2465 connectés
  Apres changement ventirad pc reboot en boucle aprés quelques secondes
n°7854543
sgt bouss
Posté le 04-04-2011 à 20:15:42  profilanswer
ma config HTPC
CM: Gigabyte H55N-USB3
PROC: i3 540
DD: Samsung 1To
Ram : 2*2go
Boitier thermaltake sd100 alim de 120W
Pour réduire le bruit et favoriser le refroidissement de mon i3 540,j'ai décidé de changer mon ventirad par un scythe big shuriken. Aprés la modification mon pc reboot en boucle après quelques secondes,sans afficher quoique ce soit à l'écran,le ventirad fait à peine deux tours et s'éteint,le DD ne boot pas. Après plusieurs forum j'ai pensé que cela venait de la pâte thermique que j'avais généreusement appliqué. J'ai tout nettoyé avec des cotons tiges et du sopalain, aucun produit,(la pâte n'a pas débordé au point de couler sous le proc) j'ai ré appliqué la pâte, et le problème persiste.
Je redoute que le problème provienne de la CM ou le proc
Pourriez vous m'éclairer sur mon problème merci d'avance
n°7854551
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 20:19:45  profilanswer
mauvais contact du rad avec le processeur ?
Tu as bien branché le ventilo ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°7854568
sgt bouss
Posté le 04-04-2011 à 20:29:25  profilanswer
oui le ventilo est bien sur le 4 pins pour cpu fan de la carte mere
du peux que je puisse voir oui il y a bien contact entre le rad et le proc puisque la pate thermique s'est bien etalée
n°7854572
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 20:33:36  profilanswer
Ok, tu aurais pas débranché des câbles d'alimentation à la carte mère ?
n°7854658
sgt bouss
Posté le 04-04-2011 à 21:58:47  profilanswer
j'ai verifié le branchement 24 broches et 4 broches sur la carte mere, j'ai meme tenter de resoudre le probleme avec le RAD d'origine mais le probleme ne change pas.
j'ai meme sortie la carte mere du boitier
n°7854695
kit-et-kat
Posté le 04-04-2011 à 22:28:39  profilanswer
aucune idée désolé
Plus de son depuis changement de carte graphiqueNouvelle config, conseils ventirad/espace
Ventirad pour 2500Kordi qui se coupe au bout de quelques secondes
Mon pc reboot constamentUn changement dans 1 an, voir plus... Isn't it ?
Changement PC (question HDD)Changement d'alimentation ?
Petit problème ventirad..I5 760 - Ventirad - Remplacement
Plus de sujets relatifs à : Apres changement ventirad pc reboot en boucle aprés quelques secondes
