5266 connectés
  Branchement ventirad 3 pin sur p8p67 R3
n°7938102
warg
Posté le 13-06-2011 à 14:48:29  profilanswer
Bonjour a tous
Je suis entrain de monter ma config :
1 x Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua
1 x Graveur DVD SH-S222A/BEBE, 22X, IDE, coloris noir, Samsung
1 x SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
1 x Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go
1 x Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
1 x Carte mère Asus P8P67-B3
1 x Processeur Core i7 2600 ( 3.4 GHz ), Socket 1155, Intel
1 x Rack mobile sans tiroir pour disques durs 2.5'' et 3.5'' SATA, Icy Box
1 x Disque dur Barracuda Green, 2 To, 64 Mo, 5900 tpm, SATA III, Seagate
1 x Alimentation Modulaire Silent Pro Gold, 600 Watts, Coolermaster
Première boulette je n'ai pas fait attention au graveur et choisis un IDE sur une carte mère n'ayant que des ports SATA... Le graveur est en commande.
J'ai quasiment tout monté par contre je sèche au niveau de la connectique du ventirad,
en effet il possède 2 ventilos branchement 3 pins hors d'après ce que j'ai pu lire il me faudrait du 4pin pour que la carte mère les contrôles (fonction PWM)
Ci-dessous une photo de ma CM, je m'en remt a vous pour connaitre la meilleur solution :)
Edit : dans le bundle du Noctua il y a aussi 4 bandelettes de caoutchouc blanc de fournit, apparemment sa servirait a atténuer les vibrations par contre rien dans la notice concernant l'endroit ou les coller.
http://img11.hostingpics.net/pics/460709Sanstitre.jpg
Message édité par warg le 13-06-2011 à 14:50:50
n°7938130
Math466
Posté le 13-06-2011 à 15:05:19  profilanswer
S'il n'y a pas d'option dans le bios concernant la régulation de ventilos 3 pins sur la prise processeur (généralement ça ressemble à voltage/PWM comme choix), c'est que la cm n'est capable de réguler que des ventilos PWM (4 pins) sur la prise processeur.
Tu auras peut être plus de chance sur un des connecteurs chassis...idem, voir les options dans le bios.
PS : les graveurs Samsung 22x sont de vraies daubes, si tu peux le renvoyer...c'est mieux !
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 15:06:17
n°7938136
proximacen​tauri
Posté le 13-06-2011 à 15:10:49  profilanswer
Normalement, avec le NHU12P, tu as un adaptateur avec d'un coté 2 prises qui te permettent de relier les 2 ventilos ensemble et de l'autre coté une prise qui te permet de te connecter sur le CPU fan de la carte mère.
n°7938143
warg
Posté le 13-06-2011 à 15:21:15  profilanswer
effectivement j'ai bien cet adaptateur mais c est aussi un 3 pin alors que le CPU fan de la carte est en 4 , c est ce qui me pause probleme
n°7938145
Math466
Posté le 13-06-2011 à 15:23:28  profilanswer
Branche les ventilos en question sur une prise châssis, si aucun réglage n'est possible dans le bios [:airforceone]
Température elevée Q6600 ventirad origine !Souci démarage i7 2600k sur Asus P8P67 pro
Souci/question sur P8P67 ProConseil ventirad
Branchement fiche HD_audio => PC démarre plus, pourquoi ???Choix Ventirad
Achat d'un ventirad pour overclocker un 2500K[HFR] Actu : Computex: Un ventirad GPU orginal chez PowerColor
problème branchement rhéobus midgard xigmatekAchat ventirad
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventirad 3 pin sur p8p67 R3
