7370 connectés
  carte mere et ventilo
n°7174449
guill872
Posté le 22-10-2009 à 20:01:05  profilanswer
bonjour donc voila mon probleme et que j'ai une carte mere connecteur 4 pins et un ventilo connecteur 3 pin ;mon ventilo tourne a plein regime ?   MERCI D4AVANCE
n°7174557
totogros
AMD powaa !
Posté le 22-10-2009 à 20:50:24  profilanswer
Je crois que t'aurais du encore être plus explicit xD
Non sérieux finis ta phrase parce que sa veut rien dire comme ca !
J'ai quand même compris ton problème (enfin je crois) pour réguler la vitesse des ventilos (même en 3pin) branchés sur la carte mère tu peux utiliser le logiciel speedfan !
n°7174596
guill872
Posté le 22-10-2009 à 21:12:37  profilanswer
mon ventilateur et brancher sur la carte mere connecteur 4 pin et mon ventilo en a 3 et en ce moment meme le ventilo tourne a fond speedfan pas moyen de regler le ventilo ?
Réglage ventilo latéraux sur carte mèreVentilo cpu qui joue au yoyo = défaut de carte-mère ?
Ma config : pièce par pièce màj 25/08/08 4) Carte graphiqueVentilo carte mère trop bruyant
voltage ventilo de la carte mereCarte mere, ventilo pour chipset
Carte mere ventilo chipsetCarte mère tordue par le ventilo CPU
ventilo carte mere bruyant[Résolu] Choix de ventilo pour carte mère Asus P5K
Plus de sujets relatifs à : carte mere et ventilo
