5168 connectés
  Besoin d'information sur les cartes mères !
n°8590977
WizardPC
Posté le 19-01-2013 à 14:09:33  profilanswer
Bonjour à tous :)
Voila je me heurte à un problème de connaissance...
(Je précise que je compte prendre une GTX 660 Ti et un i5-3570k)
1) Je pensais prendre la carte mère : GA-Z77-D3H  de Gigabyte pour son prix, mais on m'a dit que ses "port pci-e sont bridés"... Que c'était la cause du FSB (a 133mhz).
Alors que la Z77A-G45 de MSI a un FSB de 655mhz !
Mais malgré mes recherches je ne comprend pas vraiment ce qu'il en est.. Sachant que des cartes mères a plus de 200€ ont des FSB de 150~300mhz et personnes ne s'en plaint :heink:
Donc ma question est, quel est vraiment l'impact du FSB de la cm sur les performances ??
2) Je sais que certaines carte mères possèdent la liçense "Virtu MVP", et la encore je m'y perd... certain bench montrent des performances entre 7~15% de fps en plus, d'autre en montrent 0% et d'autres encore sont dans le négatif -10% !!  :pt1cable:
Quel est vraiment l'impact de la virtu ??
Et enfin quelle carte mère en Z77 pour un budget < 120€ pourrait convenir ??
Merci  ;)
Message édité par WizardPC le 20-01-2013 à 15:05:43
n°8592027
WizardPC
Posté le 20-01-2013 à 15:06:08  profilanswer
Up  :pt1cable:
n°8592148
master71
ça manque de place.
Posté le 20-01-2013 à 16:28:04  profilanswer
l'impact du FSB sur les CM, nul.
l'impact sur les performances du procs et de la mémoire, important, puisque c'est un moyen d'O/C le proc.
Il n'y a AUCUN lien entre les ports PCIE et le FSB. les 2 sont indépendants.
Et le FSB n'est pas géré par la CM mais par le processeur.
Alors je ne sais pas qui t'a dit que les ports PCIE étaient bridés à cause du FSB, mais il n'a rien compris à ce qu'il a cru lire.
Lucid Virtu MPV n'a que très peu d'intérêt pour une tour avec CG performantes.
CM http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76922.html
Message édité par master71 le 20-01-2013 à 16:32:23
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8592202
WizardPC
Posté le 20-01-2013 à 17:09:02  profilanswer
Merci pour tes informations :)
"l'impact sur les performances du procs et de la mémoire, important, puisque c'est un moyen d'O/C le proc."
Mais même sans oc cette CM ne va pas limiter le CPU ? :O
Et si je veux overclocker un peu (i5-3570k) autour de 4.5Ghz, avec cette carte c'est possible ? Ou une autre autour des ~100€.
Merci !
Message édité par WizardPC le 20-01-2013 à 17:10:17
n°8592322
master71
ça manque de place.
Posté le 20-01-2013 à 18:25:41  profilanswer
cette CM est compatible avec l'O/C, elle ne te limitera pas.
n°8593553
WizardPC
Posté le 21-01-2013 à 19:22:12  profilanswer
D'autres avis avant que je me décide ?? :)
n°8593580
azactode
Posté le 21-01-2013 à 19:30:33  profilanswer
La DS3H n'est elle pas mieux que la D3H à en juger par la norme USB par exemple?
n°8593657
ontarion
Posté le 21-01-2013 à 20:13:13  profilanswer
Avec 120€ de budget, une MSI Z77A-G45 me semble tout à fait recommandable.
n°8593711
master71
ça manque de place.
Posté le 21-01-2013 à 21:00:27  profilanswer
la D3H est mieux que la DS3H.
les différences sont minimes, mais sur la D3H tu peux brancher un 7.1 en direct, sur la DS3H faut une extension(pas fournie en standard), et d'autres bricoles.
Unité centrale tout compris sauf carte graphique, laquelle choisir?Pin cassée sur carte Asus P8z77v lx
HELP, branchement des connecteurs de Module TPM sur carte mère MSI !!![SOLVED] Conseil d'achat Carte Graphique ( Conclusion GTX 670 )
Meilleure carte mère pour un i5 3570K ou un i7 3770K?Quelle carte mère pour i5-3570K
Carte mere pour I5 3570kMeilleur carte mère pour i5 3570K à moins de 100€ ?
quelle carte mère choisir pour un Core I5 3570K ?carte mère z77 pour oc i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'information sur les cartes mères !
