3760 connectés
  4 barrettes en dual channel
n°4764072
groote lul​u
Posté le 13-04-2006 à 15:29:27  profilanswer
Une p'tite question :
pour faire du dual channel avec 4 barrettes vaut-il mieux avoir les 4 barrettes identiques ou juste que les paires soit identiques ?
Dans mon cas j'ai 2 x 512 Mo DDR PC3200 de marque MDT, alors faut-il que je mette 2 autres barrettes de même taille et de même marque ou puis-je installer 2 autres barrettes de marque et eventuellement de taille différentes.
Merci pour vos éclaircissements !...
David
n°4764093
mEg@mOuF
Pffffffff
Posté le 13-04-2006 à 15:35:13  profilanswer
ca marche par pair, donc tu peu 2*512 et 2*256 ou 2*1Go
par contre faut que tu regles tes timing de barettes a la valeur des moins puissantes.
>>Mon feed<<
n°4764094
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 15:35:23  profilanswer
Normalement les paires n'ont pas besoin d'etre identiques.
Quelles CM et quel CPU ?
n°4764530
groote lul​u
Posté le 13-04-2006 à 18:27:08  profilanswer
Gigabyte GA-KN8-SLI et AMD Athlon 64 X2 3800+
Il me semble quand même avoir lu que 2 x 1go (timing 1T) serait mieux que 4 x 512 mo (timing 2T) ?
pb dual kingstonachat d'une nouvelle paire en dual channel
Différence Single Bank / Dual Bank[RAM] Dual chanel et fréquences
Dual channel avec 2 barrettes differentesDual channel avec 3 barrettes?
3 barrettes de 256 en dual Channel ?Dual Channel => 2 barrettes identiques ?
2 barrettes 256 en Dual channel ou une de 512 ?Dual channel sous nforce 2: il faut 2 barrettes ou 1 seule suffit?
Plus de sujets relatifs à : 4 barrettes en dual channel
