8831 connectés
  carte mère sans doute
n°4782676
la_quille
Posté le 23-04-2006 à 00:34:10  profilanswer
Bonjour ou Bonsoir, c'est la première fois que je "post", c'est que je suis désespéré... J'ai cherché des sujets et des réponses sur ce forum mais je n'ai pas trouvé, je pense que mon problème est particulier, peut être irrésolvable mais je m'accroche et j'espère trouver une âme illustre qui m'extirperait des ténèbres désinformatisées où j'erre depuis deux mois...
Désolé pour la tirade mais ça vous changera du jargon habituel.
J'en profite pour avertir les éventuels lecteurs que mon niveau en info n'est pas excellent du tout, rookie certainement.
Une panne, diagnostiquée par mon DELL comme une panne vidéo, à conduit, dès l'installation d'une nouvelle carte graph fonctionnelle, vers une autre (panne) d'un autre genre :
"primary device 0 not found" càd d'après ce que je sais que le HDD n'est pas reconnu par BIOS (ou carte mère), or J'ai réalisé des tests avec un ami informaticien me permettant ces quelques conclusions :
- HDD fonctionnel (sur autre PC) et alimenté ( en éléctricité bien entendu)
- Autres Périphs OK , carte graph, carte son, alim CPU, .Lecteurs CD
- Contrôleurs IDE pour HDD et pour Secondary Drive ( DVD player + DVD graveur ) OK, puisque les deux contrôleurs me détectent au moins un lecteur CD, donc aucun n'est "grillé".
- Les nappes n'ont certainement pas  de problèmes puisque on a fait plusieurs échanges et elles n'ont pas de pb...
...Voilà... je pense pas que donner ma config vous sera utile, j'espère simplement que ce ne soit pas ma carte mère.
Dans le cas où il faudrait vraiment en changer... comment m'assurer que sa mortalité ( à la carte mère ) soit irréversible ? quel  budget, quel produit en remplacement et enfin AIDEZ MOI, C'EST UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT !
n°4782697
eizuko1
Posté le 23-04-2006 à 00:47:26  profilanswer
t'as bien mis le HDD en boot ?
essaie un clear cmos, c'est a dire un jumper a deplacé en general pres de la pile mais pas tjs sur la carte mere pc eteind.
n°4782701
cdr-90
Posté le 23-04-2006 à 00:52:08  profilanswer
c un pbm de boot, dans le bios tu doit avoir le priorité du boot sur le device 0 et ton hd doit etre en device 1 par exemple .
faut juste deplacer dans le bios la position du boot par rapport à ton disque dur .
quel carte mere pour un athlon 3500+Connaître la norme pci d'une carte mère.
quelle carte graphique pour jouer en 1280*1024Je cherche une carte WiFi... compatible Windows 98 !
Quel carte graphique agp 4x ou 8xCarte Graphique.....Laquelle Choisir ?
" sapphirre radeon x800 GTO2 - 256 Mo " bonne carte graffique ?conseil achat nvelle config(gros doute pour la carte mère)
Projet de Config, doute sur la carte mère, vos avis?Carte Mère -> Doute Inside
Plus de sujets relatifs à : carte mère sans doute
