2941 connectés
  besoin d'info sur les pin du P4 478
n°5241822
adminbb
Posté le 23-12-2006 à 12:10:53  profilanswer
un pote a cassé une pin de son P4, sachants que le P4 peut tourner avec 1 ou +ieurs  pin cassé  je cherche des info sur les pin du P4
n°5241879
bertrandbd
Posté le 23-12-2006 à 12:39:06  profilanswer
n°5242054
adminbb
Posté le 23-12-2006 à 14:26:36  profilanswer
merci pour le lien,
On a remonter le CPU en mettant la pin cassée dans le socket, je sais pas sil le contact se fait oou pas mais ça demarre  reste à savoir si ça rique pas de PT plus tard ???
voici shématiquement les pins du CPU celle qui est cassée c'est la rouge  ou la bleue  je suis sur à   70% pour la rouge et 30% pour la bleue, on pas trop envie de redemonter puor vérifier
en jaune c'est les pin vide detrompeur y compris
La question maintenant, ces deux pins sont elle vitales ???
merci pour les
n°5242092
mrdoug
Posté le 23-12-2006 à 14:57:29  profilanswer
Regarde sur le pdf à la page 52.
Message édité par mrdoug le 23-12-2006 à 14:57:40
n°5242270
adminbb
Posté le 23-12-2006 à 16:56:20  profilanswer
D'apres le table ça serait
la pin A1   j'ai rien trouvé
ou
la pin AF25   reserved
qlq un peut traduire pour moi
n°5242352
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 23-12-2006 à 17:50:17  profilanswer
Reprennez-moi si je me trompe, mais en gros ça veut dire que ton proc peut tres bien fonctionner sans ces 2 pins! ;)
La pin "A1" ne sert à rien (apparement puisque tu n'as rien trouvé dessus), et la pin "AF25" est réservée pour une utilisation future en gros (nouvelle instruction, etc...). Donc ces 2 pins ne sont absolument pas nécéssaire au bon fonctionnement du proc! :jap:
n°5242372
adminbb
Posté le 23-12-2006 à 18:05:01  profilanswer
C'est que j'ai penser mais qlq un peut il confirmer
n°5242763
bertrandbd
Posté le 23-12-2006 à 21:37:40  profilanswer
J'ai du mal à lire ton schéma. Si ce sont les pins exterieures alors ok pour A1 mais sur le pinout je vois AF26 plutôt qu'AF25 soit le signal SKTOCC. Ce signal est une sortie et fournit éventuellement à la carte mère l'information de présence du processeur. Si c'est AF25 alors aucun problème
voilà
Message édité par bertrandbd le 23-12-2006 à 21:37:53
n°5243376
adminbb
Posté le 24-12-2006 à 11:57:23  profilanswer
J'ai vérifié, C'est bien la A1 qui est cassée  donc, le CPU est à 100%  opérationel ;)
n°5243471
bertrandbd
Posté le 24-12-2006 à 12:55:03  profilanswer
Si les pins cassées sont A1 et AF25 alors tu n'as aucun soucis, il devrait fonctionner
n°5243684
adminbb
Posté le 24-12-2006 à 15:11:41  profilanswer
J'ai reinstallé XP sans Pb, et tout est Ok
Merci pour les info @++
URGENT ! besoin de remplacer une GeForce FX5200Besoin d'aide plz [7600 gt ]
Info sur PCBesoin d'aide pour mobo
Nouvelle Config Besoin D'avis Et Conseilbesoin d'aide pour des lenteur avec un x2 4400 + et 2 go de ram
Besoin conseil pour cm a64 / pcie / 70 eurospb reglé
quelle carte mère socket 478 pour un p4m 3.06 ?Besoin de conseils pour de la RAM
Plus de sujets relatifs à : besoin d'info sur les pin du P4 478
