4611 connectés
  carte mere HS ?
carte mere HS ?
n°4493822
josuah13
B.K...tu nous manque tant.
Posté le 08-12-2005 à 10:00:59  profilanswer
hello
symptome inedits sur une becane:
quand on branche l'alim, le pc demarre (bruit de ventilo dans l'alim pendant 2 secondes ) puis puis s'arrette , puis reprend son demarrage, ilme propose de choisr le mode normal ou sans echec, quelque soit celui que je choisi c'est toujours pareil : demarrage justque  a l'ecran de demarrage d'xp ....puis reboot...et ça fait donc une boucle sans fin.
j'ai tenté : changement de l'alim, chagement de la ram.
rien
donc je vois plus qu'une carte mere hs (une becane qui a 2/3 ans avec un athlon sur une asus)
si vous avez des idées , merci les copains
n°4493827
Kierk
Posté le 08-12-2005 à 10:06:06  profilanswer
Essaye donc de faire une réparation de windows étant donné que windows  ne démarre plus.
Si le problème subsiste, tu es bon pour divers tests. Test de la ram, formatage du dd et réinstall...
Ce qui est bizarre c'est :
Message édité par Kierk le 08-12-2005 à 10:06:43
n°4493903
Toz_Le_Duc
Posté le 08-12-2005 à 10:55:14  profilanswer
Ca ressemble à ce que j'ai eu après un flashage de mon BIOS ça, l'ordi redemarrait en boucle au moment où Windows se chargeait, et si j'essayais de formater idem ça rebootait sur l'ecran bleu pour installer Windows.
Problème resolu en passant sur une version antérieure du BIOS, essaye ça au pire [:airforceone]
n°4494061
josuah13
Posté le 08-12-2005 à 12:17:06  profilanswer
le bios aurait changé?
mais comme tu dis vaut mieux essayer "au pire" que de jeter direct la CM ;)
n°4494316
Toz_Le_Duc
Posté le 08-12-2005 à 14:24:42  profilanswer
Si Windows commence à se charger je pense que ça montre que la mobo n'est pas bonne à jeter, donc tente le formatage et si ça marche pas le flashage du BIOS, comme je l'ai dit y a pas bcp de risques à faire ça ^_^
n°4494351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-12-2005 à 14:40:37  profilanswer
Regarde les condos sur la mobo.
Cela ne m'etonnerait pas qu'ils soient completement glonflés. :D
n°4494405
zippo67
Posté le 08-12-2005 à 15:14:03  profilanswer
moi je pencherais pour un probleme de disque dur, mais j'ais pas les connaissances pour l'afirmer
dites moi si j'ai faut ds ce résonement, surement:
il démarre le pc, pui s'eteind, puis reprend, ce que je pense c'est que l'alim envois le jus aux diferents composant, donc le HD (tu demarre, le jus fait fontioner physiquement ton HD, puis a cause d'un probleme HD, l'alim s'arrete puis redemare, sans prendre  en conpte le pb du HD)
arf c'est tellement dur de se faire comprendre quand on a pas le vocabulaire de BAC +8 :lol
je sais pas si je me fait comprendre
a+
n°4495840
josuah13
Posté le 09-12-2005 à 08:17:01  profilanswer
c quoi les condos ? les condensateurs? ça ressemble a quoi , et ...comment ça "gonflés" ?
je crois que  je vais aussi tenter un boot sur une distrib linux en cd bootable (mandrake move)
n°4495883
Kierk
Posté le 09-12-2005 à 09:24:42  profilanswer
Les condensateurs c'est les petits tubes cylindriques de taille variable, gainés de plastique. Sur le sommet tu as une partie métallique, si c'est gonflé ou même d'apparence cramé, c'est que ta CM a souffert  :)
n°4495929
josuah13
Posté le 09-12-2005 à 09:56:37  profilanswer
n°4495938
josuah13
Posté le 09-12-2005 à 10:01:27  profilanswer
non ça a pas l'air d'etre ça
mai merci pour l'info
n°4495983
Kierk
Posté le 09-12-2005 à 10:38:22  profilanswer
COmme je t'ai dis, t'es bon pour faire une batterie de tests, c'est le mieux à faire à mon sens :jap:
  carte mere HS ?
MAJ bios carte MSIbesoin d'un avis sur cette carte g en particulier svp
DDR400 et carte mere en DDR333une config nouvelle après grillage proc et carte mere
Aide Carte GraphConseil pour achat carte graphique.
probleme alimentation + carte graphique pci-e
Plus de sujets relatifs à : carte mere HS ?
