5433 connectés
  Carte mère ou Processeur???
n°2279416
grbasile
Posté le 08-03-2003 à 20:47:54  profilanswer
je pense avoir trouvé le problème avec mon PC mais!!!!!
J'ai fait un MenTest et pas d'erreurs.
J'ai fait un test avec 3DMark03 et la mon PC plante (Config dessous) lors du premier test pendant la page de présentation du qui nous demande de patienter!
Je mais ma carte sur Bus à 100 Mhz et ça fonctionne, donc je ne sais pas si c'est mon Processeur ou ma Carte mère ou même l'alim.
PC:
AMD 1900+ et Volcano 9(Max 35°)
Carte mère Giga-byte 7VRXP 2.0 Bios F12
512 Mo PC 2700 (2X256Mo testé)
Carte graphique Radeon 9700 ou/et G4 Ti 4200 avec les derniers drivers (3DMark03 = 3593 points avec la radeon et 2978 points avec la GT4 sur un bus de 100)
Sound Blaster 5.1.
Savez vous d'ou cela peut venir, je suis un peu perdu!!!!
Merci d'avance.
n°2279445
Hansaplast
Hello.
Posté le 08-03-2003 à 20:56:10  profilanswer
Tu pourrais donner la marque de ta mémoire et detailler le pb STP.
n°2279470
grbasile
Posté le 08-03-2003 à 21:03:52  profilanswer
Ram 2X256Mo PC 2700 Dane-Elec.
J'ai un AMD 1900+
Quand je mets ma carte sur Bus 133Mhz et que j'utilise un logiciel comme photoshop ou VirtualDub mon PC plante et lorque je mets le bus à 100Mhz, ça fonctionne tranquillement.
J'ai fait plein de changement sur ma Ram, Carte graphique, et rien ni fait, il plante quand je passe le Bus à 133Mhz donc la je suis à 100Mhz et mon proc tourne à 1200Mhz.
Donc je ne sais pas si j'ai un problème avec ma carte ou mon proc ou bien si j'ai un défaut d'alim.
n°2282798
grbasile
Posté le 10-03-2003 à 11:55:04  profilanswer
Personne pour me mettre sur la voix car je pense changer ma carte mère dans ce cas pour une GigaByte 7VAXP Ultra
probleme avec mon processeur p4 2.4B!!AIDE POUR LA CARTE MERE!Montage d'un processeur sur une carte mère....
Kel carte mere acheté avec un processeur athlon Xp ???[conseils] achat processeur, carte mere et ventilo
Carte mere MSI K7T266 Pro2 et processeur max supportécarte mere HS ou processeur HS?
La gravure plante : processeur K6 - carte mère inconnue !Augmenter son processeur ou changer totalement de carte mère ??????
Probleme carte mere + processeur !Quelle processeur pour ma carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ou Processeur???
