4221 connectés
  boitier morex
boitier morex
n°2005897
keldrill
Posté le 29-11-2002 à 17:54:24  profilanswer
je viens de faire l'acquisition d'un boitier morex avec alim 300W incluse.
il a l'air tres bien mais lorsque je branche le cable d'alimentation j'entends un petit "sifflement" tres aigue et lorsque je branche l'alim a la carte mere le sifflement devient encore plus aigue  :ouch:
l'alim fonctionne pourtant bien apparement a part ce sifflement mysterieux ...est-ce normal ???? (pour moi non car sa le fait pas sur une autre alim ke j'ai )
j'ai remarque aussi ds le bios ke v12+ etait bien a 12+ mais ke v12- etait a -11 et des poussieres ....probleme de masses  :??:  :??: )
si vous avez une soluce ...
n°2006112
keldrill
Posté le 29-11-2002 à 18:59:49  profilanswer
up :(
n°2006122
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-11-2002 à 19:02:58  profilanswer
Ben soit ça vient du ventilo (tu mets un crayon pour le ralentir, écoutes bien si le bruit varie).
Soit ça vient de l'alim elle-même. On peut alors se poser la question de sa fiabilité. Faudrait pas qu'elle grille en emportant dans la tombve ta CM, ta CG, ton proco et ta RAM.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2006156
keldrill
Posté le 29-11-2002 à 19:17:31  profilanswer
beh j'entends pas le sifflement kan le ventilo tourne :/
par contre kan je debranche le cable secteur le bruit ne s'arrete pas net ..il s'arrete environ 1 a 1,5 sec apres ...c vraiment bizzar :/
la garantie marche pour sa ???
n°2006363
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-11-2002 à 20:25:06  profilanswer
OK, je comprend c'est quand ton alim est au repos et qu'elle est branchée sur le secteur !
Aucune idée, à par la faire remplacer. C'est quand même pas normal d'avoir des composants qui "chantent"
n°2006741
keldrill
Posté le 29-11-2002 à 22:25:20  profilanswer
c clair ....mais sa fait un peu chier kan meme :/
  boitier morex
Le boitier morex AL-169 est-il bruyant??boitier MOREX avec ventilateur latéral
que pensez vous du boitier morex x828Ports USB boitier MOREX : USB 2.0 ? Comment le brancher ?
Boitier Morex grande tour Juno P6 Ca vaud quoi?Monter deux alim dans un boitier morex juno p6
boitier Micro C (µATX morex)Le meilleur boîtier: enermax,antec,texform,morex... pour 80 ?
Boitier MOREXboitier morex??????????
Plus de sujets relatifs à : boitier morex
