1859 connectés
  [help] vcore/vdimm bizarre sur Rampage IV Extreme
n°8342181
hifibuff
Posté le 09-06-2012 à 09:07:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai remarqué un truc étrange dans le dernier bios de ma R4E : les valeurs remontées par la CM sur les tensions vcore et vdimm, ne semblent pas tenir compte de celles que je précise.
j'ai rentré les valeurs de vcore de 1.275v et de 1.650v pour les barettes ram et pourtant le bios remonte 1.33vcore et 1.51vdimm. Est-ce normal :??: Il y a quand même un écart conséquent :/
Possesseurs de R4E, constatez-vous un truc similaire ?
Merci d'avance ;)
"Every man dies, not every man really lives"
n°8343187
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 12:19:31  profilanswer
Je crois que j'ai compris ce qui se passe : si je démarre et que j'ai trop oc ma machine, j'ai droit au message "oc failed, hit F1 to enter bios". Dans ce cas, les valeurs "fantaisistes" qu'utilise le bios en lieu et place de celles définies manuellement le sont peut être simplement pour pouvoir booter.
Si je quitte le bios et démarre windows, les valeurs resteront celles que le bios décide et qui sont toujours les mêmes : survoltage du vcore (1.32v au lieu de 1.275v et 1.5v vdimm au lieu de 1.65). Par contre, si je redémarre encore une fois et que le boot se déroule sans problème, j'aurai alors les valeurs que j'ai spécifié.
C'est un peu étrange comme fonctionnement tout de même...
n°8343200
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 12:27:50  profilanswer
Non, ça se passe toujours comme ça chez Asus. Ça s'appelle "CPU parameter recall".
De même en cas d'impossibilité de redémarrer, il suffit d'éteindre l'alim, attendre une minute et rallumer, ça redémarre avec les paramètres standard pour te permettre d'accéder au bios.
Ce ne sont pas des valeurs "fantaisistes", ce sont les valeurs par défaut ;)
Message édité par SkymoD le 10-06-2012 à 12:28:17
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8343207
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 12:37:53  profilanswer
ah, ok, merci pour ces renseignements, j'ignorais que ça fonctionnait de cette manière :)
Et oui, tu as surement raison, ça doit être des valeurs par défauts, qui sont pour tout overclocker qui se respecte des valeurs fantaisistes :lol:
n°8343219
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 12:51:39  profilanswer
Yes :lol:
De même, sur ces mobos quand tu fais des réglages un peu limite, ça cafouille souvent 3 ou 4 fois au redémarrage, si ça boote sous Windows tant mieux, sinon ça te fait repasser par le bios via F1 (ce qui t'es arrivé).
Quand ça "cafouille" à chaque redémarrage (plusieurs tentatives avant de booter sur l'OS), ça signifie en général que les réglages mémoire ou Vcore sont trop ambitieux, ça finit par booter mais ça risque d'être instable.
Quand tout est OK, au reboot ça bippe une fois pratiquement tout de suite et ça part.
Message édité par SkymoD le 10-06-2012 à 12:52:18
n°8343253
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 13:30:33  profilanswer
intéressant, merci SkymoD. C'est effectivement ce qui m'arrive, ça refuse même de démarrer pendant quelques tentatives puis, à force d'insister, ça finit par arriver avec le fameux "oc failed...". Pourtant mes réglages semblent ne pas poser problèmes, testés avec OCCT et pas de BSOD ou autre...
Il faudrait que j'essaie de monter un peu le vcore peut être pour ne plus avoir à luter à chaque démarrage de l'ordi.
n°8343261
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 13:37:32  profilanswer
Oui, et la mémoire aussi: selon le CPU installé, il faut parfois baisser la fréquence même si tout semble bien aller aux spécifications constructeur.
Ou alors aller mettre les mains dans le cambouis des multiples options & réglages offerts par l'item "Dram timings"...
