3206 connectés
  [Résolu] Pour bien brancher sa barette de RAM : événement curieux
n°6923795
Adaron
Posté le 17-04-2009 à 11:49:54  profilanswer
Alors voilà, j'ai voulu remplacer une barette de RAM (DDR SDRAM) de 512 Mo par celle-ci :
KVR400x64c3A/1Go
(DDR SDRAM aussi)
Mais quand je l'ai fait et lancé le PC, il a commencé à bipper avec insistance, sur un écran noir, et c'est finalement l'odeur de cramé qui a fait que je l'ai éteint sans attendre. Au moment où je retirais la RAM, j'ai remarqué aussi qu'elle était très chaude.
Je me suis demandé si j'ai été négligeant au point d'insérer la nouvelle barette de RAM à l'invers, donc j'ai refait la manip plusieurs fois en m'assurant de faire bien à chaque fois et j'ai testé également les deux slots prévus pour le RAM, mais sans aucun résultat.
Au final, j'ai été obligé de remettre l'ancienne RAM de 512 et là ça a marché... Sauf que je n'ai pas pu faire ce que je voulais ^^
Ce qui me fait un peu peur c'est : est-ce que j'ai fait cramer la RAM de 1Go ? Et si oui comment en être sûr ?
Edit: j'ai oublié de le préciser mais la nouvelle RAM était censée pourtant être bien compatible avec la carte mère. Pour info, la carte mère est une P4S800-MX.
Message édité par Adaron le 27-04-2009 à 15:24:45
n°6923834
fkasztel
Posté le 17-04-2009 à 12:19:30  profilanswer
si la ram a été montée à l envers tu dois avoir un point d impact de cramé sur plusieurs de ses connecteurs; et ton slot tirerait la gueule lui aussi.
C est peut être la fréquence de ta nouvelle ram qui est pas adaptée; certaines cartes mères prenaient pas les barrettes 400mhz
n°6924075
Adaron
Posté le 17-04-2009 à 15:29:49  profilanswer
Alors, après quelques vérifications, la RAM est intacte à priori mais toujours pas moyen de la faire marcher sur ce Pc qui en a besoin cruellement.
Les deux slots de la RAM sont ok aussi et l'ancienne RAM fonctionne dessus sans problèmes.
Maintenant j'ai encore testé la nouvelle, sur chacun des slots :
- Sur le premier slot, la nouvelle RAM n'est pas détectée et le PC réagit comme s'il n'avait aucune RAM dessus (il fait des séries de 3 bips ^^).
- Sur le second slot, il s'allume, le ventilo se met en marche... et c'est tout. Rien sur l'écran et le PC ne bip même pas. Rien du tout.
Je pense qu'elle ne doit pas être compatible en fin de compte, et la carte mère est un peu bizarre, peut-être bien qu'elle ne supporte pas les barettes de 400 MhZ, même quand j'essaie de forcer l'exécution à moins de 400 MhZ dans le bios (333 et 266).
Vais devoir essayer avec une autre barette je suppose... mais bon ^^
n°6924203
Adaron
Posté le 17-04-2009 à 17:32:42  profilanswer
En parlant de compatibilité, voici une partie des caractéristiques de la carte mère en question :
Nom:  Asus P4S800-MX
Format: Micro ATX
Type de processeur: Intel Pentium 4/Celeron
Nombre de processeurs supportés: 1
Socket: Socket 478
Vitesse du FSB: 800 MHz
Chipset: SiS 661FX
Type de mémoire: DDR RAM
Supports DIMM
Supports RIMM 0
RAM maximum
Vitesse mémoire: DDR400
Support Serial ATA (S-ATA)
La norme de la RAM que j'ai voulu mettre est PC3200 (400MHz).
Mais où voit-on que la norme est supportée par la carte mère ou non?
Dans vitesse mémoire (DDR400) ou dans vitesse du FSB (800MHz) ?
