7503 connectés
  Carte mere ddr 400 marchera t elle avec de la ddr 433?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3127731
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 09:12:01  profilanswer
je vais changer de pc et je viens de voir que la ram kingmax 2.5 est moins cher en 433 qu'en 400 alors je prend la 433?
edit : Asus P4P800SE ( 865PE - Socket 478 - FSB 800 ) je prend pas le deluxe car j'ai pas besoin du raid et du firewire
Message édité par the framesmaker le 13-04-2004 à 09:13:56
n°3127770
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 09:41:47  profilanswer
ouais sans probleme.
pourra meme overcloker un peux comme sa si tu veux
n°3127788
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 09:53:07  profilanswer
ok, et on m'a dit que c'est de la bonne ram, tu confirme?
n°3127825
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 10:11:12  profilanswer
c pas de la noname mais j'en ai jamais essayer donc je peux pas trop dire.
n°3127867
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 10:27:22  profilanswer
config final :
p4p800se
2x512mo ddr 433
p4 3.2ghz
radeon 9800pro IceQ
dd 7200t/m maxtor
c'est bon ?
n°3127871
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:28:47  profilanswer
C'est la ram que j'ai, nickel ! elle passe en 466 chez moi même !
C'est clair que c'est pas de la twinx LL, mais ca fait l'affaire
n°3127874
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 10:30:44  profilanswer
config final :
p4p800se
2x512mo ddr 433
p4 3.2ghz
radeon 9800pro IceQ
dd 7200t/m maxtor
c'est bon ?
au poil
n°3127881
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 10:33:53  profilanswer
ok, donc aucun probleme pour faire du twin banks avec cette ram?
je precise que je ne vais pas o/c
n°3127883
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 10:34:46  profilanswer
dual dddr? a partir du moment que c 2 barette identique ya pas de prob.
domage ;)
n°3127894
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 10:38:46  profilanswer
oui 2 x la ram citee plus haut , tu pense que je peux pousser jusqu'a ou l'o/c
n°3127898
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:40:31  profilanswer
J'ai 4x512 de Kingmax 433, et ca passe en fsb 233... donc ca fait un ptit oc quand meme
n°3127916
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 10:45:57  profilanswer
3500Mhz minimum je dirais
n°3127971
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:09:29  profilanswer
ah oui quand meme , je fais comment?
et quel est la temp moyen du proc a 3.2 ? si boitier bien ventile comme j'ai ( 4 x 80cm + iceq pour la cg + alim enermax double fan?
quel ventilo pour le p4 celui fourni ne doit pas etre l'ideal non?
n°3127986
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:16:30  profilanswer
encore un truc , le chipset son integre a la carte mere est il suffisant pour jouer en 2.1 ? ca m'eviterai d'avoir encore une carte son a acheter
n°3127995
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:21:34  profilanswer
Son : oui sans problème, il est meme pas trop mal je dirais.
Oc : prend un ventirad zalman 7000A AlCu (compatibilité avec ta carte mère et boitier : www.zalmanusa.com)
Ensuite tu vas dans le bios et tu pousse le fsb à 210, puis 217 si ca marche (=celui que ta ram supporte)
n°3128005
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:26:29  profilanswer
ok parfait merci pour tout ces precisions.
c'est quoi le multiplicateur de ce p4? 16x 217 = 3500
n°3128009
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:28:00  profilanswer
ouais, 16.
Fait bien attention à la compatibilité du zalman, c'est un gros truc à caser
n°3128017
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:32:42  profilanswer
plus gros que le Thermaltake Spark7 ? c'est celui que j'ai pour mon tb
n°3128022
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:34:20  profilanswer
plus gros plus efficace et 1000x moins bruiyant
n°3128024
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:35:43  profilanswer
Pour la cm c'est ok. Tu as quoi comme boitier ?
n°3128025
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:36:27  profilanswer
tant mieux car ce ventilo c'est une horreur en terme de db.
j'ai ete voir sur le site , apparement les cartes ne figurant pas dans la liste sont compatible :-)
n°3128028
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 11:39:13  profilanswer
J'ai gagner 50Mhz, 2° et bcp de db en passant du rad intel box au zalman 7000al-cu
il passe sans prob sur p4p800 (se) et se monte tout seul
pour la temperature, il faut pass depasser les 60°, mais avec un boitier bien ventiller et un rad bien mis, meme avec les ventillo du cpu au mini on y arrive pas
moi g 1 ventillo de boiter thermorguler et sa tourne au poil
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 11:42:30
n°3128034
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:41:57  profilanswer
j'ai un Enermax FS710B
n°3128038
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:43:47  profilanswer
Hum... connait pas. Mesure la distance entre le centre du socket et l'alim et les parois autour. Si t'as >55mm c'est bon. Sinon sur le site de zalman ils ont d'auter méthode suivant le positionnement de ton socket
n°3128040
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 11:45:27  profilanswer
:??: toute facon le rad il depasse la carte mere!
