5247 connectés
  Cablage USB bizard sur une soltek SL-54U5
n°2644619
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 16:13:39  profilanswer
voilà le soucis.
un pote m'a demander de lui metre l'USB sur son PC. La fonction est intégré à sa mobo mais le conecteur USB sur la carte ne corespond pas à ce que j'ai pu voir jusqu'à présent.
quelqu'un sait il ou je peut trouver le détail du brochage USB pour cette carte.
pour info voici la gueule du conecteur sur la mobo
...... . USB
il n'y a pas d'embiguité, c'est bien le bon conecteur (c'est marqué sur la mobo et sur la doc) par contre la doc ne rprécise pas le brochage.
merci d'avance.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2644678
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 16:36:14  profilanswer
pour info il sagit d'un K6-II 350
si vous avez des mobo de cette époque peut être ont elles un cablage similaire.
si c'est le cas et que vous n'y connaisser rien la couleur des fils qui viennent se brancher dessus poura m'être util merci  :hello:
n°2644715
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 16:52:17  profilanswer
[:yoyoz]
n°2644726
jean pierr​e
Posté le 05-08-2003 à 16:55:00  profilanswer
un petit oeil par la des fois que
http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/pc/pc_52.htm
edit je suis pas sur tous d'un coup,je viens de jetter un oeil  ;)
Message édité par jean pierre le 05-08-2003 à 16:57:09
n°2644740
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 17:03:57  profilanswer
j'ai pas encore regardé mais merci d'avence.
je vais voire ça de suite. :hello:
n°2644752
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 17:07:39  profilanswer
c'est gentil mais la norme USB décrite dans ces page ne me dis pas où soltek a décider de placer chacune des pin des deux conexion USB sur ce conecteur propriétaire.
n°2644803
jean pierr​e
Posté le 05-08-2003 à 17:25:59  profilanswer
un autre lien
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-210079
il reste a trouve sur la cm a quoi ca correspond, des fois ils ont la bonne idée de marqué sur le cote des pins ;)
n°2644842
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-08-2003 à 17:50:54  profilanswer
bah oui d'habitude c'est comme ça que je m'en sort mais là rien.
n°2644971
Jacques Ho​uille
Posté le 05-08-2003 à 18:43:28  profilanswer
Alors le brochage doit être le suivant si il est le même que sur ma SL-75 KAV
      GND           GND
      Vcc | Do+ | Vcc  | Do+ |
          Do-   GND    Do-   GND
avec Vcc rouge
     GND noir
     Do+ vert
     Do- blanc
n°2644973
jean pierr​e
Posté le 05-08-2003 à 18:43:51  profilanswer
en derniere extremite  y aurais toujours la possibilité de lui mettre une carte usb sous reserve de controle qu ca puisse etre gere par la cm. :)  ;)
n°2644986
Jacques Ho​uille
Posté le 05-08-2003 à 18:46:41  profilanswer
Ton branchement devrais être semblable à celui que je t'ai indiqué car ce connecteur est présent sur plusieurs type de carte Soltek.
n°2646167
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 06-08-2003 à 08:42:42  profilanswer
Merci énormément.
je viens d'arriver au taf et ça commence bien ma journée. j'ai pas encore éssayé mais à priorie ça devrait être bon.
je vous remercie encore tous. :hello:
je poste dès que j'ai fini pour vous tenir au courant.
n°2646197
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 06-08-2003 à 09:00:24  profilanswer
ça marche nickel  :bounce:
et encore une fois merci à tous. :hello:
n°5959014
luckytux
Posté le 23-10-2007 à 19:35:27  profilanswer
Non ho ancora capito il "brochage" USB per la SL-54U5:
lo schema del connettore sulla scheda madre è:
15 o o o o o o x o 1       x è vuoto (vide)
16 o o o o o o o o 2
il cavo è fatto così:
o o o o x
o o o o x
e i colori sono questi:
rouge blanc vert noir x
Come vanno collegati ?
Merci beaucoup
Carte PCI USB sur vieux Compaq Présario ???Quel type de cable USB pour Canon I850 ?
driver windows98 clé USB - HELPPb d USB sur MSI K7N2-G
Problème avec 6 in 1 Travel Flash USB 2.0 Card Readerport USB sur mon ecran a koi sa sert?
Port USB...Plantage WinXP avec USB
disk dur bizardProb bizard lié a la sortie tv!
Plus de sujets relatifs à : Cablage USB bizard sur une soltek SL-54U5
