10319 connectés
  Celeron 700 en passif : possible ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3037291
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 11:54:30  profilanswer
J'ai recup un celeron 700 dont le ventillo fait un peu le bruit d'une perceuse a percution ...
Est-il possible de le faire fonctionner sans ce ventillo ?
Le pc serait ainsi TRES silencieux (pas mal pour une divxbox).
A bon entendeur.
Message édité par chapi456 le 26-02-2004 à 12:04:30
n°3037310
jean pierr​e
Posté le 26-02-2004 à 12:01:38  profilanswer
800 en titre et 700 dans le message  :??: , pour le sans ventilo, il serait sans doute preferable dans mettre un neuf.
Message édité par jean pierre le 26-02-2004 à 12:02:14
n°3037318
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 12:05:25  profilanswer
pour la frequence : je suis un boulai !!!
Sinon, en meme temps, ca m'arrangerait qu'il fonctionne sans ventillo ;) (j'ai un vieux ventillo d'ati radeon ... je peu m'en servir ??  :D  )
Message édité par chapi456 le 26-02-2004 à 12:05:38
n°3037546
damarus
Posté le 26-02-2004 à 13:18:00  profilanswer
Tu peut metre de photo du radiateur !
Sinon c'est un Celeron 800 mhz ou 700 mhz et quelle est le voltage.
n°3037577
jean pierr​e
Posté le 26-02-2004 à 13:27:55  profilanswer
c'est sans doute du slot, est la frequence du proc devrait etre marque dessus avec d'autre parametre d'ailleurs
n°3037604
Beegee
Posté le 26-02-2004 à 13:35:37  profilanswer
c'est probablement un celeron 2 en socket ...
n°3037613
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 13:38:14  profilanswer
c'est un celeron en socket (a plat sur la carte mere).
C'est un 700 (indiqué au boot)
FSB a 100Mhz
Non, pas de photo : c'est un rad en alu de la taille (sans parler de la hauteur) du socket (largeur et longueur).
n°3037630
Beegee
Posté le 26-02-2004 à 13:44:05  profilanswer
à mon avis c'est pas suffisant pour du passif, trop petit comme rad ... à moins que tu ne veuilles mettre que le processeur en passif, et que tu aies un ou plusieurs ventilos de boîtier aui produisent un flux d'air correct ...
Si c'est le cas, alors ça peut passer, quitte à guider le flux d'air intelligemment (avec du carton ou plastique) pour qu'il passe par le rad du processeur.
n°3037684
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 14:03:14  profilanswer
ca peut monter a combien un celeron (en temperatures ?)
A 700Mhz, ca pourra lire des divx ? je peux peutetre l'underclocker non ?
J'ai une alim avec un ventillo en dessous, il pourrait servir a extraire de l'air chaud non ?
n°3037694
greenled
Posté le 26-02-2004 à 14:08:35  profilanswer
j'ai un celeron à 543mhz (6.5*83) qui tourne en passif avec un simple radiateur en alu. Ca a l air de tenir mais je sais pas ce que ca va donner cet été, surtout s'il va faire le même temps que l'an dernier.
n°3037701
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 14:12:14  profilanswer
Je vais de toute maniere laisser le ventillo dessus (arreté, sous-volté ... on verra)
Si ca tombe la carte mere (en utilisant speedfan) pourra faire varier la vitesse du ventillo et dans ce cas, il tournera tres lentement ...
greenled, il est a combien ton celeron (temp)
Il tourne longtemps (par jour) ? tu t'en sers pour faire quoi (CPU a 100% ou bureautique ?)
n°3037786
Posté le 26-02-2004 à 14:45:11  answer
n°3037797
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 14:51:31  profilanswer
sauf que ca passe pas sur mon socket ... c'est pas un socket A, c'est un Celeron ....
n°3037801
Posté le 26-02-2004 à 14:54:21  answer
mais si ça passe :jap:
n°3037804
Beegee
Posté le 26-02-2004 à 14:55:12  profilanswer
+1, les attaches sont les mêmes :)
n°3037808
iacei
Posté le 26-02-2004 à 14:56:17  profilanswer
Moi j'ai monté plusieurs config Pentium 3 /Celeron en passif en utilisant des radiateurs standards, ca passe sans probleme a 667 Mhz (PIII), 700 (Celeron).
Et mon PIII est dans un boitier Micro ATX avec pour seul ventilo celui d une minialim 150W.
n°3037822
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 15:02:36  profilanswer
Non ...
J'ai d'ailleurs ete surpris mais il n'y a pas les 3 accroches sur un des cotés.
Il y a l'accroche centrale et une plus grande sur la droite  (ou a auche) --> j'ai un vieux ventirad pour athlon mais ca passe pas ..  :sweat:
n°3037828
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 15:03:22  profilanswer
Cool ca !!
Et ca donne quoi en temperatures ? il tourne souvent ton pc ? pour faire quoi ?
n°3037872
iacei
Posté le 26-02-2004 à 15:22:26  profilanswer
ben c sur c est chaud a l'interieur mais comme ca plante pas j ai jamais vérifié les temp.
Ca tourne surtout pour lecture Divx/DVD/Karaoke/Stepmania/PCTV et bientot Carte DVB. Mais je ne me risque pas a croire que je vais pouvoir faire magnetoscope numerique.
n°3037889
chapi456
Posté le 26-02-2004 à 15:31:33  profilanswer
Nickel, c'est ce qui etait prévu ...
n°3038954
greenled
Posté le 26-02-2004 à 22:12:28  profilanswer
Avec un boitier mini tour fermé, mon celeron est à 45°. Je m'en servais pour jouer à Starcraft et pour tester si mes progs en OpenGL tournent bien sur de petites configs. On peut presque dire que le CPU etait sollicité à 100% :)
n°3038965
Zeux
Mac user, comme Bayrou :o
Posté le 26-02-2004 à 22:16:10  profilanswer
J'ai fait tourner un TBird 1200 a 1000 sans ventilo sans probleme pendant 2 ans deja mais il faut un gros radiateur.
Sinon tu peux monter un ventilo 12 volts/12 cm dessus il tournera lentement puisque peu alimente et ne fera par consequent aucun bruit ou presque. :jap:
Guerre Dollar - Euro : la chute economique des Etats-Unis avant 2010.
n°3038985
septicore
Posté le 26-02-2004 à 22:28:54  profilanswer
monté 3 a ce jour 100% silence/perfs
n°3039024
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-02-2004 à 22:39:12  profilanswer
chapi456 a écrit :
Non ...
Ben si c'est les mêmes. Sauf qu'effectivement y a pas 3 accroches sur le socket pour le 370 comme sur le A.
Sinon, normalement, y a pas de différentiation entre un ventirad Socket A et Socket 370 [:spamafote]
D'ailleurs mon Pal 6035 était sur un Celeron 900 avant de passer sur un XP 1800+
n°3039559
chapi456
Posté le 27-02-2004 à 10:01:11  profilanswer
le pal 6035 : y'a que 1 attache (j'en ai 1 aussi) donc ca passe mais le artic cooler : y'en a 3 hors, les attaches sur le coté sont pas les meme !
n°3039565
chapi456
Posté le 27-02-2004 à 10:05:00  profilanswer
voila la tete du socket (bon la y'en a 2 mais le mien est comme ca ...)
http://www.anandtech.com/showimage [...] /board.jpg
Ca n'a pas grand chose a voir avec le socket A :
http://www.hwupgrade.it/articoli/416/scheda_big.jpg
n°3039567
chapi456
Posté le 27-02-2004 à 10:07:25  profilanswer
Je suis surpris : j'ai un duron 1300 et avec le artic cooling, je suis a 58° (tour pas ventillée)
Comment tu l'as passé a 100 : coef mult de 12 a 10 ? y'a une manip pour que ca passe ?
n°3039587
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 10:17:22  profilanswer
FSB a 100Mhz
et moi je cherche justement CELA sans trouver :sweat: :  un grand rad alu comme le tien , pour donc un Celeron sur Slot1 ; si qqun a un tel Celeron/P2/P3 en Slot1 ,mort,  et qu'il veuille bien démonter le rad+fixation , je suis preneur ;)
c'est pour refroidrir en passif (+ petit ventilo...latéral!) un Celeron 533 ; because pas de place pour un ventirad classique; une question de hauteur , le pross étant sous un floppy (Compaq slimline)
voili, voilà, à votre bon coeur
@Chapi456 : si tu mets finalement un ventirad , tu pourrais me rétroceder ton rad alu  d'origine  ?
