2977 connectés
  Cadence du processeur qui varie en permanence depuis MAJ bios
n°7516705
goodman_20​20
Posté le 01-08-2010 à 21:19:10  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit problème suite à la mise à jour de mon bios.
Jusque là, j'avais le bios 0604 d'asus P5E-VM HDMI et mon Q9550 étéait overclocké à 3.8ghz en synchro avec ma ram (2x2go Patriot Viper PC8500)
J'ai acheté 2x2go de cette meme barette, supplémentaire.
Bien sur je me doutais que les résutlats seraient moins bons. Bref, après quelques tests (je suis en aircooling et ne veux pas tout foutre en l'air) j'en suis venu à la conclusion que mon max stable avec 8go serait dorénavant 3.4ghz.
Après quoi je me suis rendu sur le site d'asus voir si il y avait des novueaux bios depuis le mien datant de mathusaleme, mais au final c'était l'avant dernier.
Sachant que le dernier en date met en avant une stabilité accrue, je l'ai installé.
Et depuis, c'est le drame. Les valeurs devienennt folles, quand je regarde sous OCCT ou CPUZ la fréquence de mon processeur, elel varie! ex: quand j'ai vu tout ce binz, j'ai charger les parametres par défaut, donc mon Q9550 devrai t être à 2.83ghz dans les OCCT etc. mais non, il change toutes les secondes entre 2ghz et 2.83ghz.
Ideam après test d'overclock à 3.4ghz comme j'avais stable avec l'ancien bios > idem > toutes les secondes ca varie entre 2.4ghz et 3.4ghz
1) c possible que ca soit le novueau bios qui fasse ça ou je reve?
2) meme si les OCCT, CPU-Z et windows indique ces variations en permanance, est ce que la fréquence de mon processeur varie réellement ou alors c'est un bug?
3) j'ai voulu remettre l'ancien bios avec asus update (methode utilisée pour mettre à jour vers le nouveau bios) mais ca ne veut pas, il veut que je le fasse en dos! et ça, je sais pas faire :( En plus ca fait un bail que j'ai plus del ecteur disquetet ni de disquette
n°7516724
ccp6128
Syntax error
Posté le 01-08-2010 à 21:33:49  profilanswer
Faut simplement que tu configures le bios en désactivant le C1E et l'EIST, c'est des fonctionnalités qui permettent a ton processeur de diminuer en fréquence pour économiser de l'énergie.
Enfin teste avec et sans, si ca change pas ton score c'est plutot une bonne chose que ton processeur ne consomme pas trop d'énergie quand il n'en a pas besoin.
n°7516742
goodman_20​20
Posté le 01-08-2010 à 22:08:57  profilanswer
AH merci beaucoup c'est ce que j'ai fait et tout est normal maintenant :)
Mon bios ne m'explique pas du tout que CE1 fait ça, c'est une autre explication.
En plus j'aurais jamais pensé que ca soit dans la mesure ou j'avais désactivé le intel machin chose qui avait lui par contre, pour indication, d'adapter la cadence du processeur.
détecté sous bios mais pas sous sevendd non reconnu dans le bios!
Cherche bios radeon 5770 powercolor v3 (AX5770 1GBD-H)help - quel processeur pour ma carte mère ?
PB processeur Athlon II X2 - montage ventirad [résolu]Quel processeur choisir ?
[Resolu]Reboot au chargement du bios avant démarrage "normal"rebatir un pc à partit d'un processeur et une carte mére
Changer mon processeur
Plus de sujets relatifs à : Cadence du processeur qui varie en permanence depuis MAJ bios
