4472 connectés
  Beaucoup trop lent
Beaucoup trop lent
n°3615179
ZeSpirit
Posté le 06-11-2004 à 20:57:54  profilanswer
Tout d'abord ma configuration :
A7N8X Deluxe Rev 2.0 (nforce 2...)
Athlon XP 2400+
2*256Mo DDR en Dual
Disque Seagate SATA
Clavier PS/2
Souris USB
Voila mon probleme :
Après etre resté éteind pendant 20 à 30 minutes, je démarre la bécane et le temps de chargement dans le bios est excessivement long ...
J'attends environ 10 secondes pour le test de mémoire, 20 secondes pour la detection IDE et 20 secondes pour le boot CD-Rom ...
De plus pendant cette période, le clavier est totalement inactif : les DEL clignotent au début mais s'éteignent et le clavier ne fonctionne pas !
Je laisse donc le processus se dérouler et j'arrive sous windows, mon clavier est reconnu et le PC fonctionne correctement !
Un redémarrage ne provoque plus ce probleme, il apparait de nouveau apres l'arret du PC durant 20 à 30 minutes.
Merci d'avance ... :pt1cable:
Certains des exploits les plus fantastiques ont été accomplis par des individus trop bêtes pour comprendre qu'ils étaient impossibles. [Doug Larson]
n°3615809
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 10:33:41  profilanswer
ca doit venir de tes périphérique ide.
ou peut-être le SATA qui met du temps a être reconnu.
Comment t'as réglé les master/slave ide1/ide2 ?
n°3616495
ZeSpirit
Posté le 07-11-2004 à 15:58:48  profilanswer
J'ai ceci :
IDE 0 :
Master : CD-Rom
Slave : HDD
IDE 1 :
Master : CD-Rom
Mais meme en retirant completement tous les périphériques IDE, ca ne va pas !
Merci pour ton aide !
Message édité par ZeSpirit le 07-11-2004 à 15:59:17
n°3617012
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 19:28:04  profilanswer
déja sur l'ide0 échange cd rom et hdd.
Sinon je vois pas trop d'où ca peut venir. Vérifie qu'aucun de tes périph ide soit en cable select. Essaye plusieurs configurations possibles.
  Beaucoup trop lent
transfert lent sur mon dd[probleme] depuis que g change de cm access au disque lent ...
Arret PC lentnForce 5.10 ==> Système lent, lent...
Maxtor Diamond Max 10, temps d'acces lent !Pourquoi Ultra Dma 5 (ata 100) lent (52Mo/s)
DD WD800BB 80Go -> Pk si lent sur la 1ere partition ??accés cd devenus tres lent tout d'un coup (30 sec !)
Cata 4.10 toujours aussi lent sur ma config :/3000+ trop lent pour une x800 ??
Plus de sujets relatifs à : Beaucoup trop lent