Ca correspond à quoi d'ailleurs "vitesse du FSB" ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements ^^
n°6924217
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2009 à 17:49:22  profilanswer
Ca peut être un problème de norme de SPD.
Il y a quelque temps j'avais pu lire que deux modes de programmation existaient pour la DDR, et si ton BIOS ne sait pas lire l'encodage des paramètres des barrettes il peut considérer qu'elles ne sont pas ok.
n°6924224
Adaron
Posté le 17-04-2009 à 17:56:02  profilanswer
Merci beaucoup, Gigathlon, je vais chercher dans cette voie.
n°6924273
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 17-04-2009 à 18:51:10  profilanswer
Chez Kingston, ta barrette est bien déclarée compatible avec ta cm.
http://www.ramshopping.fr/basketad [...] 91ec35389f
Si elle est neuve, fais toi la rembourser.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6926977
Adaron
Posté le 20-04-2009 à 09:22:51  profilanswer
En effet, je viens de voir ça Ilien, merci.
Ca doit venir de la barette qui était bien neuve (à moins qu'il y aie un problème avec le pc)... Je vais voir pour échanger la RAM avec une nouvelle.
Merci encore =)
n°6927520
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 20-04-2009 à 17:57:03  profilanswer
:ouch:
Matériellement, on ne peut pas monter une barrette à l'envers ! Il y a le détrompeur qui empêche d'insérer sur le slot.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°6928132
Adaron
Posté le 21-04-2009 à 09:40:30  profilanswer
C'est aussi ce qu'il me semblait et pourtant avec celle-là j'ai l'impression de l'avoir fait... sans efforts en plus. C'est d'ailleurs justement parce qu'elle s'est fixée toute seule dans le slot que j'ai pas fait gaffe. Me semble bien que ça passait dans les deux sens.
Y'avait une odeur de cramé quand même au bout de quelques secondes de marche... Mais avec la barette actuellement sur la machine, on ne peut pas le faire, j'avais testé.
Bref, je regarde ce que ça donne avec la nouvelle RAM en fin de semaine ;)
A suivre ;p
Message édité par Adaron le 21-04-2009 à 09:41:30
n°6928140
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 21-04-2009 à 09:52:59  profilanswer
:heink:  Le détrompeur des slots est toujours asymétrique (évidemment, sinon ça servirait à rien). Donc on ne peut pas mettre une barrette dans les deux sens.
La seule possibilité serait qu'elle comporte deux encoches  :ouch:
Message édité par lonewolf1300 le 21-04-2009 à 09:53:28
n°6929380
flit
modo des ups
Posté le 22-04-2009 à 02:57:30  profilanswer
ou qu'il n'y ait pas de detrompeur dans le slot :lol:
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
n°6929422
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 22-04-2009 à 08:51:46  profilanswer
pas de détrompeur sur le slot  :pfff:
Plus possible depuis bien longtemps, ça....
n°6929617
c_planet
Posté le 22-04-2009 à 12:16:57  profilanswer
Ca m'est déjà arrivé de booter un pc avec une barettre DDR1 à l'envers : Xème changement ram, dans le noir, à quatre pattes sous le bureau avec la tower même pas en face de moi, et les bras en position zigzag pour passer à travers les câbles. ... :D
bref, ça crame, des traces de brulé apparaissent, l'odeur aussi et ça tue la barrette et le circuit ram.
... et à l'époque chaintech et corsair m'ont tout remplacé :D (il faut dire que la mobo avait d'autres mal façons, je m'en suis servi comme prétexte)
n°6929637
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 22-04-2009 à 12:33:02  profilanswer
Wouuaaw ! les dégats....  :(
ca doit remonter à longtemps, ou à des modèles de CM vieilles d'une décennie ou plus, je pense. Depuis la DIMM, il y a un détrompeur (au moins sur la barrette !).
Il me semble bien que certaines SIMM en avaient déjà, tout comme les EDO qui ont précédé.
