6317 connectés
  carte mere hs
carte mere hs
n°8533131
jpevan
Posté le 01-12-2012 à 16:00:08  profilanswer
bonjour je lorsque je branche mon alime sur le slot 24 broche elle clignote est t il possible de reparer cette broche
n°8533200
rastaben
Posté le 01-12-2012 à 17:09:07  profilanswer
Bonjour, peux tu expliquer mieux ton problème, qui clignote ? réparer quelle broche ?
Quelle est le modèle/marque de ton alim ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8533644
jpevan
Posté le 02-12-2012 à 09:18:31  profilanswer
carte mere IPIBL-LB  j ai changer d alime et le temoin de l alime glignote alors qu il devrait etre fixe et des que je  la branche sur le support 24 broches de la carte mere j ai teste l alim sur un autre pc elle fonctionne
n°8533951
rastaben
Posté le 02-12-2012 à 16:02:03  profilanswer
Je me répète,  marque/modèle des alimentations testées ??
As tu bien brancher le 24pin et le 4pin coté processeur ?
(la ponctuation c'est pas fait pour nos ami à quatre pattes ;) )
Message édité par rastaben le 02-12-2012 à 16:03:04
n°8533983
jpevan
Posté le 02-12-2012 à 16:38:41  profilanswer
alime bestek 230v,   et oui , j ai bien brancher le pin 4 broche .  ET désoler pour la ponctuation;
n°8534031
rastaben
Posté le 02-12-2012 à 17:27:18  profilanswer
Possible que la carte mère soit HS du coup.
Pour être sûr il faudrait tester les composants (cpu, ram) sur une autre carte mère qui fonctionne.
  carte mere hs
Carte mère p67 hs ?Carte-mère HS, une nouvelle oui, mais laquelle ?
Problème carte mère ga-73pvm-s2h et SSD OCZ vertex 4 128GoWindows démarre plus apres changement Carte mere et processeur
Formatage nécessaire après un changement de carte mère ?Reconstruire mon PC suite à une panne carte mère
MAJ ram avec 4go deja soudé a la carte mèreProbléme d'installation de ma carte mére P8h77-V
Choix de carte mereCarte mère Micro ATX AM3+ oui mais encore?
Plus de sujets relatifs à : carte mere hs
