5953 connectés
  Carte mere hs dell inspiron 530?
n°8770726
nono2b
Posté le 25-06-2013 à 20:05:31  profilanswer
J'ai besoin de votre aide!
J'ai un pc dell inspiron 530 depuis 5 ans environs, et tout a l heure en rentrant a la maison j'essaye de le demarrer et rien. L'onduleur semble completement vide, quand je le rallume il ne tiens que Quelques secondes. Les symptomes sont: des que j'appuie sur le bouton demarrer, le voyant bleu s'allume une demi seconde et.... Rien. Les ventilos se lancent puis s'arretent immediatement. Je peux appuyer 10 fois d'affilé ca fera la meme chose.
Alors? D'apres vous, la carte mere, la ram, la pile, le dd ou l'alim?
Je flippe, j'ai toutes les photos de ma fille dessus, de sa naissance a ses 1 an...
Merci a vous tous
Message édité par nono2b le 25-06-2013 à 21:31:53
n°8770930
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-06-2013 à 22:30:53  profilanswer
Bonsoir
Déjà, pas de panique, tes photos sont sur le disque dur qui n'a probablement rien.
Tes symptômes peuvent en effet être ceux d'une panne d'alim ou de carte mère.
L'alim est à tester en premier, par remplacement avec un modèle compatible.
Si c'est la carte mère, il nous faudrait le détail de ce PC : processeur, type de mémoire, type du disque dur au moins.
Message édité par alein le 25-06-2013 à 22:31:32
n°8770979
nono2b
Posté le 25-06-2013 à 23:09:07  profilanswer
Merci de ta reponse, il faut carrement racheter une alim neuve? Il n y a pas d'autre moyen de tester?
n°8770984
alein
Posté le 25-06-2013 à 23:12:26  profilanswer
Si.
Tu ouvres le PC, tu démontes l'alim et tu procèdes ainsi :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
ceci dit, c'est un test sommaire. Certaines alimentations peuvent démarrer sans forcément être en état de faire fonctionner un PC.
n°8771007
nono2b
Posté le 25-06-2013 à 23:30:41  profilanswer
Ok, j'essaye ca demain, j'espere que je vais m'en sortir, je n'ai jamais bidouillé mon alim!
n°8771011
alein
Posté le 25-06-2013 à 23:32:37  profilanswer
Sinon tu as la solution du dépanneur de ton quartier.
Tu me tiens au courant.
n°8771531
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 12:49:48  profilanswer
Ok, test effectué et l'alim fonctionne parfaitement...
Une autre idée?
n°8771784
alein
Posté le 26-06-2013 à 15:07:25  profilanswer
Bonjour
Tu vas essayer en débranchant le disque dur, le lecteur, et ne laisser qu'une seule barrette de RAM.
n°8771895
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 16:18:41  profilanswer
Ok, la barette de ram je laisse n'importe laquelle? Il n'y a pas un ordre?
Et le but c'est de voir l'ordi se lancer, c'est bien ca?
n°8771899
alein
Posté le 26-06-2013 à 16:19:44  profilanswer
oui c'est ça. Le mieux est de laisser une barrette de RAM dans la banque la plus proche du processeur.
Méthode du rasoir d'Ockham, tu élimines le plus de possibilités pour avoir une seule solution simple.
Message édité par alein le 26-06-2013 à 16:20:20
n°8772198
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 19:59:54  profilanswer
Ok, ca demarre sans le lecteur dvd, le disque dur et avec 1 seule barette de ram.
Pitié que ca ne soit pas le dd!!!
A fait je precise que mon lecteur graveur dvd deconne depuis bientot 2 ans, il ne lit plus rien mais il est toujours detecté par la machine, peut etre que ca c'est agravé et que le pb vient de la?
Etape suivante?
n°8772219
alein
Posté le 26-06-2013 à 20:15:22  profilanswer
tu rebranches une barrette de RAM, tu testes.
Si ça marche, tu ajoutes le disque dur.
n°8772242
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 20:34:13  profilanswer
Ok, j'ai essayé avec une barette supplementaire (il m'en reste 2 a mettre), et ca marche, jessaye maintenant avec le dd, et ca demarre aussi.
Et maintenant?
n°8772253
alein
Posté le 26-06-2013 à 20:43:00  profilanswer
si ça démarre avec les deux barrettes et le disque dur, c'est probablement que ton lecteur est en cause. Ou les barrettes qui restent. Tu ajoutes les RAM.
Tu as un affichage à l'écran ?
Message édité par alein le 26-06-2013 à 20:43:32
n°8772288
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 21:16:24  profilanswer
Ok ca marche avec les 4 barrettes et ca marche. Par contre ensuite j'ai fait un test avec tout(donc avec le lecteur dvd aussi) et ca marche aussi!
La je seche... Peut etre un cable etait mal branché?
Oui j'ai bien un affichage sur l'ecran, ca me met le sigle dell au demarrage puis keyboard failure, le clavier n'est pas branché car je fait les tests dans une autre piece.
Que puis je faire maintenant?
n°8772292
alein
Posté le 26-06-2013 à 21:19:48  profilanswer
Tu rebranches tout, et tu vois si ça marche...
n°8772350
nono2b
Posté le 26-06-2013 à 22:05:44  profilanswer
L'ordi fonctionne parfaitement avec tout rebranché. Je n'y comprends plus rien... Par contre mon onduleur a l'air mort.
n°8772467
alein
Posté le 26-06-2013 à 23:05:36  profilanswer
Là, les causes m'échappent aussi...
Ceci dit, tu feras des sauvegardes de tes photos, au cas où... une carte SD ou un disque dur externe t'éviteront de tout perdre en cas de pépin...
n°8772628
nono2b
Posté le 27-06-2013 à 07:17:16  profilanswer
Ok, en tout cas merci de ton aide, et a bientot.
Bruno
n°8772709
alein
Posté le 27-06-2013 à 10:04:28  profilanswer
Bonjour
De rien, le forum est là pour aider ;)
n°8821916
nono2b
Posté le 10-08-2013 à 12:40:09  profilanswer
salut, ca y est l'ordi recommence, quand j'appuie sur le bouton on off, il ner se lance plus. J'ai refait toutes les manips expliquées plus haut, et toujours rien. Et je me suis finalement rendus compte que si j'enlevais les barettes de ram aux emplacement 1 et 4 (la plus proche et la plus loin du processeur) ca fonctionnait sans problemes... J'ai beau inverser toutes les positions de ram, rien n'y fait, donc je presume qu'elles ne sont pas morte, mais que c'est les slots dans lesquels on les emboite qui deconne.
Qu'est ce que vous en pensez?
n°9338949
ken_oh
Posté le 25-11-2014 à 11:34:30  profilanswer
Ce matin j'ai eu le même problème avec mon inspiron 530. j'ai essaye d'enlever les barrettes mémoire : au début j'ai eu un bip de mémoire introuvable mais après la même chose il a redémarré.
j'ai pas essaye autre chose mais a mon avis c'est soit la carte mère ou le processeur qui surchauffe.
Choix de carte mèreChanger disques RAID 1 Dell poweredge
[VDS] Carte graphique SAPPHIRE RADEON HD 7950 Neuve facture à l'appuieInstallation propre d'une nouvelle carte graphique ?
Hésitation choix Carte mèrevends carte graph nvidia msi n560 gtx -ti neuve
Utilisation d'une carte sonProblème carte graphique - Erreur matérielle vidéo
Plus de sujets relatifs à : Carte mere hs dell inspiron 530?
