7145 connectés
  Pb carte mère ??????
n°5376620
cacakipu
Posté le 22-02-2007 à 20:29:04  profilanswer
Plop,
J'ai un pc compaq  :ouch:  depuis 4 ans  :ouch: . Depuis quelques mois, mon pc fige ou rédémarre fréquement : toutes les 3 heures de fonctionnement environ. J'ai nettoyé les ventilos et j'ai changé d'alim mais toujours le mm pb  :sleep: . J'ai changé de boitier en espérant que c'était un du à la surchauffe (merci compaq avec leurs pc sans ventilos  :sweat: ) mais c'est toujours la même chose  :sweat: .
Voila ma config :
Athlon XP 2800+ core Barton
Cm Asus A7N8X-LA (Micro ATX)
Ventirad Zalman Al-Cu
2*256Mo DDR400 PC3200
Carte Graphique Hercules 9600SE 256Mo
Boitier Thermaltake avec 3 ventilos
Alim 550W LC-Power
DD80Go, 2 graveurs de DVD et lecteur disquette mais c pas ca  :(
Je pencherais pour un problème de Carte mère ou de Ram  :sweat: .
Can you help me plz ?
Message édité par cacakipu le 22-02-2007 à 20:30:34
n°5376633
yanhoupa
Posté le 22-02-2007 à 20:32:53  profilanswer
peut être la mémoire :/
test en ne mettant qu'une seule barrette et laisse tourner :spamafote:
n°5376640
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 22-02-2007 à 20:35:49  profilanswer
Par Memtest.
Température ?
Fais un OCCT voir si ça vient pas non plus du processeur, qui sait.
n°5376702
cacakipu
Posté le 22-02-2007 à 21:04:10  profilanswer
J'ai pas de sonde sur ma CM  :sweat:
J'ai fait un cycle de Memset => 0 erreurs
Je pense que le pb vient plutot de la CM : en effet j'ai installé le nouveau bios proposé par hp ; maj qui n'a rien amélioré mais j'ai appris plus tard, à travers d'autres forums, que ce nouveau bios posait des problèmes et qu'un retour au SAV s'imposait pour reveneir au bios normal  :fou:
J'y suis pas allé pour de très bonnes raisons :whistle:  d'où, peut-être, le résultat.
Dès qu'il plante, je vous file le rapport d'erreur de windows  :cry:
Message édité par cacakipu le 22-02-2007 à 21:24:46
Laquelle de ces carte graphique est la meilleure?Carte IDE PCI. Avoir plein de disque dur.
[AIDE] Choix d'une carte graphique par rapport à la config.Carte graphique hs ?
carte mere a 75 euroMesurer l'utilisation mémoire d'une carte graphique
Problème de freeze carte videoCarte unique en crossfire ?
Installer ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Pb carte mère ??????
