7334 connectés
  Quelle RAM pour un celeron mobile 2,4GHz?
n°6872737
Bybeu
Posté le 05-03-2009 à 23:06:53  profilanswer
Bonsoir
Des amis voudraient booster leur vieux portable mais je n'ai pas trouvé comment leur répondre avec certitude.
Il y a déjà dedans 256Mo de ddr266 et 1 slot libre, mais on peut l'enlever pour la remplacer. Je cherche le maximum supporté en taille et des commentaires sur l'intérêt de l'utilisation de DDR333 ou DDR400 en lieu et place.
On ne trouve plus de docs sur les chipsets NB RS200 d'ATI depuis qu'AMD les a repris.
Merci de votre aide.
Ci-dessous un export avec CPUZ:
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name   Intel Celeron
Codename  Northwood
Specification  Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Package   Socket 478 mPGA (platform ID = 3h)
CPUID   F.2.9
Extended CPUID  F.2
Brand ID  15
Core Stepping  D1
Technology  0.13 um
Core Speed  2392.6 MHz (24.0 x 99.7 MHz)
Rated Bus speed  398.8 MHz
Stock frequency  2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache  8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
Features
DMI Physical Memory Array
 location Motherboard
 usage  System Memory
 correction None
 max capacity 1024 MBytes   c'est la limite?
 max# of devices 2
Message édité par Bybeu le 05-03-2009 à 23:14:00
n°6874376
Bybeu
Posté le 07-03-2009 à 09:56:48  profilanswer
C'est compliqué comme question? Pas de réponse?
Radbox intel quad 8200 est-il le même que celui du celeron D430 ?PC HP celeron HS, possible d'y installer une C.M AMD?
Radbox du celeron D430 fourni avec pâte pret à appliquer?Erreur reconnaissance RAM, Asrock P45XE WifiN
Qelle RAM pour une GA-EP43-DS3L ?[Conseils] RAM 4Go Pc-8500 DDR2
Machine silencieuse : celeron 430 ou Sempron Le 1250lein entre RAM et un "bad alloc"
RAM meme frequence, meme capacité mais incompatible ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle RAM pour un celeron mobile 2,4GHz?
