3905 connectés
  Bête question série et // ...
n°2754393
bifidusse
(actif)
Posté le 03-10-2003 à 13:22:00  profilanswer
Bête petite question...
Je sais qu'un port série est différent d'un //
Je sais aussi qu'un série DB25 ressemble fort physiquement à un //
Mais les deux ports fonctionnent différemment... (l'un en série et l'autre en //  :pt1cable: :D ).
Malgré tout, y a-t-il une compatibilité entre les deux ?
En clair, puis-je brancher un série DB25 (qui vient d'un modem) sur un port // ???
Je n'ai pas trouvé d'info claire à ce sujet...
Mais même si c'est possible, un série DB25 de modem devrait être femelle, si ça marche comme les DB9 (mâle sur la carte). Donc, comme le // est femelle sur la carte et mâle sur le câble, même si c'est compatible, je l'ai dans l'os ?
Je n'ai malheureusement pas le matos sous les yeux, c'est pour aider un copain que je vois ce soir...
Merci !!!  :hello:
n°2754402
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-10-2003 à 13:32:26  profilanswer
Non ça ne fonctionnera pas. Tu peux au pire utiliser un DB9 <-> DB25 pour convertir tes ports serial.
Par contre il existe maintenant des boitiers USB pour créer des ports // et serial supplémentaires.
n°2754408
bifidusse
(actif)
Posté le 03-10-2003 à 13:39:29  profilanswer
L'USB, oui mais... c'est un pc sous NT, et non seulement la CM n'a pas d'USB (en tout cas pas de prise à l'arrière) mais j'ai ouï dire que NT ne gère et ne gérera jamais l'USB...  :cry:
Merci pour la réponse, j'aurais l'air moins bête ce soir :D
n°2754409
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-10-2003 à 13:40:20  profilanswer
Tu peux aussi trouver des cartes PCI avec 2 ports série dessus.
n°2754413
bifidusse
(actif)
Posté le 03-10-2003 à 13:48:01  profilanswer
Oui oui, mais il a un port série, mais en DB9 alors que le modem a un DB25 (et l'ordi sur lequel était le modem aussi). A moins que les cartes pci aient des DB25 comme port série. Si ça se trouve c'est moins cher qu'un câble... je regarderai.
Mais en fouillant un peu plus ici je viens de trouver un câble 25->9 qui vient d'un vieux modem 28k !  :bounce:
Question con....CM et Barrette mémoire[firmware] question sur la qualité des graveurs DVD
Question toute rapidepar curiosité.. question aux administrateurs du forum...
question toute niaise au sujet des CG "VIVO"Question sur debit AGP 2X ?
Question sur DVD et graveursquestion à propos de la ram
question à propos de la ramQuestion sur la Ram désynchrone 1/1 5/4 3/2
Plus de sujets relatifs à : Bête question série et // ...
