3551 connectés
  Ram bizarre sous memtest86
n°2070176
ajnag
where no man has gone before
Posté le 22-12-2002 à 18:20:33  profilanswer
j'ai un pb avec une bartte de ram ( plantage pdt install OS )
je l'ai passé a memtest86
premiere passe 4176 erreurs sur le premier test
deuxieme passe rien
:???: je comprend pas  :???:
depuis c'est stable sous l'os en question
n°2070189
chris25fr
Posté le 22-12-2002 à 18:25:26  profilanswer
moi,j'avais une barrette morte et memetest86 me donnait 100000 erreurs. Toi ,tu n'en ai pas la .
En fait ,ta barrette doit etre un peu instable. Autrement dit,elle est legerement abimee.
n°2070419
ajnag
Posté le 22-12-2002 à 20:07:09  profilanswer
elle est neuve :/ et tourne sous un V I/O plis que correct (3.65V ) a 133 re:/
n°2070460
julius
Posté le 22-12-2002 à 20:23:18  profilanswer
change tes timings mémoire pour voir
c de la noname?
n°2070485
ajnag
Posté le 22-12-2002 à 20:29:31  profilanswer
timing au mini evidement
noname oui
n°2070498
Wilfried28​28
Posté le 22-12-2002 à 20:34:18  profilanswer
retourne l'echanger ou sinon met la ret qui fait 0erreur sur le port ou celle la fait des erreurs j ai eut le probleme a cause d un slot qui merde sur le PC de mon frere ! :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2070530
ajnag
Posté le 22-12-2002 à 20:49:10  profilanswer
les slots sont bon a priori testé sur le 1 et le 2 pour etre sur :)
donc retour topachat et si je peux echange contre de la marque
plein le cul de la noname
n°2070549
benji22
Posté le 22-12-2002 à 20:54:50  profilanswer
tu la redcuperer ou memtest merci
n°2070563
ajnag
Posté le 22-12-2002 à 20:58:58  profilanswer
j'ai chercher sur google "memtest86"
n°2070997
chris25fr
Posté le 22-12-2002 à 23:06:00  profilanswer
ceci dit,j'ai de la noname 2X128 pc 100 et elles tournent en 133 de maniere parfaitement stable.
Des fois ,on a de la chance !!
n°2071496
ajnag
Posté le 23-12-2002 à 04:46:00  profilanswer
jusqu'a present j'avais de la chance aussi :/
133 cas 2 et 150 cas 3 sur toutes
mais la :pt1cable:
aidez moi j'ai un probleme bizarreQuestion sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????
probleme bizarreQuel disque dur ? Quelle carte graphique ? RAM noname ou de marque ?
Le Rack empéchait la détection de la RAM !Comment on choisit ses barettes mémoires? (RAM)
Déformation de l'image bizarre : écran HS ?comment savoir si une barette RAM est endommagée
Y a t'il un prog pour tester la RAM?Nforce2 et SD-RAM (PC133)
Plus de sujets relatifs à : Ram bizarre sous memtest86