Message édité par lonewolf1300 le 22-04-2009 à 12:38:49
n°6929694
c_planet
Posté le 22-04-2009 à 13:19:37  profilanswer
il y avait évidement un détrompeur :D , je ne connais pas de ram ou slot ram ddr1 sans détrompeur.
n°6929925
flit
modo des ups
Posté le 22-04-2009 à 15:52:00  profilanswer
un detrompeur sur la barette sans detrompeur dans le slot çà servirait pas a grand chose :lol:
entre l'EDO et la DDR, y a quand meme eu la SDRAM, avec deux detrompeurs, donc là impossible de se planter....sur l'EDO y avait un doute dans le sens ou le detrompeur etait place AU MILIEU des pins  :heink:  et le "vrai" sur le cote :whistle:
tiens j'ai trouve çà :
http://www.build-gaming-computer-g [...] -ddr2.html
çà pourrait expliquer... ;)
Message édité par flit le 22-04-2009 à 15:56:02
n°6931410
Adaron
Posté le 23-04-2009 à 16:04:25  profilanswer
Il y avait aussi bien un détrompeur sur le slot, que sur la RAM elle-même. J'ai pas vraiment essayé de le refaire, mais je pense qu'elle s'était quand même branchée à l'invers. Sinon comment expliquer l'odeur de brûlé?
Bon sinon, j'ai échangé la barette defectueuse comme prévu. J'ai testé donc avec la nouvelle... et là ça marche. Seulement, on dirait qu'il n'y avait pas que ça.
Le PC démarre mais refuse à présent de charger Windows. S'il démarre "normalement", bah au moment de charger Windows (et donc juste avant que le logo de Win Xp n'apparaisse), il reboot direct.
Et si c'est un démarrage un peu secoué, il propose l'écran de lancement (mode sans échec etc), et peu importe le choix, c'est soit un reboot là aussi... soit un écran noir avec un curseur clignotant où on ne peut vraiment plus rien faire, à part éteindre le PC par le bouton d'allumage.
Quelques rares fois (environ à tous les 15 - 30 démarrages), il arrive à charger Windows avec une fréquence mémoire assez basse (266 MHz)... et dès que le PC force un peu, boum, un autre redémarrage.
J'ai aussi souvent (pas toujours) le message suivant au démarrage, quand je teste avec différentes barettes de RAM : "Overlocking failed ! Please check your BIOS configuration or press F2 to load default settings and continue."
Que ce soit l'un ou l'autre => sans effet.
Personnellement je pense que c'est la carte graphique qui doit être HS.
C'est une carte graphique intégrée, soudée à la carte mère, et j'ai remarqué qu'elle glisse sur son support. J'aurais peut-être une carte graphique de test demain...
Ah oui, aussi à certains démarrages l'écran reste noir et en veille, il n'y a pas de "bip" de démarrage et l'ordi ne fait et n'affiche rien, il ne fait que faire tourner les ventilos... ça c'est de temps en temps.
n°6931472
flit
modo des ups
Posté le 23-04-2009 à 16:40:02  profilanswer
tente un clear ;)
n°6931501
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 23-04-2009 à 16:55:28  profilanswer
CQFD, je pense...  :D   Montage à l'envers, pas possible... Je veux bien que les technocrates soient des crétins et les ingénieurs parfois fumeux, mais les détrompeurs existant à la fois sur les barrettes et sur les slots empêchent d'inverser le montage.
Mais une barrette bêtement défectueuse, ça, c'est pas impossible.
n°6931524
Adaron
Posté le 23-04-2009 à 17:05:21  profilanswer
flit a écrit :
tente un clear ;)
Déjà fait, sans effet malheureusement. J'ai même testé avec une autre pile.
Hum je crois savoir en fait.
Ce n'est pas vraiment que j'ai branché la barrette à l'envers, enfin peut-être. En fait, je me rapelle avoir rajouté la nouvelle barrette sans retirer l'ancienne, alors que les deux étaient de marques différentes. C'est peut-être pour ça.
