3879 connectés
  besoin aide ram 184 broches
n°4403641
kobalt1233​21
Posté le 27-10-2005 à 10:43:40  profilanswer
je souhaite acheter d'avantage de ram sur internet et je ne sais pas exactement ce que je dois prendre sachant que ma ram actuelle est je crois de la ddr-sdram comportant 184 broches.
Je dois donc pour la completer, racheter exactement la meme, c est ca ?
C est quoi les 400 ou 300 mhz et les C3200 ...
Merci beaucoup.
n°4403643
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 27-10-2005 à 10:44:54  profilanswer
Donnes plus d'info : proc, fréquence, CM ...
n°4403699
kobalt1233​21
Posté le 27-10-2005 à 11:11:29  profilanswer
c est un pentium(R) 4 cpu 2.4 ghz 512 de ram carte mere asus p4c 800
voila je ne sais pas si ca suffit.
merci.
n°4404259
kobalt1233​21
Posté le 27-10-2005 à 14:34:42  profilanswer
personne ne sait ?
n°4404274
Dax
Posté le 27-10-2005 à 14:38:47  profilanswer
PC3200 = DDR400 = bon pour toi je pense
n°4404387
kobalt1233​21
Posté le 27-10-2005 à 15:16:57  profilanswer
merci,
 mais c est peut etre un peu risqué de l acheter sur le net si ce n est pas sur, il faudrait peut etre que je la fasse expertiser dans un mag d'info.
n°4404405
Dax
Posté le 27-10-2005 à 15:24:37  profilanswer
Regarde la doc de ta carte mere, c'est noté quelque part.
n°4404431
LoDeNo
Posté le 27-10-2005 à 15:34:56  profilanswer
La P4C800 supporte la PC3200 (c'est à dire de la DDR400).
Normalement, toute RAM PC3200 doit convenir, mais on peut toujours tomber sur une incompatibilité. Si tu as déjà une barette de RAM, essaie de prendre la même marque si tu mixes.
Sinon la liste des modules mémoires certifiés est là :
http://france.asus.com/products/mb [...] 00_QVL.pdf
Message édité par LoDeNo le 27-10-2005 à 15:35:22
n°4404946
kobalt1233​21
Posté le 27-10-2005 à 18:47:06  profilanswer
Merci Lodeno,
d'accord j'y vois plus clair.
je suis allé à la fnac aujourd'hui est le vendeur me dit que ma ram est du 266 donc du pc2100.
il n en avait plus alors il m a dit que 300 serait compatible avec mes 2 rams samsung de 256.
QQn peut-il confirmer ?
Si je prends exactement la meme mais d'une autre marque cela est'il indiqué ?
style : DDR-SDRAM 512 Mo PC2100 - DIMM 184 broches - 266MHz de Cdiscount au lieu de samsung.
Thanks.
Message édité par kobalt123321 le 27-10-2005 à 19:01:04
n°4405031
Dax
Posté le 27-10-2005 à 19:19:53  profilanswer
Je confirme. Parts du principe : "Qui peut le plus, peut le moins."
n°4405562
LoDeNo
Posté le 27-10-2005 à 22:35:43  profilanswer
Thanks.
Tu prends donc la même que la tienne, sachant que les valeurs en rouge peuvent être plus hautes sans problèmes, mais pas moins hautes.
Le mixage de marques ne devrait pas poser de problèmes en théorie, même si dans la pratique les incompatibilités ne sont pas rares. MAis bon, il y a aussi des incompatibilités entre barettes de la même marque, alors ... :sweat:
Message édité par LoDeNo le 27-10-2005 à 22:37:25
n°4405613
mrbebert
Posté le 27-10-2005 à 22:54:31  profilanswer
Y a pas un dual-channel sur cette carte :??:
Il va peut être falloir prévoir 2 barrettes identiques, non ?
n°4405751
LoDeNo
Posté le 28-10-2005 à 00:10:04  profilanswer
Question intéressante ! Il doivent en parler dans la doc s'il faut changer les barettes par paire : il vaut mieux vérifier effectivement !
n°4406098
kobalt1233​21
Posté le 28-10-2005 à 10:15:46  profilanswer
il semblerait effectivement que ma carte accepte le dual-channel,
d'apres ce que j'ai pigé, cela ne procure que 5 à10 % de capacité en plus.
Je preférerais acheter une barrette de 512 pour avoir la possibilité à l avenir d'en rajouter et perdre le dual, plutot que 2*256 est apres : the end.
Non ?
Chipset Intel 875P
FSB 800 MHz
Dual-Channel DDR400
Technologie Intel Hyper-Threading
ASUS AI Intelligence
AGP Pro/8X
3COM Gigabit LAN
n°4406538
kobalt1233​21
Posté le 28-10-2005 à 13:22:46  profilanswer
nobody ?
Besoin de conseil sur configurationGros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(
besoin d eprise molex pour 7800gt en pciexpress de point of view ?S.A.V. Packard-Bell -- Besoin d'aide
Besoin de conseils, budget < 1100 euros[aide] format d'alimentation PS/II = ATX ??
Config jeux, besoin de conseilsBesoin d'un conseil pour upgrade de ram
Aide sur SPEED FAN
Plus de sujets relatifs à : besoin aide ram 184 broches
