7017 connectés
  problème de mobo ou de CG suite changement pile
n°6278469
electrorem​y
Posté le 15-03-2008 à 13:34:54  profilanswer
Le problème concerne un PC sous win XP avec une CM ASUS A7V333 et une CG RADEON 7500
Aujourd'hui j'ai remplacé la pile de la carte mère (le pc devait être remis à l'heure à chaque démarrage)
J'en ai profité pour le dépoussièrer
Au redémarrage, tout va bien jusqu'à ce que le pc plante (écran noir) et ne veille plus s'allumer.
Le ventilo du CPU ne tourne plus, la prise ventilo CPU de la carte mère ne distribuant plus de 12V.
J'alimente le ventilo depuis une molex, je laisse la pin de mesure des tours minutes sur le connecteur de la carte mère et le PC redémarre normalement.
Mais lorsque le PC passe en résolution haute, l'affichage deviens incohérant (codes ascii, brouillages)
J'éteints tous, je démonte et remonte la CG, rien n'y fait.
Le pc ne peut fonctionner qu'en mode VGA. Dès que je tente une résolution supérieure, le PC plante (soit affichage incohérent, soit écran noir) et il faut ensuite l'éteindre. Tous les composants du PC après chaque plantage sont à peine tièdes.
D'où vient le pb (CG, CM, soft) ? Quels tests complémentaires pourrais-je faire ?
Je vais essayer de chercher dans mon fourbis une carte vidéo AGP et voir ce qu'il se passe avec, je vous tiens au courant.
A+
n°6278517
electrorem​y
Posté le 15-03-2008 à 14:06:35  profilanswer
Suite du problème :
J'essaye une autre CG. Ca marche ! Mais j'aimerais bien savoir d'ou vient le pb...
Autre complication : ma précédente CG avec deux sorties (config bi écran). La CG de récup n'a qu'une sortie. Donc j'ai essayé de mettre en plus de la CG de récup AGP, une autre CG de récup PCI, mais le PC refuse de démarrer.
Comment faire pour faire tourner une config bi écran avec deux cartes ? J'avais une revue qui expliquait tout ça mais impossible de remettre la main dessus.
A+
n°6278525
Posté le 15-03-2008 à 14:09:34  answer
Bin, pour moi ta CG est morte.
n°6278986
electrorem​y
Posté le 15-03-2008 à 19:20:30  profilanswer
J'ai changé ma CG, tout est OK
A+
8800 GTS problème résolution dans les jeuxProbleme branchement telephone sur pc
carte son... probleme de conflits?[HELP] problème de rams, détection d'a peine la moitié de ma capacité
problème écran noir suite à chargement driver nvidiaMOBO+CPU budget + ou - serrer gamerzzz
Probleme YUVProbléme Son !! svp
[Vieux Pc] Redemarrage Problème Disc Dure
Plus de sujets relatifs à : problème de mobo ou de CG suite changement pile
