5703 connectés
  Mon b550m elite v2 ne marche plus ?
n°11272357
parisien99
Posté le 14-08-2023 à 13:08:56  profilanswer
Bonjour.
Ma carte mère b550m elite v2  s'allume mais le moniteur ne détecte rien.
Une fois sur 3, quand j'allume la carte mère elle s'éteint et de rallume plusieurs fois à la suite.
Comment savoir d'où vient le problème ?
Sur mon ancienne carte mère, il y avait un afficheur led qui indiquait le problème. La il n'y a rien.
Message édité par parisien99 le 14-08-2023 à 13:26:29
n°11272360
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2023 à 13:19:46  profilanswer
Salut....
Il nous faut le minimum de détails à part la carte mère ...
Montage hier ? Ça marchait avant ? Quel CPU ? Quelle RAM? Tu as une carte graphique ? Il y a des LED sur la CM ?
Message édité par zonka le 14-08-2023 à 13:20:18
n°11272361
parisien99
Posté le 14-08-2023 à 13:23:44  profilanswer
Oui ça marchait. Mais la CM était pas encore dans la tour.
La ram je sais pas, ça marchait. Et le gpu une titan x.
Par contre j'ai remarqué qu'il n'y a pas de pile bouton dans l'emplacement prévu. C'est normal ? (mais ça marchait avant donc a moins qu'on me l'ai volé ce dont je doute fort)
Non il n'y a pas de led.
Message édité par parisien99 le 14-08-2023 à 13:26:12
n°11272367
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2023 à 13:47:19  profilanswer
Jamais vu une carte mère sans pile .
Une pile défectueuse peut donner pas mal de soucis .
Sans pile pas de maintien des paramètres du bios PC éteint.
Oui, il faut investir dans une pile CR2032 . On verra après .
n°11272409
parisien99
Posté le 14-08-2023 à 16:13:52  profilanswer
Ça me paraît bizarre que quelqu'un qui enlève cette pile....
n°11272412
parisien99
Posté le 14-08-2023 à 16:23:07  profilanswer
Sur la boite il y a effectivement écrit
B550 GAMINX X V2
J'ai retrouver la pile quelque part dans la carte mère je comprends vraiment pas comment elle a pu s'enlever. Mais j'ai toujours le problème ça marche toujours pas une fois que j'ai remis la pile en place.
Je me demande si les microcoupure électriques ( 5 ou 6 quand j'allume ma carte mère) ne sont pas une sorte de code de debuggage ?
Message édité par parisien99 le 14-08-2023 à 16:28:02
n°11272434
tri-ax
Posté le 14-08-2023 à 18:08:07  profilanswer
Sur les Gigabyte, lorsque le paramétrage de l'UEFI n'est pas compatible avec le matériel, elle démarre et s'éteint plusieurs fois.  J'ai eu le cas notamment avec des barrettes de RAM pas assez alimentée pour la fréquence demandée.
n°11272436
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2023 à 18:18:42  profilanswer
les tentatives de démarrage à répétition sont en général en relation avec un "training" de RAM pour optimiser les réglages ; parfois le BIOS n'y arrive pas. Essaie avec le nombre minimal de barrettes.
Donc en gros ça fonctionnait hors boitier et ça ne fonctionne plus dans le boitier?
Entretoises en place je suppose, connectique CPU etc bien vérifiée etc?
n°11272464
parisien99
Posté le 14-08-2023 à 20:29:11  profilanswer
Question con.
Si je m'étais trompé de bios en mettant celle d'une autre carte marre gygabite b550. Il y a une sécurité qui empêche ça ?
n°11272467
kabyll
Posté le 14-08-2023 à 20:33:02  profilanswer
Oui et non,
J'ai deja merdé une carte mere en flashant le bios d'une autre.
Mais c'etait y a qqs années. On peut penser qu'ils ont prévu des sécurités
NZXT H9 Elite quel sens pour les ventilos AIOGigabyte B550M AORUS PRO - Ethernet HS
Problème carte mère Asus Prime B550M-A WIFI IIB550m drivers pour installer windows
M2 et b550mGpu titan x sur b560 elite v2?
Disque nvme sur CM Aorus Elite B450Changement Carte Graphique - RTX 3060-12G-V2
NAS : SSD en cache ? comment ça marche ?
Plus de sujets relatifs à : Mon b550m elite v2 ne marche plus ?
