5384 connectés
  branchement cpu de ma carte mere
n°7361085
spireal
Posté le 11-03-2010 à 00:00:29  profilanswer
Bonsoir j'aimerai savoir a quoi corespond le petit cache sur ma carte mere
http://img192.imageshack.us/img192 [...] dq6vc5.jpg
sachant que j'ai une alim OCZ ModXStream Pro 700w je pense avoir la possilité de mettre un cable a cette endroit
P35-DQ6 de Gigabyte -
OCZ ModXStream Pro - 700W
n°7361122
cdric_c
Posté le 11-03-2010 à 01:42:32  profilanswer
Voilà selon moi:
Tu dois y brancher le cable CPU +12v.
Si ton alim a un cable CPU +12v 4 pins, tu laisse le cache.
Si ton alim a un cable CPU +12 6 ou 8 pins tu enlèves le cache et tu branches le cable.
Mais normalement pas de branchement de 2 cables.
Par ailleurs encore une fois, il faut brancher le cable spécifique CPU.
n°7361292
spireal
Posté le 11-03-2010 à 10:31:51  profilanswer
sachant que sur mon alim j'ai aussi la 8 broches  ..
donc du coup j'enleve le cache ....>>
(sa donnera plus de jus a mon cpu)
n°8578784
neopss
Posté le 09-01-2013 à 12:44:29  profilanswer
up
Question sur le branchement de ma carte mèresos branchement boitier avec carte mère
Probléme Branchement audio carte mérebranchement ventilateur carte mère
branchement spdif carte mere et CGbranchement son carte mere sur sortie HDMI carte graphique
branchement audio du boitier sur carte mereBranchement SPDIF sur carte mère
branchement Carte mère MSI MS-6786Aide pour les branchement carte mére
Plus de sujets relatifs à : branchement cpu de ma carte mere
