3504 connectés
  Le Plus Balaise Des Refroidisseurs AMD c'est Lequel Pour Vous?!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2315514
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 24-03-2003 à 04:34:41  profilanswer
c'est vraiment là que l'on a de quoi tourner la tête tellement y'en a des différents...
moi j'ai testé dernièrement le Termalright SLK 800...
ben c'est pas mal du tout!!!!
mais bon tout dépend du 8cm que l'on met dessus!!!
moi j'ai mis un Enermax... mais je pense que l'on doit trouver mieux pour moins bruillant!!!
alors vous qu'avez vous choisis...
sinon le WaterCooling me tente de plus en plus...
mais ça ne va pas dans n'importe quel boitier... :(
n°2315533
leto
Posté le 24-03-2003 à 07:08:46  profilanswer
Le SLK800 est certainement l'un des meilleurs aircooling AMD .
n°2315550
tfoutfou
Posté le 24-03-2003 à 08:09:35  profilanswer
SLK 800 , c le meilleur actuel , tu lui met le ventillo que tu veu mais en comparaison avec meme niveau sonore aucun ne fait aussi bien , ah si peut etre mon watercooling LOL
Edit : un watercooling ca peut se mettre dans une petite tour avec une watercase , solution que je prefere car possibilité de deporter la watercase dans une autre piece
Message édité par tfoutfou le 24-03-2003 à 08:10:35
n°2315605
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 24-03-2003 à 09:27:17  profilanswer
+1 pour le SLK800
Je l'ai essayer avec un S3 puis maintenant j'ai un enermax.
A note que les enermax ne sont pas du tout silencieux, a fonc c des turbines ca souffle mais c insoutenable (surtout que j'en ai 3 dan sla tour  :( )
Je pense que tu ne trouveras pas mieux que le SLK800
n°2315621
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-03-2003 à 09:38:41  profilanswer
Chic not Geek
n°2315705
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 24-03-2003 à 10:43:22  profilanswer
watercooling  :D !
n°2315711
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 24-03-2003 à 10:46:07  profilanswer
+1 pour le SLK800 ; j'en ai un sur chacun de mes MP.
J'ai mis des Enermax dessus.
C'est le top [:xp1700]
Message édité par muzah le 24-03-2003 à 10:46:30
n°2315714
chaced
Posté le 24-03-2003 à 10:49:34  profilanswer
non, le meilleur, c'est le SLK 900 :d
n°2315715
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 24-03-2003 à 10:49:44  profilanswer
le vapochill spa mal aussi ;)
sinon wc ou en aircooling slk800!Fodrait voir le slk900 avec un 92mm dessus
n°2315718
Juicy
Posté le 24-03-2003 à 10:50:25  profilanswer
avec un 80cm c identique et y'a emme eu un test ki mettait que el 800 été mieux que le 900 :heink:
n°2315732
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 10:58:36  profilanswer
+1 pour le Slk 900  :o
n°2315733
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 10:58:54  profilanswer
file le liens  :o
n°2315739
muzah
Posté le 24-03-2003 à 11:01:28  profilanswer
c'est kif-kif :D
n°2315800
chaced
Posté le 24-03-2003 à 11:29:26  profilanswer
sinon un Aqua 690 :d :d (quoi que, il s'en sort tres bien)
n°2315804
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 24-03-2003 à 11:32:01  profilanswer
Ce SLK800, c koi exactement?? Ca peut remplacer mon volcano9 ou pas?? (sorry, newbie inside).
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2315807
chaced
Posté le 24-03-2003 à 11:34:09  profilanswer
un enorme bloc en cuivre de plus de 500gr, auquel, il faut rajouter un ventillo 8cm de son choix...
n°2315817
Gowser
Posté le 24-03-2003 à 11:37:24  profilanswer
C un radiateur koi, en fait?? Je peux mettre mon ventilo du volcano9 dessus??
