4568 connectés
  Carte mère p67 hs ?
Carte mère p67 hs ?
n°8532745
Choumi
Posté le 01-12-2012 à 11:16:50  profilanswer
Bonjour, quelqu'un a t-il déja eu ce problème.
PC qui ne démarre plus du jour au lendemain, aucun ventilo ne tourne (même l'alim), juste la led de la carte mère qui s'allume.
(2600k / p8p67-pro b3 3.0 (bios 36xx) /alim coolermaster gold 1000w)
Le proco était modérement overclocké à 4,4ghz depuis plus d'un an (tension moindre que l'oc automatique de la carte mère )
J'ai testé l'alim dans un autre pc, le pc démarre.
J'ai testé une autre alim dans mon pc (500w), même symptome.
J'ai testé une autre vidéo.
J'ai testé hors boitier avec juste proco ram et vidéo.
J'arrive à faire partir les ventilos si je ne branche pas la prise 8pins du processeur. (le carte mère allume alors le diode rouge CPU ( car je pense qu'il n'est pas assez alimenté).
Si je branche le 8pins, rien ne se passe.
Je pense à la carte mère HS.
Ya -il un risque de tester mon cpu éventuellement défectueux dans un autre pc ?
et/ou de tester ma carte mère avec un Cpu fonctionnel ?
Je voudrai trouver le composant défectueux sans pour autant griller des pièces valides.
Message édité par Choumi le 01-12-2012 à 11:17:18
  Carte mère p67 hs ?
Problème Usb Carte Mère P67 Asrock Extreme Gen3Ventirad Phanteks PH-TC14PE et carte mère EVGA P67/Z68 FTW
carte mere asrock fatality p67 + Q8300 ?Carte mère Asrock P67 Transformer
gestion des ventilos sur carte mere GIGABYTE P67 UD 4Probléme de son sur ma carte mére P67
Carte mère P67 ou H67 ?Choix de carte mère P67
Meilleur carte mère P67Problème carte mère GIGABYTE GA-P67-UD3-B3
Plus de sujets relatifs à : Carte mère p67 hs ?