Mais je soupçonne la CG d'avoir lâché...
n°6931540
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 23-04-2009 à 17:17:52  profilanswer
ben, un stupide court-circuit sur un slot, ça peut faire très mal.
Il est clair que si tu as senti une odeur d'électronique chaude sur le moment, il s'est passé quelque chose de pas sympa. Je ne saurais te recommander d'ouvrir ton PC et d'examiner attentivement ta CM à la lumière du jour, à la recherche d'un condo claqué, d'une soudure ouverte, ou de la moindre trace de composant brulé. Il n'y a pas d'odeur sans fumée...
Message édité par lonewolf1300 le 23-04-2009 à 17:18:46
n°6932260
Adaron
Posté le 24-04-2009 à 09:46:26  profilanswer
Merci pour tes conseils lonewolf ;)
Je crois avoir trouvé ceci dit.
Si la RAM que j'avais acheté à la base était bien defectueuse, la nouvelle fonctionne bien, et le problème, lui, vient en fait du disque dur on dirait.
Je l'ai enlevé pour le tester sur d'autres PC et même problème : impossible de charger windows => reboot automatique. Ou des fois, le PC n'arrive pas à se lancer du tout (démarrage ok, ventilo ok, mais l'écran et le reste sont en veille).
Le DD doit être endommagé.
n°6932278
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 24-04-2009 à 10:02:03  profilanswer
Alors, un problème isolé ! C'était le disque. Tu peux envisager de vérifier le Master Boot Record (MBR) pour voir si son contenu n'a pas été corrompu, et si tu ne peux pas le rétablir.
Reste quand même à déterminer d'où a pu venir l'odeur de brulé...  :heink:
n°6932311
Adaron
Posté le 24-04-2009 à 10:23:58  profilanswer
Avec fixmbr ?
Ah je l'avais oublié ça... ^^'
n°6935687
Adaron
Posté le 27-04-2009 à 09:07:21  profilanswer
J'ai fait un fixmbr suivit d'un fixboot mais ça n'a pas aidé.
(1 seul DD et 1 seule partition)
Je pense que le DD ne doit pas être le seul problème... Hum hum.
n°6936169
Adaron
Posté le 27-04-2009 à 15:23:26  profilanswer
L'odeur de brûlé a été en fait le réponse à tout dès le début ^^
=> CM foutue :)
Avec ça, on vient de voir aussi que la CG était tout bonnement HS et que les slots prévus pour la RAM avaient pris un coup aussi. Le disque dur quant à lui, problème de boot ou présence de virus, car impossible de le faire booter peu importe la machine... => il est en train d'être formatté.
Merci à tous et à bientôt ;)
Message édité par Adaron le 27-04-2009 à 15:24:00
n°8460489
jeromef3
Posté le 26-09-2012 à 08:07:43  profilanswer
J'ai grillé une Ram
Elle était dans le bon sens bien sur
Mais mal enfichée, pas bien enfonçée
Un levier n'etait pas verrouillé
Il n'y a pas eu d'odeur de brulé
Mais ma RAM était quand même totalement HS
MORALITÉ: Vérifiez que vos RAM sont bien à leur place au fond
et le(s) levier(s) bien rabattu(s).
Ceci explique vraisemblablement le probleme initial de ce post.
Une RAM NEUVE Tout juste sortie de son emballage ne peut pas être HS vu les vérif usine.
Message édité par jeromef3 le 26-09-2012 à 08:11:41
(résolu] recupérer données sur disque sataInstallation Windows XP 32 bit sur RAID intel ( Asus P6T ) [RESOLU]
[résolu] Coincé sur Lacie Mobile Diek 320 GoProblème d'upgrade de la RAM
Ram[RAM] 1 Go PC4200 -> 2Go PC6400 : valable ? Quid du ratio ?
[resolu] boot impossible suite à plantage inexpliqué !!!Compatibilité Ram Asus M2n68-Am
[Pb Resolu] Impossible de connecter 2 DD ensembleflasher une gygabite ga-8sgxl [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Pour bien brancher sa barette de RAM : événement curieux
