3266 connectés
  mes 2 barrettes ne fonctionnement pas ensemble :/
n°3412826
mckenric
Posté le 13-08-2004 à 20:32:38  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Voilà mon problème :
Je posède deux barettes Danelec PC 3200 de 512 mo ...
Si j'en branche une mon PC démarre, si je branche l'autre il démarre, si je branche les deux je n'ai pas d'image sur l'écran (comme quand la Ram est deffectueuse)
Je possè 3 slots pour la Ram et une MSI Sis 648 Max
Quelqu'un peut m'aider svp ? :sweat:
n°3412867
busOman
Hiver.
Posté le 13-08-2004 à 20:42:19  profilanswer
Seulement pas d'image ?
Il n'y a pas de bips ?
Quelle puissance d'alim ?
Si tu enlèves qq composants de ta machine, ``juste pour tester'', ça donne quoi ?
n°3412932
mckenric
Posté le 13-08-2004 à 21:07:56  profilanswer
Il y a un joli No Signal sur mon écran mais pas de Bip particulier :/ si ce n'est le bip habituel du pc comme s'il démarrais normalement ...
La puissance de l'alim : 500W
Eh bien : si j'enleve l'alim de la carte 3D ca bip pas mal
le reste je n'ai pas testé encore ...
n°3412975
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 13-08-2004 à 21:30:31  profilanswer
Tu as essaye les 3 slot a chaque fois avec une seule barette (genre mettre une seule barette dans le slot2, rien ds les autres, pareil ds 3,etc.)? Histoire d'etre sur que c en'est pas un slot qui est endommage et non les ram qui sont incompatibles ?
n°3414279
mckenric
Posté le 14-08-2004 à 14:57:37  profilanswer
Non tous les slots fonctionnent ...
Par contre est ce possible que celà vienne d'un parametre du bios ?
n°3416181
mckenric
Posté le 15-08-2004 à 13:10:07  profilanswer
up :/
n°3416190
freejuga
Posté le 15-08-2004 à 13:13:33  profilanswer
Mes en CAS3 5/5/10 dans le bios pour voir
n°3424507
mckenric
Posté le 18-08-2004 à 22:32:59  profilanswer
Je vais tester ca ...
Sinon j'ai règlé ceci :
DRAM Vcore adjust : à 2,5 au lieu de 2,6
MA 1T/2T select : Auto au lieu de 1T
La seconde barette fonctionne ...
MAIS tous mes programmes plantent au bout d'un moment :
Inter explorer, Windows Media player, des jeux comme WC3 ...
En fait ... c'est pas super mieu ... donc je continue à chercher, si qq1 a une idée ...
Différence entre ces 2 barrettes TwinmosArrêt soudain du fonctionnement des ventilos CG et Proco
chois entre 2 barrettes de rammettre trop de pate thermique empeche le fonctionnement du proc ou pas
i815EP step B et barrettes de 512Mo ? SVP c assez urgenta propos de barrettes ddr personne ne sait? elp
1 ou 2 barrettes ?fonctionnement d'un mac
fonctionnement du double affichage ATI2 barrettes -> PC instable
Plus de sujets relatifs à : mes 2 barrettes ne fonctionnement pas ensemble :/
