3735 connectés
  No boot , besoin daide pour soucis hardware....
n°3814493
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 12:41:38  profilanswer
bonjour !
jai fait lacquisition de mon pc en piece detachée que jai monté moi meme ....le hic cest que le moment fatal du first boot , le pire qui pouvais arriver arrivas .....no boot.com
bref voila en gros le probleme , je pense avoir monter tout le pc coorectement , hormis la prise casque du front panel ....jai monté les ventilos ma 6800 le cpu bref jai tout branché ...au moment du boot , rien meme pas un bip ...a lecran juste une sorte de mire avec ecris "no siignal"
pourtant tout les ventilos tournent , meme celui de ma cg , celui du chassis , du cpu ...la led de la motherboard est verte signe que tout est "ON" ....
jai debranché tout ce qui etait futile , lecteur , DD , panel audio , ventilo du chassis meme la ram ^^ .....rien de rien la meme chose ...
le seul truc qui est bizarre , cest lorsque jenleve une des deux molex necessaire a lalim de ma CG , un enorme bip retentit au boot ....mas toujours riien a lecran ......
je sais vraiment plus koi faire ....cest la carte mere , lalim ? , la carte graphique ? ...un branchement mal fait ou oublier ?
bref je suiis sur du socket 939 , asus ...chip k8t je crois ...pas nforce en tt cas ....
voila si qqun a une soluce ....merci bien , pk cest le pire qui pouvait arriver au premier demmarage ..... :)
PS:arf une infos en plus , qd jai connecter aucun molex sur la CG , jai eu une baisse de tension sur 2 lampes connecté a la meme multiprise ....je sais vraiment plus koi faire ....
n°3814506
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 12:46:36  profilanswer
Verifie ta carte graphique (enleve la, souffle ds le port, remet la). Verifie que ton alim fait au moins 400W si ta carte graph a une alim séparée...
essaye aussi d'utiliser ton port DVI avec un adaptateur VGA, g eu le cas de kkun qui avait une CG qui marchait impeccable, mais quand on a voulu foutre un ecran CRT (en VGA donc pas DVI) ca marchait pas...
Verdict SAV: port VGA mouru :D
a voir...
sinon je vois pas ... donne ta config complete
n°3814527
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 12:52:23  profilanswer
AMD 3500+
6800 GT galaxy
raptor 74 Go
2*512 DDR 400
plusieurs ventilo
carte mére asus a base de  K8T je sais plus le reste :) ( je pense que cest la A8V deluxe ...)
alim LC power 520 watts .....
la CG a  besoin de 2 molex pour fonctionner ..
sinon pour lecran javais un souci , jai un ecran LCD  mais jutilise le port ..on va dire le plus long ( je sais pas si cest VGA ou DVI) ...le plus long marche , enfin ya ecris no signal a lecran ,et pas le plus court(lautre) ecran noir...
voila ....
Message édité par amaurea le 24-01-2005 à 12:56:46
n°3814978
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 15:21:07  profilanswer
up :)
n°3815001
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 15:35:08  profilanswer
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire sur la carte mère, si celle ci en possède un?
n°3815006
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 15:36:58  profilanswer
oui , la grosse nappe , ainsi que la nappe a 4 pin  en carré ( cest celle la que tu veut dire je pense) ...
cest la carte mére ?  ....ou ya une chance pour que la CG soit toucher ?ou moi qui ais oublier de bancher un truc mega important....
de la mauvaise ram ca pourrait lempecher de boot ?
Message édité par amaurea le 24-01-2005 à 15:38:10
n°3815021
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 15:41:30  profilanswer
Oui c'est le connecteur 4 pins.
Si c'étais la ram, la carte mère biperais.
Essayes de démarrer avec le strict minimum pour voir.
n°3815028
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 15:45:34  profilanswer
jai demarrais sans lecteur dvd , lecteur disquette , sans HDD , en virant tout le panel audio  et les USB du chassis , jai garder la  ram et la CG  ...rien de rien ...par contre si jenleve une molex (sur deux ) de la CG , gros BIP continu  ......si jenleve la CG , jai une baisse de tension sur la multiprise .....
jai meme virer la ram , rien et encore rien ...jai fait un clearcmos , ca na rien changer non plus ...ca sent le SAV ?
n°3815035
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 15:48:33  profilanswer
Essayes avec une seule barrette de ram pour voir.
n°3815042
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 15:52:54  profilanswer
cest fait ...avec les deux , une et sans ...par contre sur ma CM jai 4 port DDR , ds lordre 1 bleue un noir , un peu apres 1 bleu un noir ...
jai branché les deux sur les deux bleus et en ai retiré une puis les deux ...
n°3815082
amaurea
Posté le 24-01-2005 à 16:21:59  profilanswer
up :)
n°3815148
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 16:57:59  profilanswer
Essayes une autre carte graphique sur ton pc, et testes celle que tu as sur une autre machine pour voir.
Probleme de boot sur un IBM PXE-E61Boot A8N deluxe sli
Besoin de Driver pour un joypad prizee.comBesoin d'aide !!! driver USB, imprimante etc
K7S8X - Besoin de conseils pour la RAMbesoin de HDD vite!
Pb boot sataProblème de Boot
probleme de bootboot tres long apres ajout d'un DD160 go sata et retrait d'un dd IDE
Plus de sujets relatifs à : No boot , besoin daide pour soucis hardware....
