2887 connectés
  Avis sur T° CPU P4
Avis sur T° CPU P4
n°3009731
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 14:00:02  profilanswer
salut
j'aimerais simplement avoir vos avis sur la T° de mon CPU
c'est un P4B 2.4(fsb133) sur une P4PE avec DDR3200
je le fait tourner en fsb 166 (3Ghz) sous 1.575V ou 1.55V , celui ci est stable a 100% mais je voudrais juste savoir si en charge une T° de 55° n'est pas trop dangereuse..?
bref en charge : 55,,57° sous 3Dmark2001
     sous win  : 42°
 en stand bye  : 40°
merci de votre experience
rq : ventilo d'origine
Message édité par deuxpattes le 13-02-2004 à 14:53:11
n°3009829
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 14:47:10  profilanswer
please
n°3009837
RAMBO le P​RO
Posté le 13-02-2004 à 14:51:44  profilanswer
non c pas dangereux
n°3009846
barnabe
Posté le 13-02-2004 à 14:54:34  profilanswer
Non aucun danger.
Je trouve ces températures légèrement élevées (40° en idle) mais si tu laisses comme c'est il n'y a pas de danger. Après on est en hiver, faudra voir en été....
n°3010313
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 19:07:00  profilanswer
d'autres avis
n°3010355
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 13-02-2004 à 19:20:23  profilanswer
un P4 se mait en coupure pour se protéger vers 65-70°C et claque à partir de 75°c
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3010359
fefe
Posté le 13-02-2004 à 19:21:28  profilanswer
Salut deuxpattes une petite question : c'est quoi ta ram, 3200?
(pour me monter une config comme la tienne, d'ailleurs tu ne la vendrais pas?)
Message édité par fefe le 13-02-2004 à 19:27:02
n°3010373
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 13-02-2004 à 19:26:31  profilanswer
Catégorie Air Cooling pour ca ...
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3010417
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 19:35:24  profilanswer
merci a tous^pour vos info ..et indiquation
fefe..... RAM 2x256Mo DDR PC3200 Samsung ....
rq : possible remplacement C-M + CPU d'ici 1 mois
Amities
n°3010421
fefe
Posté le 13-02-2004 à 19:36:40  profilanswer
T'as essayé à 800MHz? Ca fonctionne?
n°3010441
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 19:44:02  profilanswer
T'as essayé à 800MHz? Ca fonctionne? ????????????????????
jette un oeil sur ma config ...P4(fsb133) tient le 166 mais 200!!!!!
apparemment certains ont mis des P4C mais le chipset doit chauffer je presume de plus avec un fsb 800 le dual est mieux pour exploiter sa bande passante
n°3010458
fefe
Posté le 13-02-2004 à 19:50:19  profilanswer
Si tu te decides à vendre  plus rapidement ta config CM + Proc + MEM viens me voir:   ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 151017.htm
Message édité par fefe le 13-02-2004 à 19:51:06
n°3010778
deuxpattes
Posté le 13-02-2004 à 23:01:58  profilanswer
please
n°3010954
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 14-02-2004 à 00:56:08  profilanswer
j'ai une asrock a 49? j'ai passer le FSB a 800 pour un p4 2.8C en idle la temp. es a 29° en burn 36-38°.
essaye des maj de bios...
n°3010991
Gold007
Duck and Cover
Posté le 14-02-2004 à 01:35:54  profilanswer
Je suis avec une p4p800 et mon 2.8c il se tient à 30 idle et 40-42 en full (asus est réputée pour les sonde qui donne plus bas) avec un ventilo zalman...
n°3011016
Nighty
Posté le 14-02-2004 à 02:04:56  profilanswer
Sur Abit Ic7MaX3 P42.6c @ 3ghz avec un Zalman7000cu+artic3, 48en idle , 60 en full ! mais les sondes abit +ou- 10° en +
n°3011019
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-02-2004 à 02:19:54  profilanswer
claquer un P4 [:wam]
n°3011022
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 02:29:01  profilanswer
nop un p4 claque au dessus de 100° il se coupe ent 65-75° mais faut vraiment y aller pour le cramer...
n°3011354
deuxpattes
Posté le 14-02-2004 à 12:19:49  profilanswer
yes donc mon maxi étant de 56  56°.... cela ne pose aucun probleme..... mais comme le rad est un peu tiede , je vais voir si on peux juste changer le ventilo du rad de cpu
n°3011361
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-02-2004 à 12:23:11  profilanswer
ça me paraît plus cohérent !
C solide un P4 ! (les pentiums de toutes sortes mêmes, puiske g vu un PIII 933 cramer à environ 120°C !)
n°3011502
Space
Posté le 14-02-2004 à 13:37:59  profilanswer
ca claque pas un P4
ca se bride automatiquement et divise sa frequence par 2 si g bon souvenir
edit: et pi 70/75° correspond a la temperature a ne pas depasser pour ke le P4 reste stable
Message édité par Space le 14-02-2004 à 13:42:42
  Avis sur T° CPU P4
Urgent Vcore a 1.60 avec p4 2.8C et comment nettoyer un CPUavis de recherche alim
Les differants CPU !!![AVIS] Lecteur DVD => MSI ou SAMSUNG ???
[avis] sur une config "evolutive"[AVIS] Achat d'une nouvelle config. Vous en pensez quoi?
Que faire évoluer la RAM ou le CPU ?[Avis] Le fond de panier dans un boitier ATX....
[CPU] Athlon 2400+ ou 2500+ (Barton) ?CPU max pour une A7V333
Plus de sujets relatifs à : Avis sur T° CPU P4
