4220 connectés
  carte mere ki fait tous le temps des bips
n°3495727
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-09-2004 à 22:35:00  profilanswer
Bonjour et merci de vous interressez à mon prob (ou celui d'un pote complétement largué!!) :pt1cable:
Voila, Suite o flashage du bios d'un carte gigabyte GA-7n400l, l mobo fait continuellement des bips, aucun problèmes à signalés mais la mobo fé tout le temps des bips sans raison @2500+ les bips se font toutes les secondes, @3200+ les bips st continuent preske inimtérompus et seulement @1100+ la mobo décident enfin de se taire!! :(
Ca vient d'ou???
n°3495729
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 14-09-2004 à 22:36:13  profilanswer
Est ce que ca boote correctement à part ca?
Message édité par Gowser le 14-09-2004 à 22:36:37
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3495730
noelemac
Posté le 14-09-2004 à 22:36:44  profilanswer
Probléme de température ? de voltage ? Regarde les alarmes dans le bios de la carte mere.
n°3495731
olitazz
Posté le 14-09-2004 à 22:36:48  profilanswer
combien de bip ?
n°3495747
fatal_bazo​oka
Posté le 14-09-2004 à 22:41:04  profilanswer
aucun probleme de boot!!
noelemac: bonne idée je vais voir ca!!
olitazz: pour le nombre de bips, c'est indefiniment jusk'a l'arret du pc!!=> pour ca ke ca saoule vite!! lol:D
n°3495752
olitazz
Posté le 14-09-2004 à 22:42:41  profilanswer
apres le flashage le bios a etait reconfigurer ?
n°3495759
noelemac
Posté le 14-09-2004 à 22:43:53  profilanswer
moi j'avais des bip de temps en temps a cause d'une alarme de voltage réglé trop bas. Donc vérifie tous les voltages et regarde si ils sont proche de l'alarme et regarde la température du proco et de la carte mere.
n°3495771
Gowser
Posté le 14-09-2004 à 22:46:08  profilanswer
Pas faux, j'avais le même problème mais avec mbm5 (alim de m... avec des mauvaises tensions).
n°3495791
fatal_bazo​oka
Posté le 14-09-2004 à 22:53:46  profilanswer
Pour l'alim c une antec smart power 350W   :bounce:
olitazz: On a regarder vite les tensions timings et frekences mé po les alarmes :sarcastic:
Demain je regarde tout ca merci pour vos tuyaux!! ;)
problème carte mère qu ine veut plus booter !!!connecteur PCI de carte SCSI trop grand pour ma Mobo !
conseil acaht k8 et carte mereAvis sur choix d'une carte mere P4C
adapter un vieux ecran de portable sur une carte graphique classiqueCarte pci pour mon 2ème écran
changement de carte mere
Plus de sujets relatifs à : carte mere ki fait tous le temps des bips
