4241 connectés
n°8401540
arcadius62​1
Posté le 01-08-2012 à 16:31:30  profilanswer
Voila je vais changé de carte mère proc et ram mes j'hésite entre c'est 4 carte mère.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111533.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121664.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128829.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112871.html
J'aimerais savoir avec laquel j'aurais les meilleurs performence,fps en jeux.
Ma config
I5 3570K
AMD 5850
8GO GSKILL ARESS 2133MHZ
Merci d'avance
Message édité par arcadius621 le 01-08-2012 à 16:32:12
n°8401546
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2012 à 16:36:41  profilanswer
Bonjour
Quel est ton budget déjà ? Tes propositions vont de 148 à 240€, il y a de l'espace ^^
Message édité par alein le 01-08-2012 à 16:36:47
n°8401554
reve22
Posté le 01-08-2012 à 16:43:58  profilanswer
Déjà tu pars sur un I5 3570K donc seulement du Z77.
La Z77 ayant le meilleur perf/prix/connectique c'est l'ASRock Z77 Extreme 4 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html
n°8401571
arcadius62​1
Posté le 01-08-2012 à 16:57:42  profilanswer
D'accord merci de ta réponse je savais pas que c'était que du z77
Mais entre la http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128829.html est ce qu'il y a beaucoup de différence niveau performance car il y a quand même 100€ de différence
n°8401588
reve22
Posté le 01-08-2012 à 17:12:25  profilanswer
La fatality @ 239€ elle fait du tri-SLI ou Tri-crossfire ...
Elle à une quantité folle de ports USB (t'en a besoin de combien ?) , du fire wire (si t'as une caméra pro ça sera utile ...)
En gros, c'est de la fioriture en plus.
L'Extreme 4 est déjà laaargement suffisante pour faire du jeu dans de très très très bonnes condition (en plus d'offrir les même possibilités d'OC)
n°8401614
arcadius62​1
Posté le 01-08-2012 à 17:35:21  profilanswer
J'ai pas besoin de beaucoup de port usb et j'ai qu'une carte graphique donc ça ira.
Merci pour t'es réponse je pourrais mettre les 100€ ailleurs.
Aussi est ce que tu pense qu'avec ce boitier
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 54996.html d'autre ventilo est nécessaire avec la config que je t'es dit ?car je joue assez longtemps.
n°8401617
alein
Posté le 01-08-2012 à 17:39:08  profilanswer
c'est un très bon boitier avec déjà des ventilateurs installés aux endroits stratégique. Pas d'inquiétude pour les températures^^
n°8401618
reve22
Posté le 01-08-2012 à 17:39:37  profilanswer
Euh, non
J'ai un boitier moins ventilé (Silencio 550) et je peux faire des sessions de 3heures a fond sans soucis.
Pense surtout a prendre un bon ventirad comme le macho ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57531.html ) pour avoir du silence et pouvoir OC correctement ;)
n°8401624
arcadius62​1
Posté le 01-08-2012 à 17:46:35  profilanswer
Ok merci pour vos réponse :)
help port du boitier sur carte mereDémarrage de l'ordinateur : 2 led rouge sur la carte mère + des BIPS.
Lancement de l'ordinateur : 2 led rouge allumée sur la carte mère ?Quel socket de carte mere faut-il prendre?
Compatibilité ram Carte merequelle carte-mere choisir
Très bonne carte mère socket 11553 questions sur le bios de ma carte mère
Choix processeur et carte mèrePannes sur disque dur: Carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère
