5604 connectés
  Carte mère malade ?
Carte mère malade ?
n°6822377
djbed1
bubu
Posté le 29-01-2009 à 23:11:44  profilanswer
J'obtiens une erreur "code 4" (erreur de calcul) avec occt 2 au bout de entre 4 et 20 min de test sur un PC que j'ai en "maintenance"... Celui-çi peut se montrer assez instable en utilisation quotidienne.
Le pc boot sans problème, la mémoire passe un cycle comple de memtest, j'ai essayé avec 2 alims dont 1 dont je suis sur... Mais j'ai quand même des tensions space... Pensez vous que la carte mère a du mal ? C'est une KM4M de MSI.
j'ai 3v pour le 3,3v, 5.3v pour le 5v quelque soit l'alim, dixit occt...
pour le vcore et la t° de l'athlon 2400+ qui est dessus :
http://hfr-rehost.net/self/pic/2c279f117493c50397f6a065d387cc39ccfb96c3.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/0411aeb07901295c9d9dce586e2830fedd3044b4.png
Merci de me donner votre avis ;)
n°6823212
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-01-2009 à 16:10:03  profilanswer
si tu est sur de ton alim c'est soit :
-sonde pourri qui dit que des connerie
-mauvaise detection de la sonde par le soft,
tu utilise quel option pour ton monitoring OCCT ?
essaie de voir si HW monitor et speedfan disent la meme chose
ensuite le PC passe 1 tour de memtest mais essaye de laisser 2 cycles complets, ca apparait peut etre qu"a chaud
n°6824036
djbed1
bubu
Posté le 30-01-2009 à 22:53:50  profilanswer
en fait l'alim en laquelle j'ai confiance me donne 3.2v pour le 3.3 et 4,92 pour le 5v sur mon pc du quotidien sous occt...
ça fait quand même une sacré différence par rapport à quand je la branche sur le pc "en maintenance" (3v et 5.3v pour rappel)
Après je ne suis pas sur des sondes ni que occt prenne les bonne effectivement...
Je vais tenter 2 cycles memtest et de comparer les tension avec HW monitor...
Je pense quand même que l'étage gérant l'alim sur la carte mère du pc "en maintenance" a un soucis... Merci pour ta participation ;)
Message édité par djbed1 le 30-01-2009 à 22:55:00
  Carte mère malade ?
Nouvelle carte graphique 9600 GTProblème compatibilité cpu carte mère?
changer de carte SATAPossible de changer Carte mere sans changer le system?
Réparer une carte 3Dfx mal flashéeChangement de carte mère
ram ddr et ddr2 sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : Carte mère malade ?
