3890 connectés
  Changement de ram...
n°4382273
e-car
Posté le 16-10-2005 à 01:43:45  profilanswer
Bonjour!
Voila, je souhaiterai booster un peu mon PC en lui changeant la RAM...La base est un Athlon XP 1700+ (oui, c pas tout jeune :) ) montée sur une ASUS A7V33.
Je dispose en ce moment d'une barette noname DDR PC2100 de 256 Mo. Je voudrais savoir si je peux monter des barettes Corsair Value 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00026174.html).
La doc de ma carte mère précise qu'elle accepte jusqu'a la DDR 2700. Est-ce que c'est possible d'installer de la RAM de fréquence supérieure moyennant??? Ya t'il queque chose a toucher au FSB ou autre bidouille??
Enfin, vaut-il mieux virer l'ancienne barette ou la faire cohabiter avec les nouvelles??
Merci pour vos lumières.
n°4382275
abdel57
Posté le 16-10-2005 à 01:45:04  profilanswer
qui peut le plus peut le moins
n°4382291
thehacker2​5
Posté le 16-10-2005 à 02:25:20  profilanswer
vire ton ancienne barette, et tes nouvelles passeront sans problèmes, elle se syncronyseront sur ton fsb et ne tourneront que en pc2100, sinon la corsaire value c'est un peu de la m***
n°4382305
mad butche​r
Posté le 16-10-2005 à 02:44:24  profilanswer
la corsair value fera l'affaire si tu fait pas d'o/c et je doute que ça soit ton cas
en effet dégage ton anacienne barette sinon elle sera le facteur limitant des perfs, mais après c'est clair que tu peux prendre de la 4000 et la faire tourner à 2100, tu perdras juste du pognon
verifie si elle sont compatibles avec ta mobo (il y a simple face/ double face et la taille des modules)
http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] 7v333.html
Changement carte grafikChangement de Carte vidéo : Budget 200€
Pour changement de config: P4 ou Barton?[RESOLU] [AVIS] Changement de GPU
gros prob apres changement mem !Changement de carte mére
Changement d'alimChangement de PC
Changement de config et formatage?Besoin de conseil changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Changement de ram...
