3606 connectés
  changement de ram
changement de ram
n°3805313
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 01:10:57  profilanswer
J'aimerais changer de ram et passer a 1Go...
dois rester en PC3200 ou passer au dessus?
et je suppose que si je change vaut mieux que je rachete 1Go?
ma config (cf ma config pour + d'infos):
P4 2.6C HT @ 3.0GHZ           ( 13 x 231Mhz )
P4P800 Deluxe
Nanya 512 DDR 400 PC3200 @    ( 184Mhz )
Asus N6600GT AGP @ 525/1050   ( 67.66 )
80Go maxtor
Pioneer DVR108D
n°3805337
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 21-01-2005 à 01:42:33  profilanswer
Bah c'est simple, soit tu as besoin de plus de Ram juste pour les jeux, et dans ce cas tu reprends 2x256 Mo DDR400 de bonne qualité pour supporter ton o/c (tes 4 slots Ram seront tous occupés).
Soit tu fais de l'infographie grand format et/ou haute déf' et là même 1Go de Ram peut paraître limitant ; Dans ce cas tu opte au minimum pour 2 barettes de 512Mo (là encore pas de blague sur la qualité). Par contre ça commence à coûter cher :sweat:.
Et si t'es vraiment exigeant en terme de rapidité et que tu bosse avec des fichiers très gros, tu peux même passer à 2 x 1Go (en + de tes 2 x 256Mo actuels ;)). Mais bonjour le tarif après :cry:.
n°3805355
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 01:57:39  profilanswer
ouép , mais je pensais changer pour racheter 2x512 et revendre mes actuelles 2x256 car si je fais comme tu dis cad:
-garder mes 2x256
-acheter 2x256 (samsung ou corsair)
et bien je pense que la ram que j'ai (nanya marque de merde?), va 'ramer' par rapport a l'autre(ex:samsung)...non?
n°3806035
pataratapa​t
Posté le 21-01-2005 à 13:01:03  profilanswer
Bah non, si tes 4 barettes ont les mêmes caractéristiques (vitesse du FSB -à prioris désynchro avec le CPU dans ton PC-, temps de latence).
n°3806333
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 14:38:35  profilanswer
oué jui en 5:4 ok merci pr t conseil
n°3806361
crane
Mort de soif !
Posté le 21-01-2005 à 14:45:10  profilanswer
Petit up !
Je te conseille de voir si tu peux pousser ton o/c plus loin, les 2.6C ont bonne réputation. Le mien est à 256 de fsb sans augmentation de voltage...
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3806505
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 15:22:49  profilanswer
woh!je suis pas un pro mais je me suis mis en fsb=250 et la ram =200 donc 5:4 3.250Ghz
(d'ailleurs bizard car ds le bios si je met 400 ca boot pas mais si je mets 320 alors la ca boot et ss cpu-z la ram est bien a 200 bizard..)
et bien c pas trés stable faut dire que j'ai le ventard intel...et pour que ca tienne jui passé a 1.650 mais ca rebooté ou ca bloké ss 3dmark par ex...
je pense que ca vient de la ram...petit screenshot:
http://yoskater.free.fr/cpuz1.jpg http://yoskater.free.fr/cpuz2.jpg
http://yoskater.free.fr/cpuz3.jpg
n°3806513
crane
Mort de soif !
Posté le 21-01-2005 à 15:25:52  profilanswer
Mettre la ram en 320 c'est normal, c'est le ratio 5:4
Si ta ram est censée passer à 200, c'est surement pas elle qui bloque ton o/c.
Soit tu as malheureusement un proc d'une mauvaise série, soit la température est trop élevée.
Essaie aussi de mettre les parametres de style "performance" sur "auto"
n°3806541
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 15:37:13  profilanswer
et oui j'avais pas fait attention a ce "performance mode" qui etait sur standard...je l'ai mis en auto et ca a l'air de marcher..la preuve je suis la!pour l'instant....
du coup fsb250 ram200
je vais tester un peu ...
j'vais faire un p'tit hl2 vu que ca swap a mort et que ca charge le cpu...encore des achats en vue 1Go ram pfff ...
n°3806544
crane
Mort de soif !
Posté le 21-01-2005 à 15:38:03  profilanswer
Essaie de baisser le voltage aussi, ou de le laisser sur auto
n°3806555
yoskater
Posté le 21-01-2005 à 15:40:43  profilanswer
ouais c bon c'est ce que j'ai fait en passant j'ai remi sur auto donc ca chauffe un peu moins, là je suis a 29° donc roule
ps:merki
Message édité par yoskater le 21-01-2005 à 15:41:08
  changement de ram
changement de processeurChangement CPU petit budjet
Changement cd Proc.et flash Bios???Changement
changement de proc et 3D mark03 meme perf...Beep Apres changement pross !! help me
Quels changement je dois operer?Changement couple CM + processeur
changement de carte graphiquechangement mobo+CPU+RAM
Plus de sujets relatifs à : changement de ram