Message édité par kobaia le 27-02-2004 à 10:19:15
n°3039606
chapi456
Posté le 27-02-2004 à 10:27:08  profilanswer
je suis pas sur que ca convienne ...
n°3039821
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 12:10:22  profilanswer
il se pourrait bien que...si ;)
n°3039869
mrdoug
Posté le 27-02-2004 à 12:25:35  profilanswer
Ben j'ai un PIII 800@992 qui tourne sans prob ventilo arrêté (speedfan)
n°3039876
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 12:28:00  profilanswer
sur quel rad ?
n°3039879
mrdoug
Posté le 27-02-2004 à 12:29:17  profilanswer
kobaia a écrit :
sur quel rad ?
le rad d'origine, c'est un slot one...vais voir si je trouve une photo
n°3039889
mrdoug
Posté le 27-02-2004 à 12:33:09  profilanswer
Le processeur :
http://www.processando.hpg.ig.com.br/imagens/pentium3.jpg
Par contre faut que je regarde de nouveau le rad pour être sur je vous redit ce soir  :)
n°3039907
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 12:36:59  profilanswer
ha Ok, je vois, ce sont quand meme de groooos rad alu ; avec des ailettes assez hautes ; donc pourquoi pas (?)
n°3039987
mrdoug
Posté le 27-02-2004 à 13:16:13  profilanswer
Ouais c'est ça...et j'ai remarqué que ça chauffait pas...on est loin de la chaleur dégagée par les athlons XP et Pentium 4  ;)
n°3054024
chapi456
Posté le 04-03-2004 à 17:12:08  profilanswer
bon ca y est, le pc tourne depuis 4 jours non stop, sans ventillo sur le proc.
Y'a qu'un seul ventillo : celui de l'alim (super silencieux)
On n'entends meme pas le pc quand il est en route (sauf pour le dur qui est un peu vieux et qui fait enormement de bruit)
Le celeron est entre 40° et 55°. ca monte vite et ca se stabilise et apres utilisation, ca redescend TRES doucement.
n°3054033
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-03-2004 à 17:18:42  profilanswer
un celeron en bus 100, ça se fait qu'à partir de 800 MHz, il me semble. donc ton celeron doit etre overclocké :??:
sinon, moi, j'ai eu un celeron 800, parmis les premiers dispo, et ya 2 ans, en été, quand je laissais ma tour ouverte, le soleil tapait sur le rad, ça faisait planter mon PC (j'ai mis du temps à comprendre d'où venait mes BSOD, en plus [:rofl] !), donc je sais pas si ça sera très stable. enfin avec le ventilo de l'alim, ça devrait aller mieux :D
pourquoi alors mon celeron 1.1A veut pas se contenter du Zalman CPNS6000 AlCu que je lui ai mis :cry: ? ... ça m'arrangerait de pas avoir besoin du ventilo de 92 fourni avec le zalman [:nofret] !
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3054531
lightman
Posté le 04-03-2004 à 20:23:11  profilanswer
PII400 @533 refroidi par Zalman ZM80C
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5209&cat=2
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3055387
chapi456
Posté le 05-03-2004 à 10:17:54  profilanswer
FtY
Pour le celeron 700Mhz, j'en sais rien, la carte maman est une belle daube (le coef multiplicateur annoncé est de ... *3 ... pour arriver a 700, il est balaise ;) )
Moi j'indique juste la frequence de boot (apres le fsb, il est indiqué nulle part !)
 Page :   1  2
Page Précédente
le ventirad qui vient d'origine avec céléron est-il bruyant ?Petit upgrade de mon celeron 300A@450/BH6/TNT1 ... Enfin !!!
VGA Silencer + FX5900 Ultra possible ?Abit BH6 et Céléron 1.3 GHz : compatibles ???
asus p4p800 + celeron 2.6 ghz compatibles ?[CD]Est-il possible de changer le nom de volume d'un CD gravé ?
une super machine pour 600?, c'est possiblerad passif sur une 8500aiw
Win98 et Xp sur un meme DD possiblequestion bête sur processeur celeron
Plus de sujets relatifs à : Celeron 700 en passif : possible ?