Merci pour ta réponse  :jap:
Message édité par Gowser le 24-03-2003 à 11:38:02
n°2315820
Juicy
Posté le 24-03-2003 à 11:38:14  profilanswer
TRiGONOx a écrit :
file le liens  :o
http://www.hartware.net/showpic.ph [...] charts.png
et le test, je l'ai trouvé d'apres cette news : http://www.nokytech.net/actu/2160.html
Message édité par Juicy le 24-03-2003 à 11:39:51
n°2315821
maxime39
Vais au bout de mes conviction
Posté le 24-03-2003 à 11:38:37  profilanswer
Ouin c'est clair rien a voir avec le volcano qui a un rad merdique!!!
Oui le slk est le meilleur, sinon juste derriere tu as l alpha 8045 qui a un excellent rad! ;)
n°2315837
Gowser
Posté le 24-03-2003 à 11:42:39  profilanswer
Donc en gros, je mets le slk800+le ventilo de mon volcano9 (le rotor d'hélicoptère vu le bruit qu'il fait) pour avoir des perfs meilleures niveau refroidissement.
Par contre 500 g pour le rad, c'est un peu lourd par rapport à la fragilité des procs AMD??
n°2315858
chaced
Posté le 24-03-2003 à 11:53:29  profilanswer
Fragilité ? on n'est plus à l'époque des TBird, lex XP, faut vraiement y allait fort pour le casser...
n°2315862
r0sWell
Posté le 24-03-2003 à 11:56:50  profilanswer
faut quand meme faire gaffe de bouger ton PC comme un saguoin
(genre en route pour une LAN le PC sur la banquette arrière, le tout sur une route pleine de bosses  :) )
...sinon le truc arrache ton socket
i want to believe ....
n°2315865
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 11:57:20  profilanswer
hummmm , sur le site kan tu traduit il dise k'ecore une fois therm et devant les autres fabricant de rad , et ke mm si il y a certaine incompatibilité avec des cartes meres , le Slk recoit encore le top Hardware
je vois po trop ou c marké k'il est moins bon en faite  :sweat:
n°2315900
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 24-03-2003 à 12:14:30  profilanswer
ben put1 les cores je les trouve super fragile...perso 500grs, j'trouve que c limite risque  :heink:
Message édité par Reas0n le 24-03-2003 à 12:15:22
n°2315914
lovingbenj​i
Posté le 24-03-2003 à 12:20:06  profilanswer
c'est clair qu'il faut pas faire le con avec sa tour mais bon l'avantage du SLK900 pour moi se situe au niveau de l'attache CM passque 500 gr attaché sans vis pour le SLK800 c'est qd même un peu "limite".
Chic not Geek
n°2315922
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 24-03-2003 à 12:24:31  profilanswer
 :ouch: c kler
n°2315924
muzah
Posté le 24-03-2003 à 12:25:17  profilanswer
c'est très correct pour l'attache du SLK800. Faut pas secuer son PC comme un prunier mais avant que ça casse je pense qu'il faut le faire exprès.
n°2315933
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 12:28:50  profilanswer
n°2315973
muzah
Posté le 24-03-2003 à 12:44:37  profilanswer
on parle pas de ce qu'on a pas :o
n°2315996
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 12:53:58  profilanswer
Xaser III + slk 900 + enermax 92 mm ........  :sarcastic:
n°2316006
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 24-03-2003 à 12:58:18  profilanswer
fait aucun bruit mes enermax a moua  :kaola:
Message édité par TRiGONOx le 24-03-2003 à 12:58:28
n°2316009
muzah
Posté le 24-03-2003 à 12:59:01  profilanswer
C'est pas marqué dans votre configuration monsieur TRIGONOx :wahoo:
 [:pronucleus69]
n°2316012
muzah
Posté le 24-03-2003 à 12:59:40  profilanswer
Alors tout pareil que TRIGONOx :jap:
n°2316024
muzah
Posté le 24-03-2003 à 13:01:58  profilanswer
et bien qu'est ce que tu attend ?
