3229 connectés
  Je pense que j ai cassé ma carte mère.Est ce possible de la ressouder?
n°9603670
jujubarbie
Posté le 08-09-2015 à 04:25:08  profilanswer
Coucou à tous  :bounce:
Je pense que j ai un gros soucis...
J ai démonter un Pc portable HP PAVILION DV7 car l écran était noir, aucun affichage mais le pc tournait  ( carte mère était ok )
Après avoir testé les rams et autres.. le coupable ne pouvait être que la carte graphique...
Il faut savoir que sur ce genre de pc la carte graphique (ATI ) se trouve intégrée à la carte mère avec deux chip ( AMD ).
Du coup j ai chauffer la carte graphique 2-3 min au décapeur thermique pour la ressouder ^^
Mais tète de linote comme je suis :/ j avais oublier de retirer le cache avec du plastique derrière  :sarcastic: .. Ce fameux modèle d HP...
Du coup quand j ai chauffé la carte graphique,  derrière le plastique c est décollé avec les soudures de la carte mère ? .
Voici 4 Photos pour mieux comprendre mon problème^^
http://hpics.li/fdf327b
http://hpics.li/d76d691
http://hpics.li/7b40ac5
http://hpics.li/0b24b61
Du coup maintenant je me retrouve avec la carte mère qui démarre plus :sweat: . Enfin si^^ elle démarre mais juste 1-2 sec , le voyant s allume et puis elle s éteint aussi tôt. Comme un coupe circuit ?
Elle se met en sécurité ? C est du à ma gaffe ??
Que puis je faire maintenant ? Puis-je la ressouder à l Ethan moins même ? C est possible dans ce cas même si minutieux....?
Ce sont juste des soudures ou plus grave ? pas de connectics ?
Merci de m avoir lue, j attends vos réponses.
Message édité par jujubarbie le 08-09-2015 à 04:46:24
n°9603672
Scrabble
Posté le 08-09-2015 à 04:30:24  profilanswer
ce qu'on voit sur la troisième photo ce sont des composants électroniques CMS qui sont partis avec le plastique.
Tu peut jeter ta carte mère à la poubelle.
n°9603673
regis98
Mass Defect
Posté le 08-09-2015 à 05:16:22  profilanswer
Oui, pareil que la cire quand tu fais une dépilation  :ouch:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9603690
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 08-09-2015 à 07:46:59  profilanswer
n°9603704
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2015 à 08:44:10  profilanswer
C'est pas parce que le PC s'allume que la carte mère fonctionne. Les DV7 sont assez désastreux en terme de fiabilité.
Vu la photo 3 c'est clair que tu peux la jeter.
n°9603747
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 08-09-2015 à 10:09:46  profilanswer
n°9603766
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-09-2015 à 10:50:46  profilanswer
Ha ouais pas mal.
Bon bah niqué pour niqué, au moins t'as tenté.
T'as rien perdu si les soudures BGA avaient effectivement craquées.
Pour la prochaine fois tu sauras, et si ça se trouve, tu referas partir le matos.
n°9603768
bjone
Posté le 08-09-2015 à 10:52:45  profilanswer
Remarque niqué pour niqué, si t'as du temps à perdre,
Tu prends une photo des CMS, une photo de la mobo, et avec une pince à épiler et avec un petit fer 25w tu tentes de les ressouder :D
Pense à faire une vidéo à l'allumage :D
n°9603813
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 08-09-2015 à 12:09:38  profilanswer
il y avait pas un topic sur les bricolages de la honte ?
non parce qu'attaquer une carte mère au décapeur thermique, faut déjà en vouloir ....  :pt1cable:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9603826
bjone
Posté le 08-09-2015 à 12:24:56  profilanswer
Déjà fait pour ressouder un gpu dont les soudures BGA avaient craquée (une 8800). Ça se fait.
Après la technique du four est plus maitrisable (faut juste faire gaffe à bien préchauffer et pas avoir la résistance du four qui rayonne le PCB ^^).
Typiquement les premières vagues de matos RoHs ont souffert d'un manque de recul sur les cycles thermiques.
Message édité par bjone le 08-09-2015 à 12:26:32
n°9603831
bjone
Posté le 08-09-2015 à 12:34:41  profilanswer
n°9603962
tex2
Posté le 08-09-2015 à 16:03:15  profilanswer
Là, ou je bossais autrefois, on avait ça, une machine DENON :
https://www.youtube.com/watch?v=6KrR_stKpDc
n°9604299
jujubarbie
Posté le 08-09-2015 à 22:53:45  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses :)
n°9604302
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-09-2015 à 23:02:45  profilanswer
Avant de la balancer (aux déchets électroniques :o), vampirise tout ce qui est possible, à commencer par le CPU et la RAM, la carte wifi s'il y en a une, tout ça.
Message édité par Kyjja le 08-09-2015 à 23:02:57
Carte mère socket 1366 (x58) mémoiresquel alim pour ses config (2 choie possible)
Problème carte graphiqueProblème carte graphique
carte graphique avec 50% de ses perfconseils carte mère
Pb de détection de ma carte graphiqueVentilo Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Je pense que j ai cassé ma carte mère.Est ce possible de la ressouder?
