3642 connectés
  Carte Mère ne reconnait pas la ram
n°9608278
Florian336​10
Posté le 14-09-2015 à 11:20:09  profilanswer
J'ai récemment acheté une carte mère Asus maximus ranger VII avec un processeur 4790k et de la ram en low-profile hyper x savage 2*8go 2400Mhz qui est sensé être compatible avec la carte mère. Problème : quand je démarre le pc le voyant DRAM_LED est allumé et le pc ne boot pas ...
En espérant avoir une réponse, merci d'avance pour avoir prit le temps de lire.
Florian Pichot
n°9608279
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 11:22:14  profilanswer
Tu as bien enclipsé les barrettes? Tu l'as bien mise dans les bons channels? Tu as testé avec une seule barrette?
n°9608284
Florian336​10
Posté le 14-09-2015 à 11:26:26  profilanswer
Oui j'ai bien testé les ram sur tous les channels avec une seule ram et le bouton DRAM_Led reste allumé.
n°9608289
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 11:32:05  profilanswer
Tu as testé avec l'autre barrette également? Il y en a peut-être une seule de morte et tu as peut-être testé que celle là.
n°9608293
Florian336​10
Posté le 14-09-2015 à 11:35:03  profilanswer
Les deux marchent sur mon autre pc :/
n°9608302
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 11:47:28  profilanswer
Il faut voir si c'est un problème de CM purement ou si c'est une incompatibilité des barrettes.
Pour la CM :
https://www.asus.com/fr/ROG_ROG/MAX [...] fications/
4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered *
Architecture mémoire Dual Channel
Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur.
* Pour connaître la liste des revendeurs agréés, référez-vous à l'onglet "Mémoires et périphériques supportés" ou au manuel utilisateur.
La RAM ça semble être ça :
http://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11SRK2_16.pdf
Spécif. : DDR3 , 2400MHz , CL11 , 1.65V , Unbuffered
Timings: 2400MHz, 11-13-14, 1.65V; 2133MHz, 11-13-13, 1.6V
Pour le proc :
http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_40-GHz
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire)  32 GB
Types de mémoire  DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
Nb. max. de canaux mémoire  2
ça viendrait d'une incompatibilité proc/ram?
Message édité par the_skwi le 14-09-2015 à 11:51:55
n°9608305
Florian336​10
Posté le 14-09-2015 à 11:50:08  profilanswer
J'opterai pour le problème de slots Ram défectueux sur la carte mère...
Puisque de toutes manières la Ram est compatible avec cette carte mère.
Message édité par Florian33610 le 14-09-2015 à 11:50:32
n°9608533
Mikmouse
Posté le 14-09-2015 à 15:34:05  profilanswer
Avant un RMA, tester avec une paire d'autres DDR.  même 2x2 Go
Il n'est pas exclu que le 4790 ait été mal positionné.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9608656
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 17:25:22  profilanswer
Je vois juste que le CPU autorise : Types de mémoire  DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V et qu'on a de la RAM en DDR3 , 2400MHz en 1.6 ou 1.65V.
Mais pourtant je n'ai pas le souvenir dans mes précédentes config que le proc avait une restriction niveau de la RAM, la RAM des spec CPU correspond bien à une barrette de RAM, non?
Carte mère MSI ne reconnait pas mon clavierCarte mère reconnait que la moitié de la RAM
Nouvelle carte mère Z87 ne reconnait pas mon SSDMa carte mère de reconnait pas ma CG
Carte mère ne reconnait pas de claviers[Résolu] ASUS P5Q-E ne reconnait plus mon clavier et ma souris
Carte mère Asus P8Z68 ne reconnait pas mémoire vive Gskill[Aide] Carte mère qui ne reconnait pas la Ram
Carte mère ne reconnait pas ma CGMa carte mère ne reconnaît plus mes disques durs !
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère ne reconnait pas la ram