n°2316168
Juicy
Posté le 24-03-2003 à 13:55:59  profilanswer
regarde les T°C : pour un meme ventilo (delta FBB EHE), la T°C la plus basse est obtenu avec le 800, pas le 900! Mais bon c clair que les 2 sont de très bon rad et que ça se joue pas à grd chose ;)
n°2316473
Le Magot d​'Oz
Posté le 24-03-2003 à 16:07:27  profilanswer
dans ce cas, oriente toi vers les SLK 800U : si tu veux utiliser tes 4 trous...
Avec quel type de ventilo ?
avec un Noiseblocker S2 -30-50m3/h- 11/19 DBA- (le S3 me semble bof) ou S4 -42-52-75m3/h- 18/22/ DBA- ?
et les autres ventilos ?
les + silencieux avec des perf encore potables ?
n°2316484
lovingbenj​i
Posté le 24-03-2003 à 16:11:09  profilanswer
c'est quoi ça le "U", on le trouve où ?? il est aussi compatible pai quatre (ça peut m'intéresser pour plus tard) ??
edit >> pour le ventilo le meilleur compromis est d'après moi un S3 version boite avec potar et tu le mets à la vitesse désirée  :D
Message édité par lovingbenji le 24-03-2003 à 16:12:10
Chic not Geek
n°2317364
bitonio6
Posté le 24-03-2003 à 21:47:22  profilanswer
il y a un SLK-900?! ah bon  [:dugnou29]
ben alors ça c'est dommage!!!
sinon je voudrais bien un Papst....
dommage que l'on ne puisse pas fixer un adaptateur 80-120 ça serait encore mieux!!!
sinon le SLK-800 se fixe très bien.... il faut mettre les petites mousses aux bons endroits...
pas à la place des mousses du CPU AMD... mais plus au centre.. et il faut les coller sur le Cooler et non sur le CPU...
et là ça tient super bien.. et ça ne bouge pas du tout...
l'attache et bien faite... et Grâce au mousses c'est stable!!!
mais bon 50° ventilo enermax à fond...
c'est chiant... le bruit...
sinon en silence (3/4 puissance) il fait 55-57° et je ne sais pas en mode travail... je ne l'ai pas fait chauffer!!!
n°2317998
muzah
Posté le 25-03-2003 à 08:43:55  profilanswer
"mais bon 50° ventilo enermax à fond...
sinon en silence (3/4 puissance) il fait 55-57° et je ne sais pas en mode travail... je ne l'ai pas fait chauffer!!!"
Je ne comprend pas comment vous pouvez atteindre de telles températures avec un SLK800 et un ventilateur à fond :o
Avec des MP2400+ @2341Mhz, les ventilateurs au minimum, et sous SETI, je fais 40-45C°.
Si je met les ventilateurs à fond, je tombe à 32C°.
Alors ?
n°2318018
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 25-03-2003 à 09:02:20  profilanswer
oui surement au mini et sous volté!!!
Mais avoue que a fond c insoutenable ! (j'en avais 5 dans mon server tournant a fond , je l'entendais a travers la maison !!)
et une fois regler c pas tres silencieux (en plus si tu en as plusieurs)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
P4 >= 2.5 Ghzs ou AMD pour jouer et montage vidéo ?ou trouver un ventillo pour un AMD slot A ?
Amd xp 1700+ 013Proc AMD XP 1700+ 0,13 µ ????
Lien pour description AMDoù acheter des cpu mobiles AMD en france?
K7T266 pro2 et AMDAMD Athlon xp 2200 + --> pb la !
Demande d'avis sur config [Bi-AMD Inside]CM K7S5A + AMD Athlon XP 2000+
Plus de sujets relatifs à : Le Plus Balaise Des Refroidisseurs AMD c'est Lequel Pour Vous?!
