4316 connectés
  [Avis] Celeron Tualatin 1Ghz @ 53°C en IDLE...
n°1641078
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 09:49:42  profilanswer
Sous linux...
Qui dépasse pas 63°C en grosse compilations (aka 2 compils de kernel lancées en meme temps, puis reboot pour check de la t° ).
Ca vous semble viable sur le long terme ?
je précise que j'atteins ces résultats avec un bete radia de socket7, assez imposant certes, mais juste un radia, pas de ventilo qui tourne...
Enfin voilà quoi ^^
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1641104
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 22-07-2002 à 09:59:43  profilanswer
Mon celeron 700 est à 41°C chassis fermé en pleine charge donc je me dis que tu dois avoir un souci.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1641107
flo850
moi je
Posté le 22-07-2002 à 10:00:50  profilanswer
juste en dissipation passive ?
pas mal
 c un peu cho , mais je pense que ca drvrai tenir
n°1641109
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:02:35  profilanswer
pas mal
je pebnse aussi...
Ouip c'est en dissipation passive, et le mieux, c'est que le boitier est fermé", et a comme seul apport d'air externe le ventilo de l'alimp... alimenté en 7V.
Y a pas d'autre ventilo en rotation que celui de l'alim...
Enfin j'aimerai récolter le + d'avis possib' :)
n°1641129
mart
Posté le 22-07-2002 à 10:08:19  profilanswer
un peu chaud. le rad socket 7 est pas forcement adapté meme s'il est gros.
n°1641140
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:11:44  profilanswer
Bah, tu sais, tant qu'il fait bien contact (c'est le cas), et que le clip serre bien, c'est que ca va :)
Bon ensuite c'est vrai qu'il m'a l'air un peu léger... mais je vais récupérer un radia SocketA d'AMD BOX, donc ca devrait aller encore mieux :)
n°1641176
Sachy
Posté le 22-07-2002 à 10:24:26  profilanswer
Mon Celeron 1.2Ghz Tualatin est à 40°C en pleine charge avec un Volcano 7+ en LOW (inaudible, le bruit de l'alimentation couvre le bruit)
n°1641179
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:25:43  profilanswer
Seulement, ce bruit la serait tres audible chez moi :
-Pas de bruit de Disque dur ( silent drive)
-Pas de ventilo de CG
-Ventilo de l'alim en 7v : tourne a peine.
Donc le moindre ventilo fait un bruit super audible (testé avec un ventilo 40x40 ...)
Bref ^^
n°1641189
flo850
moi je
Posté le 22-07-2002 à 10:29:47  profilanswer
tu veux pas essaye de l'underclocker u peu ( passer le bus a 95 au lieu de 100)
ca te permettra de gratter quelques degres
mais tu perdra un peu de tps sur la compilation du kernel
n°1641190
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:30:02  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Ton rad d'AMD box ou un Rad style Aqua 690, Volcano 6 ou 7 fera largement l'affaire.
Merci namoor, c'est pile ce que je voulais savoir ^^
n°1641194
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:30:51  profilanswer
Le rad socket7 est légèrement temporaire en fait...
Je vais récup' un rad d'amd box ( pourquoi j'ai donné le mien moi :cry: ) jeudi je pense :)
n°1641201
Sachy
Posté le 22-07-2002 à 10:33:54  profilanswer
C'est pas efficace un Zalman gold sans ventilo par exemple ?
J'avais essayé sur un Cyrix III 733 et ça allait...
Message édité par Sachy le 22-07-2002 à 10:34:50
n°1641211
flo850
moi je
Posté le 22-07-2002 à 10:35:53  profilanswer
un zalmann 6500b Cu devrait suffir
mais 55 E la bete , et pas loin de 500grammes de cuivre :/
n°1641215
Sachy
Posté le 22-07-2002 à 10:36:32  profilanswer
spa donné :/
Ouai c'est clair :D
n°1641230
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 10:39:54  profilanswer
Le zalman ce serait dans l'ideal, mais bon vu le prix euuuuuuuh...
Vu qu'avec un *petit* rad ( disons moyen) il tiens @ 53°C, je me dis qu'avec un rad d'AMD box ca devrait aller ^^
Sinon, je chercherai + performant... la base cuivre je crains qu'il ne faille pas réver... enfin potet si je passe acheter un aqua690 ou autre :)
n°1641298
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 11:04:22  profilanswer
attends, je viens de tilter que le zalman serait ptet un bon investissement...
Le volcano6 est a 15? ? Je mate si il est dispo sur lille ^^
Message édité par Tetedeiench le 22-07-2002 à 11:05:17
n°1641314
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 11:11:47  profilanswer
'Fin remarque l'aqua690 est a 22? sur lille...
huuuum ...
n°1641447
Sachy
Posté le 22-07-2002 à 11:55:18  profilanswer
Tu te tates ? :D
n°1641458
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 12:01:41  profilanswer
ou je le garde pour un éventuel mod :D
Ouaip, je pense que je vais faire un toor pour en acheter un... ca pourra reservir en + :)
n°1642129
magnum gts
Posté le 22-07-2002 à 15:35:24  profilanswer
tu mets un aqua 690, et si ta tour est bien foutue tu met une ventilo de boitier qui souffle sur le rad de l'aqua un peu comme sur certains dell compaq ou autre.tu peu auussi baisser la tension du proc...:)
Message édité par magnum gts le 22-07-2002 à 15:39:13
n°1642152
ColargoL
Posté le 22-07-2002 à 15:44:50  profilanswer
t'a pas moyen de faire comme sur les PC IBM ou Dell un espèce d'entonoir qui canalise l'air rejeter par l'alim pour qu'il passe par le Rad du CPU ?
