5316 connectés
Probleme YUV
n°6277438
MarsellusW​allace
Posté le 14-03-2008 à 20:48:01  profilanswer
Bonjour, j'ai un pblm d'ordre moins informatique...
      J'ai une télé LCD 27", thomson scenium 27LCDB03B, avec entrées DVI, VGA, peritel, ....et YUV (YCrCb).
Et pas moyen d'obtenir une image potable avec le YUV, quelque soit la source : XBOX360, platine DVD, TVIX HD.....Le mieux que j'obtienne parfois, c'est un bout d'image totalement instable.
J'utilise des cables RCA de base (comme ceux du composite) donc assez pourris (sauf pr la XB car le cable est d'origine) mais je n'ose pas acheter de cables de qualité blindés et tout, de peur que ça de résolve rien (ils st assez chers!!).
C'est pt etre du réglage mais j'ai pas mal farfouillé les options de la télé. Le circuit est pt etre naze, dans ce cas des plans détaillés seraient les bienvenus....
Probléme Son !! svp[Vieux Pc] Redemarrage Problème Disc Dure
probleme de memoire virtuelleProblème de son
problème d'invite de commande DOSProblème assez bizarre
Probleme hd3870 PEAKAsus P5E, probleme PCI Express.
Probleme apres formatage ! need backup please !Problème Crysis
Plus de sujets relatifs à : Probleme YUV
