7553 connectés
  Cata...strophe R9700pro
n°3599341
abra_52
Posté le 31-10-2004 à 12:19:59  profilanswer
Bonjour , voila , ca fait un petit moment que je traine des bugs plus ou moins accentués dans le temps sans pouvoir identifier réellement la cause et ca commence vraiment à me gonfler . En fait il y a des périodes où tout marche nickel puis c'est l'avalanche d'écran bleu et reboot en série sur toutes les applis 3D . JE me demande finalement si ma carte ( R9700pro Gigabyte Maya II ) n'est pas incompatible avec ma mobo ( NF7S V2 Abit chipset Nvidia ) , j'ai tout changé drivers vidéo et chipset , flashé le bios etc . Et rien n'y fait toujours des plantages en 3D . J'ai aussi testé ma RAM ( 1G 2x512Mo Kingston DDR 400 ) et pas d'erreur constaté .
A chaque fois que cela se produit , il n'y a pas eu d'installation particulière de logiciel tiers , la machine n'est pas overclockée ( Barton 3200+ ) , le FSB est bien 200Mhz . Bref rien de particulier de ce coté là .
A l'heure actuelle je suis en oméga 2.5.90 après avoir installé et viré proprement y compris dans la base de registre les Cata 4.9 puis cata 4.10 .
La dernière série de plantage est survenue après avoir eu une erreur de l'exe de Rome Total War et plouf plus moyen de jouer à n'importe quel jeu 3D . Il a fallu que je réinstalle les drivers videos pour que cela remarche , enfin presque .
Autre chose , j'ai une alim 350W MOREX je crois , est-ce un peu léger pour la CG , sachant qu'il y a 2 HD , 1 Graveur DVD et 1 Graveur CD ?
n°3599351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:23:49  profilanswer
bah teste avec une meilleur alim, fait toi en preter une
n°3599365
cotorep
Posté le 31-10-2004 à 12:28:23  profilanswer
regarde tes tension
+12 v
+3.3v
+5v
avec everest
n°3599379
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:31:51  profilanswer
CoToReP a écrit :
regarde tes tension
+12 v
+3.3v
+5v
avec everest
Je sais que pour mon pc, les tensions indiquées ne ferait pas avancer le shmilblick car elles sont pour le moins alarmante alors que mon pc se comporte comme un charme.
n°3599382
cotorep
Posté le 31-10-2004 à 12:32:49  profilanswer
si ton pc plante c'est surment a cause de ton alimentation qui est instable
change d alim prend de la marque et evite le noname ^^
n°3599388
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:34:25  profilanswer
Mais y'a un gros soucis avec les 9700PRO tout du moins les 1ere series il me semble
n°3599398
abra_52
Posté le 31-10-2004 à 12:38:18  profilanswer
ok je vais voir de ce coté , j'ai effectivement entre 3.0 et 3.1V au lieu des 3.3V .
Sinon juste pour voir si mon bios est correct , il y a certains nombre de paramètres dont je ne connais la signification et peut être qu'ils sont mal paramétrés suite aux différents flashage que j'ai opéré :
Enhance PCI Performance -> Enable
CPU Disconnect Function -> Enable
CPU Thread Throttling -> 50%
FSB/AGP Spread Spec. -> Disable
Vidéo RAM Cacheable -> Enable
System BIOS Cacheable -> Disable
J'ajoute que les timmings mémoire sont au plus lent "By SPD"
n°3599418
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:46:06  profilanswer
Vidéo RAM Cacheable -> Enable A mettre sur Disable
System BIOS Cacheable -> Disable A mettre sur Enable
Message édité par alfox1 le 31-10-2004 à 12:46:31
n°3599755
abra_52
Posté le 31-10-2004 à 15:00:39  profilanswer
Merci ;)
Cata 4.10 toujours aussi lent sur ma config :/X800pro Sapphire : nouveaux tests avec cata 4.7 béta!
ATI, Cata 4.3Température du GPU R9700Pro
Faut-il désinstaller les anciens cata avand d'en mettre des nouveaux ?Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?
chargement des profils couleurs > Cata 3.7Decidement c la cata today !!!!
Wrapper pour DUSK avec une R9700ProJe cherche un wrapper pour pouvoir voir dusk avec ma R9700Pro
Plus de sujets relatifs à : Cata...strophe R9700pro