 sur les IBM/HP recent, c'est une espèce de jupe qui relie le rad au bas de l'alim, l'alim n'a pas de ventilo externe, juste un interne de 92mm au dessu du CPU.
n°1642160
magnum gts
Posté le 22-07-2002 à 15:46:16  profilanswer
c'est ce que je disais carement puissant comme systeme de cooling :)
n°1642192
ColargoL
Posté le 22-07-2002 à 15:53:16  profilanswer
yes légèrement grilled, mais les alim sont ultra petite, j'ai pas regardé la puissance mais ça doit pas être lourd.
par contre on en a une qui à grillé donc nivo fiabilité :sarcastic:
n°1642200
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 15:55:28  profilanswer
Je ne veux pas de ventilo de boitier c'est trop bruyant !
Et pour l'air que souffle mon alim, c'est réellement pisser dans un violon (ventilo en 7V au lieu de 12...)
Donc non, merci, mais silence absolu nécéssaire :)
n°1642229
magnum gts
Posté le 22-07-2002 à 16:07:56  profilanswer
n°1642311
magnum gts
Posté le 22-07-2002 à 16:30:10  profilanswer
si tu veux tester la temp max de ton proc;
http://crouzet.sylvain.free.fr/files/cpuburn4.zip
n°1642383
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 16:54:48  profilanswer
oh t'inquiète je connais :)
D'ailleurs c'est la version windaube celle la, mon celeri est sous linux ^^
n°1642390
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 22-07-2002 à 16:57:25  profilanswer
y'a les codes sources dedans, tu compiles le fichier pour le celeron et pis cai bon !
A+
n°1642401
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 17:01:09  profilanswer
ya j'ai pas décompressé, chuis au taff ^^
Mais bon, j'ai pas envie de faire tout planter, car ce truc te fait atteindre des t° qu'uaucn prog te fera atteindre... alors griller ton proc pour lui :ange:
n°1642410
wave
Posté le 22-07-2002 à 17:04:43  profilanswer
faut vérifier les specs intel.
A titre indicatif un athlon est sensé supporter 90° donc ça devrait aller.
s'il est pas overclocké tu peux tenter de baisser légèrement le voltage.
je pense qu'énormément de cpu tournent à cette température en permanence chez des gens qui surveillent pas la température.
n°1642493
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-07-2002 à 17:30:29  profilanswer
C'est 70 degres je crois le max pour le Cel Tualatin
Pour mesurer la temp, j'ai vu que tu rebootais.
A mon avis c'est pas une bonne methode, avec la sonde integree, les variations de temperatures mesurees sont beaucoup plus rapides qu'avec une sonde externe.
En passant de idle a pleine charge, tu peux mesurer des diffs de plusieurs degres (5 voire plus) en 2 secondes. En quelques dizaines de secondes, t'atteinds quasiment la temperature en pleine charge qui va tres peu varier, meme apres plusieurs minutes.
Pareil pour le passage entre charge et idle : descente tres rapide.
C'est ce que j'ai constate sur mon Celeron en tout cas.
Bon dans ton cas, le fait de pas avoir de ventilo fait que peut-etre la temperature varie moins vite mais bon, c'est pas une bonne technique je pense pour mesurer la temperature.
n°1642509
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 17:35:21  profilanswer
Probleme : va t'en réussir a mesurer la température avec lm-sensors sous linux avec une mobo VIA...
Je me suis excité la dessus pendant a peu pres 2 heures sans succès...
Donc bon :/
J'ai mis apr contre la sécurité a 65°C : si le proc les atteins, le bios coupe tout ... Ca l'a jamais fait :wahoo:
n°1642530
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-07-2002 à 17:39:36  profilanswer
Ouais, c'est sur que sous Nunux, c'est pas aussi simple :/
Mais bon avec la securite, il risque rien. Et puis c'est costaud ces bestioles, ca crame pas au premier coup de chaud :D
n°1642587
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-07-2002 à 17:51:30  profilanswer
Sous linux...
Euh rajoute au moins 2-3°C ! Car en moins de 10s le cpu perd rapiement quelques degrès en passant du full load à 0% !
C'est chaud, mais ça peut aller... surtout que c'est sans ventilo !!!
Tu dois avoir au moins 50x moins de bruit que chez moi. Mon Titian MT1AB2 fait un de ces bruits... au moins 10x plus que les 29db annoncé !
n°1642809
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-07-2002 à 19:16:53  profilanswer
en plus avec l'IHS la difference idle/full load est pas enorme.
Je sais pas ce que tu veux dire mais je le savais :D
J'ai fini par trouvé un P3 1ghzTempérature Idle et Full ?? je pige pas...
tapis de souris au top ;) merci de laisser vot avis ;)ge force4 + p3 1ghz ==>> bien ou pas?
Affichage chelou inside!!!!!! viendez voir et donner votre avisFaible difference de température entre idle et pleine charge
J'ai besoin d'un avis sur une config!GeForce4 Ti 4200 en vaut-elle la peine avec un Athlon 1Ghz?
[avis, svp !] S3 savage 16Mo ou Intel 830 32MoVotre avis sur config ?
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Celeron Tualatin 1Ghz @ 53°C en IDLE...
