tu vas avoir du mal à retrouver une carte du même socket compatible avec ton processeur et avec ta ram.
Du coup, il vaut peut être mieux partir sur un kit comprenant un nouvelle carte mère récente + processeur + ram.
Ensuite, si c'est un PC "de marque" (genre packard bell, acer, HP ou autre) le boitier est parfois spécifique et ne prend que des cartes "maison" (pas au format ATX ou micro Atx) qui ne sont trouvables que chez le fabricant en question.
Mais comme je ne suis pas Mme Irma, je vais pas m'avancer plus que cela...
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
n°9291966
lipache
Posté le 06-10-2014 à 18:06:07  profilanswer
Merci pour ta réponse
Il s'agit d'une carte mère ASUS MAN6T-MV2 avec Socket AM3 pour processeur AMD
n°9293569
ssebdwa
Posté le 08-10-2014 à 10:50:14  profilanswer
C'est plutôt une bonne chose que tu aies un socket AM3 car on peut en racheter assez facilement.
Je n'ai rien trouvé sur le modèle que tu indiques. Es tu sur que ce n'est pas plutot une ASUS M4N68T-M V2 ?. A toi de voir combien tu veux investir car les prix sont très variables selon les modèles.
Une fois acheté, il te faudra démonter tout le PC, retirer l'ancienne carte mère, retirer le ventirad et le processeur et les remettre sur la nouvelle carte avec application d'une nouvelle pate thermique, placer tout ça dans le boitier, et rebrancher tous les périphériques. Un démontage/remontage de PC complet, quoi...
Ensuite, voir si windows se lance correctement. Si ce n'est pas le cas, il te faudra trouver une licence windows pour le réinstaller.
n°9293624
lipache
Posté le 08-10-2014 à 11:42:36  profilanswer
Tu as parfaitement raison c'est bien une ASUS M4N68T-M V2
Bon tout ce que tu me dis me fait bien hésiter.
Je réfléchis !
Merci encore
Changer ventirad sans enlever la carte mèrechanger le carte mère
Changement carte mère ( tourne mais pas d'affichage)Supprimer tout les drivers pour changer de carte mère, sans booter ?
Changer la carte mère sans faire la réinstallation WindowsChanger de carte mère avec Windows 8.1 OEM
Changer processeur CARTE MERE HPChanger la carte mère : Besoin d'aide ='(
Changer de carte mere et alimentationCarte mère HS, la changer sans réinstaller XP
Plus de sujets relatifs à : Changer de carte mère