SI la carte mere rentre dans le boitier (a 1er vu c fesable :lol:) et si la carte mere est compatible, je voit pas ou y pourrais avoir un probleme.
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 11:46:14
n°3128043
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:47:13  profilanswer
c'est un grand boitier , j'ai pas mal d'espace entre la cm et l'alim , mais bon je vais mesurer ...
n°3128050
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:49:03  profilanswer
Si l'alim est trop près de la cm...
n°3128053
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:49:55  profilanswer
il est comme ca(bon sans le cote tuning hein ;-))
http://www.ocmelbourne.com/imgs/silcase2sm.jpg
n°3128055
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:50:19  profilanswer
on voit bien la place qu'il y a entre la cm et l'alim
n°3128056
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:50:30  profilanswer
C'est tout bon !
n°3128061
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 11:53:47  profilanswer
youpiiiiiiiiiiiiiii , je passe commande et le plus cool dans l'histoire c'est que je revend en partie mon ancien pc (le coeur + cg) , j'achete les composant qui manque pour le client , je lui remonte tout ca nickel et j'arrive a avoir le coeur de mon nouveau pc pour seulement 250? au lieu de 630? !!! c'est pas beau la vie parfois.
n°3128065
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:54:52  profilanswer
Ouais :D
n°3128109
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 12:11:07  profilanswer
hey encore un truc, ma 9800pro IceQ , je peux l'o/c un peu non ? je fais comment? et pour finir , c'est quoi la difference entre celle la et la 9800pro xt mise a part le nombre de ram et le proc a 412mhz?
j'ai vu que tu as un 9800pro @ xt donc j'en deduis que tu as o/c ta carte des 380mhz de base au 412 de la xt , c'est ca? si oui je fais comment?
n°3128113
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 12:13:28  profilanswer
encore une question apres j'arrete ;-)
avec mon tft le top c'est le 1280x1024, 18" oblige , avec cette config , je peux esperer jouer dans quelle condition a FarCry?
pour l'insant je joue en 1280 (j'ai deja la 9800pro) en standare detail , anti aliaising standare et les catalyst sont sur equilibre et c'est fluide, avec le nouveau coeur je vais pouvoir pousser les details de quel ordre a peu pres?
n°3128150
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 12:37:58  profilanswer
Moi j'oc avec atitool.
Mais franchement le gain n'est pas vraiment visible...
Je joue comme toi à farcry, et je trouve ca très beau alors j'ai pas poussé plus...
n°3128151
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 12:38:21  profilanswer
entre pro et xt c'est juste les frequences
n°3128238
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 13:22:11  profilanswer
tu arrive a jouer avec quel niveau de details dans farcry en 1280?
n°3128290
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 13:46:41  profilanswer
max il me semble, mais je suis au boulot, et en plus je l'ai plus depuis que j'ai reformatté la semaine passée... Faudra que je le reinstalle pour voir
n°3128293
the frames​maker
Posté le 13-04-2004 à 13:47:51  profilanswer
sinon j'ai vu qu'il y a un p4p800 se deluxe avec u nchipset 848 quelle difference par rapport au 865pe
n°3128294
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 13:48:46  profilanswer
T'as vu ca ou ?
Okay c bon. C'est un peu pas bien, y'a pas le dual channel, pis le chip date un peu aussi
Message édité par crane le 13-04-2004 à 13:51:37
 Page :   1  2
Page Précédente
[Carte mere] Question sur la A7N8X-E Deluxeincompatibilité carte mère et 9800 pro
conseil pour acheter une nouvelle carte graphique...Zalman 7000A-cu et carte mère
Qu'elle carte mère ?Carte Asus wifi@home
Plus de sujets relatifs à : Carte mere ddr 400 marchera t elle avec de la ddr 433?
