7461 connectés
  changement proc= reinstallation window?
n°3544407
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 15:54:07  profilanswer
j avais un 1800+ et maintenant j ai achter un 2400+ sur ce forum, le probleme il plante pendant le lancement de windows?
meme en mode sans echec il plante
n°3544423
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 16:01:07  profilanswer
sur ma config n2pour les detail, j ai mit en fsb100 il boot plus le pc..
n°3544424
F18
Posté le 07-10-2004 à 16:01:57  profilanswer
si c'est juste le proc la reponse est non.
si tu as changé de carte mere avec ton cpu la reponse est oui
n°3544426
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 16:03:08  profilanswer
oui juste le proc...
n°3544430
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 16:05:11  profilanswer
il l etait, j ai voulu le mettre en 100 pour voir si sa plante plus et maintenant j ai plus rien
n°3544431
crane
Mort de soif !
Posté le 07-10-2004 à 16:05:48  profilanswer
clear CMOS
n°3544436
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 16:07:10  profilanswer
pareil, fonctionne pas
n°3544438
F18
Posté le 07-10-2004 à 16:07:30  profilanswer
regarde sur ta carte mere.
il faut le mettre en fsb 133
sinon verifie sur ta carte mere si tu as pas un switch qui choisi entre le mode 100 et auto.
dans ce cas prend auto
n°3544439
crane
Mort de soif !
Posté le 07-10-2004 à 16:07:52  profilanswer
Le clear CMOS ne fait rien ?
Bug nForce2 ?...
n°3544479
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 16:22:18  profilanswer
non c'esr une carte mere a base de via..
c'est une k7vt2
par contre j' ai enlever ma barette 256mo noname il demarre corectement
pourtant mon 1800+ etait deja a 133 je comprend plus..
mon 1800+ etait en 0.18
n°3544608
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 17:11:23  profilanswer
[:darkblade6666]
n°3544622
mowjo
Posté le 07-10-2004 à 17:16:22  profilanswer
ta carte mère est récente ? elle prend ptete pas en compte les processeur trop récents essaye de flasher le bios avec le dernier en date
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3544656
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 17:28:07  profilanswer
recente plus ou moins 2ans
sinon la elle prend le 2400+
mais j ai du enlever une barette de 256mo
il reste plus que la barrete 512mo
n°3544664
mowjo
Posté le 07-10-2004 à 17:32:00  profilanswer
et ca tourne ?
n°3544665
gon165
Posté le 07-10-2004 à 17:32:11  profilanswer
le 2400+ doit pas trop aimer la sdram
n°3544669
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 17:33:33  profilanswer
oui sa tourne...
n°3544692
cpdump
Posté le 07-10-2004 à 17:45:19  profilanswer
Quel OS ? le 1800 marchait avec 768Mo ?
Teste la ram avec memtest
n°3544709
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2004 à 17:51:50  profilanswer
os: winxp
j avais deja essayer de faire tourner avec 2*512 avec le 1800+
resultat seul la barrete de marque est reconnu
mais avec 512+256(no name) sa fonctionner
maintenant seul la 512 fonctionne avec le 2400+
n°3546011
mowjo
Posté le 08-10-2004 à 11:03:58  profilanswer
t'as regardé les parametres de ta ram dans le bios ? genre le cas et tout
upgrade: proc ou carte videoAchat Carte mère & Proc
Reinstallation de windows sur un DD de plus de 128Goréf de mon proc
comment changer le coef defaut de mon proc? [ expert only ]Nouveau boitier et changement de cm ! comment faire avec tt ses fils !
Changement de carte mereChangement de cm !
Changement de carte mère. je suis un peu perdu ... [plus maintenant]Baisse de fréquence sur le Proc
Plus de sujets relatifs à : changement proc= reinstallation window?
