3571 connectés
  Carte mère MCP73PV
Carte mère MCP73PV
n°7490908
vincentj59
Posté le 08-07-2010 à 15:18:50  profilanswer
Je possède un PC acer M3641-EM7H avec une carte mère MCP73PV (intel core 2 Quad).
Je pense que celle-ci a grillé :
Le PC freeze pendant le chargement de Windows, et même pendant un test mémoires MEMTEST86+.
Malheureusement pour moi, je n'arrive pas à trouver ce modèle de carte mère (MCP73PV) et je ne m'y connais pas assez en informatique pour faire le choix d'une nouvelle carte au moins équivalente.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller un modèle de carte mère ?
Faut-il des connaissances particulières pour procéder au remplacement de la carte ?
Merci d'avance.
n°7491667
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 10:00:16  profilanswer
Je me permets d’apporter quelques précisions sur mon problème :
A l’origine le PC a planté d’un coup peu de temps après son allumage au lancement d’internet explorer : reboot.
A partir de là, plus possible d’accéder à Windows : freezes à chaque allumage à des moments aléatoires : au début du boot, pendant le chargement de Windows, etc…
Après ouverture du PC, j’ai constaté un bon bouchon de poussière (cause tapis neuf) dans le cône d’aération du micro. J’ai pensé à un problème de refroidissement mais aucun changement après nettoyage. (Les ventillos fonctionnent.)
J’ai effectué les tests auxquels j’ai pensé (je ne suis pas un expert) : config mini, changement de barrettes de ram (1 neuve sur un slot puis l’autre) mais aucun changement. Ca freeze même pendant l’exécution de MEMTEST86+ booté sur CD.
Suppression de la carte graphique : aucun changement
Après examen visuel : aucun condo chimique éclaté sur la CM.
Voilà où j’en suis. Pour moi ça peut venir soit de la CM, soit du micro, soit de l’alim mais je ne sais pas quoi faire pour préciser ce diagnostique. Je n’ai ni CM, ni micro, ni alim de remplacement…
Vous auriez une idée pour me permettre d’affiner ?
n°7491674
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 10:07:27  profilanswer
Autre petit élément aussi : si je force l’extinction du PC alors qu’il a freezé, le clavier reste alimenté (la LED « Verr num » reste allumée PC éteint). C’est ce qui me fait pencher pour un pb sur la CM.
n°7491701
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:31:23  profilanswer
A vue de nez... ça vient du triangle : carte mère, mémoire, alimentation
Si tu as plusieurs barettes mémoires dans l'ordi, tu peux en laisser qu'une et voir ce qui se passe... Si ça plante, tu inverses les mémoires et tu refait un test pour voir.
Si cela plante encore, il ne restera plus que l'alim et la carte mère.
Pour l'alim, mis à part en utiliser une autre pour tester... pas beaucoup d'autre solution
(idem pour la CM, mais c'est plus chiant à changer qu'une alim)
Voilà... Fait déjà ces quelques tests pour voir... et on verra pour la suite à donner  :D
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7491714
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 10:45:49  profilanswer
J'ai déjà fait ces tests avec mes barrettes de RAM, une à une sur chaque slot puis pareil avec une neuve mais aucun changement. Ca exclut la RAM.
Ca ne peut pas venir du micro d'après toi ?
n°7491720
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:49:18  profilanswer
Bah essai en désactivant la carte son (si c'est possible) et tu en auras le coeur net
n°7491730
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 10:54:16  profilanswer
Pas de carte son, c'est la CM qui gère
n°7491735
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:55:46  profilanswer
la carte son intégré à la carte mère je voulais dire...
Tu en as forcément une ou alors tu as un micro USB
n°7491745
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 11:08:14  profilanswer
Je ne sais pas comment la désactiver, là je suis au taf : c'est dans le bios ?
n°7491750
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 11:10:59  profilanswer
Logiquement oui, ça doit etre dans le bios...
n°7491751
vincentj59
Posté le 09-07-2010 à 11:13:19  profilanswer
Merci, je regarde ce soir et je post les résultats
  Carte mère MCP73PV
Carte son HT Omega Striker 7.1Changement processeur/carte mère/RAM
Ma nouvelle carte graphique rend inactif mon écran‏carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
Changement carte graphique possible?Carte mère AM3 compatible SLi ???
compatibilité carte-mère et ram, help please
Plus de sujets relatifs à : Carte mère MCP73PV
