7329 connectés
  Baisser la tension ne serait il pas une bonne solution ?
n°4339093
weed
Posté le 21-09-2005 à 13:15:48  profilanswer
voilou, j'ai eu quelques petits souci de ventillo de proc, j'ai fais un clear CMOS et tout refonctionne nickel.
Je suis 8 * 132m alors que je pourrais un peu plus je pense pour mon barton 2400, mais voila ca fonctionne nickel pour de la bureatique.
Je me suis dis pourquoi pas laisser mais baisser la tension car je pense que c'est un peu dommage d'etre à des tensions aussi elevé qui est synonyme de surchauffe pour un FSB/coef pas tres elevé.
Mes tensions :
CPU 1,575V
DDR : 2,6V
Chipset : 1,6V
AGP : 1,5V
Que faut il que je fasse ? Je teste en baissant de 0,1V chacune des valeurs jusqu'a ce que mon OS (windows 2000) plante ?
n°4339241
weed
Posté le 21-09-2005 à 14:51:30  profilanswer
up
n°4339358
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-09-2005 à 16:09:57  profilanswer
barton 2400+ :heink:
Changes de ventillo surtout si t'o/c
Message édité par L3-C4ibr342 le 21-09-2005 à 16:10:38
n°4339364
pas de bol
Posté le 21-09-2005 à 16:13:14  profilanswer
C'est quoi ça, un Barton 2400+ ?
n°4339411
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-09-2005 à 16:28:01  profilanswer
il a dut s'tromper :D
surement un athlon XP 2400+ (fsb133)
n°4339578
weed
Posté le 21-09-2005 à 17:53:55  profilanswer
oui je me suis peut etre trompé.
Au niveau du ventillo, je pense que j'ai largement assez, un SP97 comme dissipateur et un SE2 comme ventilo
Sinon qu'est ce que vous en pensez de baissez la tension, ca peut etre pas mal ? Non ?
Du coup, baisse de la T°, moins d'usure, possibilité de faire tourner moins vite le ventillo, ...... et j'en passe ...
n°4340027
weed
Posté le 21-09-2005 à 22:57:55  profilanswer
bon je viens de baisser la tension à 1,55V ca a l'air de bien marcher et j'ai laissé les autres tel quel.
J'essairais la prochaine à 1,5V directement pour voire.
AU niveau du chipset je peux la baisser jusqu'a 1,4V
n°4340052
pas de bol
Posté le 21-09-2005 à 23:12:44  profilanswer
Pour quelle utilisation cela fonctionne-t-il ? idle ou load ?
Il faut lancer un OCCT, puis voir avec prime (ou autre) et 3D Mark 03/05 en même temps
n°4340059
weed
Posté le 21-09-2005 à 23:27:47  profilanswer
oula, c'est quoi un OCCT ?
prime c'est un logiciel pour faire des bench ?
n°4340066
weed
Posté le 21-09-2005 à 23:33:16  profilanswer
pourquoi me conseilles tu de lancer des logiciels de benchmark ?
ou puis je telecharger prime ?
n°4340085
pas de bol
Posté le 21-09-2005 à 23:43:16  profilanswer
OCCT est un programme qui fait travailler le cpu et qui enregistre les tensions fournies par ton alim.
Prime, SuperPi, Toast, CPUBurner,... sont des programmes utilisant également le processeur.
La raison à cela est qu'avec les faibles tensions que tu appliques au chipset et au processeur, l'ordinateur peut tenir sans planter.
En charge, cela peut très bien ne pas suffire, et si c'est le cas : plantage complet.
n°4340107
OncleJimbo
Posté le 22-09-2005 à 00:00:44  profilanswer
pour faire simple ton cpu va peut etre marché a 1.2V en idle donc sous windaube avec bureatique surf et co mais dès que tu va lancer une grosse vidéo ou un jeu ou une appli qui va demander bcp de ressources cpu ben ça va planter ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4340156
weed
Posté le 22-09-2005 à 01:07:20  profilanswer
oki, je vois.
bahh de toutes facon, en ce moment j'utilise mon pc pour surfer avec fx, coder en php, ecouter de la musique avec winamp et lire des divx avec media player classic, un peu de TheGimp pour retouche 2-3 images
bref rien de bien mechants, .....
si j'ai le temps, j'aimerais bien encoder mes video de ma platine enregistreuse de salon en xvid. La ca tirera pas mal sur le proc je pense mais ce n'est pas pour tout de suite.
Pour ce qui est des jeux, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. Donc pas de jeux qui est le type d'application qui demande le plus de ressource, je crois ......
Bref en ce moment, je n'ai pas besoin que mon pc tiennent la charge pour des appli qui demande pas de ressources CPU.
Cela dit je suis en train de faire un test avec OCCT
bonne alim à 50 €, c'est possible?Problème de tension : carte graphique morte ?
Alims --> problème de tension du boitier...cest de la bonne ram ca?
Baisser la fréquence du CPU en idle ?Bonne ram pour A7N8X deluxe
Cherche bonne carte graphique!Bonne ram a prix raisonnable..
Bonne config pour mon futur pc ?
Plus de sujets relatifs à : Baisser la tension ne serait il pas une bonne solution ?
