3698 connectés
  Barette de Ram 128 SDR reconnue comme une 64 ...
n°3110711
foussa
Y a tjs moyen...
Posté le 03-04-2004 à 13:23:46  profilanswer
Je dispose d un P III 600 ainsi que d une carte mère ga-6wmm7 (http://www.active-hardware.com/francais/reviews/mainboard/ga-6wmm7-fr.htm).
Ayant installer Windows Xp version familliale jai rajouter 128 Mb de Ram au 64Mb présentent au départ.
Le probleme est que mon pc reconnait la barette de 128Mb comme etant une barrete de 64Mb...
Auriez-vous une solution? Ma carte mere devrait pourtant pouvoir gerer 128Mb dapres ce que jai pu voir sur le site sité précedemment.
En attendant, j ai installé les 2 barettes (64+128) et le pc m indique qu il dispose de 128 de ram ou lieu de 192...
Merci bcp d avance pour vos solutions
Sébastien
n°3110768
foussa
Y a tjs moyen...
Posté le 03-04-2004 à 13:52:47  profilanswer
Jai oublier de préciser que les barrettes sont des PC 133 ;-)
n°3110785
sargus
Posté le 03-04-2004 à 14:00:22  profilanswer
je pense que ta carte mére a un chip graphique integré
qui partage la ram avec le systéme .
Dans ton cas le chip graphique s'est attribué 64mo de ram
donc il reste 128mo pour le systéme .
tu doit pouvoir verifier dans le gestionnaire de peripherique
n°3110790
S4RuM4N
Posté le 03-04-2004 à 14:02:25  profilanswer
J'ai un pote qui a eu le meme probleme, change l'ordre de tes barretes et ca devrai rentrer dans l'ordre
n°3110802
foussa
Y a tjs moyen...
Posté le 03-04-2004 à 14:05:01  profilanswer
La carte graphique de 4Mb est bien intégrée a la carte mere mais lorsque je vais voir dans le gestionnaire de periphérique l etat de ma carte graphique, il mindique qu elle est toujour a 4 MB ...
Je n y comprend rien
n°3110806
DivX
Posté le 03-04-2004 à 14:05:34  profilanswer
foussa a écrit :
Sébastien
ça arrive très souvent sur les config anciennes comme la tienne, principalement les p3 et les premiers athlon.
il n'y a rien à faire, certaines barrettes  de 128mo ne sont reconnues que comme des barrettes de 64mo, de même certaines barrettes de 256mo ne le sont qu'à hauteur de 128mo.
la seule chose est que ces incompatibilités sont plus courantes avec des barrettes récentes, il faut donc essayer de se procurer des barrettes plus anciennes et tester à chaque fois...
un autre indice qu'on peut avoir c'est qu'il arrive plus souvent que ces incompatibilités arrivent avec des mémoires double face (des puces de chaque côté de la barrette) mais cela arrive aussi avec des simple face... :(
donc aucune solution, juste changer de barrette et essayer, essayer...
Message édité par DivX le 03-04-2004 à 14:06:24
n°3110807
foussa
Y a tjs moyen...
Posté le 03-04-2004 à 14:05:48  profilanswer
j ai egalement changer et rechanger l ordre des barettes, mais rien n y fait...
n°3110819
sargus
Posté le 03-04-2004 à 14:11:38  profilanswer
Si tu laisse la 128 mo seule.....
combien tu trouve de ram???
n°3110822
latif18
Posté le 03-04-2004 à 14:13:02  profilanswer
Tu as surement une barrette de 128 avec seulement 4 puces...
Les fabricants ont réduits le cout en mettant des puces de 32 Mo au lieu de 16 Mo voire 8 Mo au dépend de la compatibilité , ta carte mère ne reconnait que la moitié des puces donc 4x16Mo=64Mo
n°3110848
foussa
Y a tjs moyen...
Posté le 03-04-2004 à 14:27:22  profilanswer
Si je met uniquement la barette de 128, je n ai toujours que 64 Mb.
La barrette est effectivement constituée de 4 puces. Jopterai donc pour un probleme de compatibilité... il ne me reste donc plus qu a trouver un ancien modele de barette 128...
Merci pour vos reponses ;-)
n°3110861
sargus
Posté le 03-04-2004 à 14:37:06  profilanswer
ben oui c'est DivX et latif18 qui ont devinés juste.
mais il arrive que sur les cm à chip graphique integré
que la memoire soit partagé .
en general ça ne donne des pas des comptes ronds et si tu a 128mo de ram tu ne trouve que 96 mo par exenple car le chip graphique s'est attribué 32 mo de ram.
Quel Proc & MB & Ram achter ?ram...
Une bonne RAM PC 3200 ou plus pour config non overclockée ?Comment connaître la fréquence de sa RAM ?
question sur la ram et le fsbChoix de RAM
Je dois acheter de la Ram pour 100?tutorial mémoire ram
quel ram pour un A64Meilleure RAM 2 * 512 Mo en DDR 400 ?
Plus de sujets relatifs à : Barette de Ram 128 SDR reconnue comme une 64 ...