Pour overclocker, mettre la mémoire aux valeurs standard SPD et une fois l'o/c obtenu de façon staisfaisante, monter la fréquence mémoire jusqu'à ce que ça pose des problèmes...
Il ne faut pas oublier que désormais, le contrôleur mémoire est embarqué dans le CPU... ça ne se règle plus aussi facilement et indépendamment comme avant.
n°8343280
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 13:51:56  profilanswer
:jap: Merci encore pour ta précieuse aide SkymoD. Je vais remettre la ram @ stock et à 1600 (2133 actuellement) et voir si mes petits soucis de démarrage persistent.
n°8343410
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 16:11:13  profilanswer
Essaie à 2000, ou 1866... pour perdre le moins possible.
n°8343463
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 17:21:37  profilanswer
Bon, après quelques essais, en passant le proc' à 4.0ghz (vcore @ 1.3v) et la ram à 1600 (vdimm @ 1.5v), ça démarre pas mieux...je suis encore obligé d'appuyer longuement sur le bouton de ma tour pour qu'enfin le pc se lance avec les valeurs décrites plus haut (proc @ 3.9 ghz et 1.32v). C'est vraiment bizarre, d'autant, qu'une fois lancé, rien ne semble perturber la stabilité(4.4ghz@1.275 et ram 2133 @ 1.65 avec timings légèrement relachés) sous windows : du OCCT, du jeu, de la vidéo...:/
Message édité par hifibuff le 10-06-2012 à 17:37:54
n°8343474
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 17:40:45  profilanswer
Quel CPU?
Tu overclockes sous Windows avec AI suite?
n°8343497
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 18:05:02  profilanswer
Mon CPU est un 3960X et j'oc dans le bios, je n'utilise pas AI suite.
Message édité par hifibuff le 10-06-2012 à 18:21:23
n°8343506
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 18:13:49  profilanswer
Ah RAM 4 canaux donc... et si je comprends bien, ça marche très bien overclocké, mais ça rechigne à démarrer?
Et si tu freezes au démarrage, tu rentres dans le bios avec des valeurs 3.9GHz pour 1.32V.
Tout le reste de ton bios est à defaults, éco d'énergie, alim, tout ça?
Je n'ai jamais eu de X79 dans les pattes, il faudrait trouver un forumeur qui connaisse?
Message édité par SkymoD le 10-06-2012 à 18:14:02
n°8343516
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 18:23:27  profilanswer
exactement : ça marche très bien oc à 4.4ghz mais ça rechigne à démarrer et quand c'est le cas (à chaque démarrage donc) je me retrouve avec du 3.9ghz pour 1.32v et ram à 1.5v, que je suis obligé de rechanger pour loader les "vrais" paramètres oc à 4.4 et là plus de problème...jussqu'au prochain démarrage ^^!
Je pense que tout ce qui concerne les éco d'énergie et la gestion de l'alim est en default.
C'est vrai que si un expert es-X79 pouvait venir donner son avis, ce serait intéressant! Merci encore de ton aide en tous cas SkymoD ;)
n°8343523
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 18:29:26  profilanswer
Il n'y  pas un topic dédié pour cette mobo de la mort?
n°8343534
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 18:37:20  profilanswer
même pas :/
n°8343565
SkymoD
Posté le 10-06-2012 à 19:09:00  profilanswer
Pas très courante cette carte, faut dire :D
n°8343568
hifibuff
Posté le 10-06-2012 à 19:10:39  profilanswer
Ca n'aide pas en effet :D
Help_ CPU chauffe quand dans Bios !??[HELP] Mise à niveau pour Guild Wars 2
flash bios raté rampage II gene[HELP] Futur configuration , conseillez moi.
aide config et chois carte mere , help[TOPIC] Asus Maximus V Formula / V Extreme : Les prix et dispo!
[résolu]gts 450 et pixel bizarreCarte mère ? prendre une Asus Rampage IV extrême ou non ?
Plus de sujets relatifs à : [help] vcore/vdimm bizarre sur Rampage IV Extreme
