2786 connectés
  Carte mère à 46°!
Carte mère à 46°!
n°5652714
thorgull1
Posté le 15-07-2007 à 18:02:24  profilanswer
Bonjour, ma carte mère chauffe plutôt (46° d'après Asus probe 2). C'est une carte mère Asus PEB-E, accueillant un Core 2 Duo 6320 à 1.86 GHz, 2x1Go de mémoire DDR2 GSkill  F2-6400CL4-1GBPK (timing 5-5-5-15 à 400MHz, FSB-DRAM à 2:3), et une carte graphique GeForce 8600GT MSI (entièrement passive).
D'après Asus probe cette température est excessive, et une image de manuel laisse présumer une température nominale de 35°, soit 10 de moins. Vous en pensez quoi?
Dans tout les cas, comment faire pour faire baisser cette température? Asus à greffé des dissipateurs passif sur les chipsets, le Core 2 Duo est affublé de son ventirad d'origine, et le boitier contient deux ventilateur 8cm; 1 en aspiration à l'avant du boitier, et un second en extraction sur le coté gauche du boitier. Les deux tournent à 2300 rpm d'origine, et 1500 rpm en mode silencieux. La température du CPU est plus normale que celle de la carte mère, vers 52° en mode silencieux, 46° sinon.*
Et ce que la proximité du dissipateur de la carte graphique (au-dessus de cette dernière dans le boitier, dans devant le dissipateur de la carte mère) peut avoir autant d'effet (négatif)?
Merci pour votre aide.
n°5652734
mrdoug
Posté le 15-07-2007 à 18:15:23  profilanswer
Mouais rien de bien grave, la mienne est à 56°
n°5652735
NassouX
Posté le 15-07-2007 à 18:15:57  profilanswer
Encore que 46°C c'est pas excessif. En plus en ce moment 35°C, c'est la température ambiante (si ta pas de clim chez toi), donc tu vois avoir du mal à descendre à cette température.
Essaye une fois de voir avec Everst si la température est la même.
n°5652737
chaced
Posté le 15-07-2007 à 18:16:53  profilanswer
Le chipset ? on s'en fou du chipset, c'est comme un gpu, ça encaisse 80° sans broncher...
n°5652749
muajhedine
Posté le 15-07-2007 à 18:22:17  profilanswer
ouais beaucoup de gens confondent les sondes chipset ou carte mère ;)
n°5652752
chaced
Posté le 15-07-2007 à 18:23:38  profilanswer
ça peut etre les PWM aussi...
http://pic.beinig.be/upload/26/mobo.png
n°5652765
Himura
Sugoy !
Posté le 15-07-2007 à 18:29:30  profilanswer
56°C idle ma carte mère :whistle:
Feed-Back
n°5652797
muajhedine
Posté le 15-07-2007 à 18:45:45  profilanswer
http://i11.tinypic.com/6fzz56w.jpg
c'est quoi ton PWM :??:
Par contre j'aimerais savoir c'est quoi la sonde Auxiliaire?
Message édité par muajhedine le 15-07-2007 à 18:46:59
n°5652803
SpO_o
Posté le 15-07-2007 à 18:49:06  profilanswer
Encore une preuve que les résultats d'everest sont completement eronné. COmment peut on avoir un DD à 22°C quand la mobo et à 40°C et qu'il fait plus de 25 degrès dans la pièce :S
n°5652805
chaced
Posté le 15-07-2007 à 18:49:36  profilanswer
Pulse-width modulation
Ce sont les étages mosfet de la mobo, faut bien l'alimenter ce pauvre cpu ;)
n°5652812
muajhedine
Posté le 15-07-2007 à 18:52:08  profilanswer
ouais bizarre
je viens de relancer et la on dirait que c'est correct :/
http://i15.tinypic.com/643rbs4.jpg
n°5652818
chaced
Posté le 15-07-2007 à 18:54:03  profilanswer
C'est le chipset, encore heureux que les disques sont plus froid :D
n°5652826
muajhedine
Posté le 15-07-2007 à 18:56:23  profilanswer
ils chauffent tes disques :D
bientot tu va dépasser la température GPU en idle :D
Message édité par muajhedine le 15-07-2007 à 18:57:02
n°5652832
chaced
Posté le 15-07-2007 à 18:57:24  profilanswer
Tu n'as pas vu mon cpu en full c'est pour ça ;)
Message édité par chaced le 15-07-2007 à 18:57:34
n°5654359
thorgull1
Posté le 16-07-2007 à 14:01:27  profilanswer
OK, merci pour vos réponses!
  Carte mère à 46°!
URGENT impossible reset hard carte mere MSI P965 NEO[Conseil] Nouvelle carte mère
nouvelle config... quelle carte mere choisir ???Carte Graph ou Mère qui Grésille...
carte mereProblème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ?
brancher lecteur de carte sur carte mèreCarte mere ASUS
Votre avis sur cette panne ... (ou plutôt feu de carte mère!)Carte mère H.S
Plus de sujets relatifs à : Carte mère à 46°!
