4244 connectés
  Avec la ram, je ram
Avec la ram, je ram
n°4598102
itaniumsky​net
Posté le 23-01-2006 à 16:21:40  profilanswer
Bonjour  :) ,
J'ai un petit soucis avec ma nouvelle config. J'ai acheté une gigabyte K8n-SLI et un athlon64  3500+. Auparavant sur ma AN7 (barton xp-m2600) j'avais 2x256 mo de corsair en dual et 512 mo (donc 1go PC3200 ) et ca fonctionnait impec. J'ai donc repris la ram et les problèmes ont commencés.
Avec les 2x256 je suis bien en dual mais si je rajoute la 512 je me retrouve en single channel 64bits. J'ai donc acheté une autre barrette de 512 pour faire:
Slot 1 et 2 : 2x256
Slot 3 et 4 : 2x512
(Il est bon de savoir que si j'inverse l'ordre des barrettes le pc reboot sans cesse et écran bleu. )
Donc la le pc fonctionne bien mais j'ai plein d'erreur (1280 erreurs) sous memtest. J'ai essayé de jouer sur les timings, d'augmenter la tension vdim mais rien n'y fait.
Je vous remerci de votre aide.  ;)
n°4598128
grotius
Posté le 23-01-2006 à 16:36:43  profilanswer
dual = 2 x 512mo ou 4 x 256 mo, pas de melange de marque, pas de noname, pas de melange de capacite
n°4598132
magic_eric
Posté le 23-01-2006 à 16:39:15  profilanswer
T'as un souci sur une de tes 2 barrettes de 512. Y'a plus qu'a ...
Le memtest une par une les barrettes ;)
n°4598163
itaniumsky​net
Posté le 23-01-2006 à 16:52:59  profilanswer
Je me suis "amusé :pt1cable: " a tester chaque barrette en séparé et aucune erreur sous memtest. Toute mes barrettes sont des corsair XMS PC3200 CAS2.
Je pense aussi que le problème vient de là.
Si c'est vraiment le cas mon xp-m retourne à 2600 mhz avec les 2x256. Reste plus qu'à racheter une carte mere socket A.
n°4598179
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-01-2006 à 16:58:31  profilanswer
en meme temps maintenant y a des kit dual ( 2x 512 ) a moin de 100 euros ca reste valabe quand ( pour le dual c est domage qu on ne puisse mettre 3 barrette meme de la meme marque )
n°4598206
itaniumsky​net
Posté le 23-01-2006 à 17:13:56  profilanswer
Je tourne avec 1go de corsair (2x512) pour le moment et puis bon, c'est déja pas mal ;) .
Je viens de tester sur A8N-SLI (1,5go de ram) et sa fonctionne sauf pour les 2x512 qui tourne pas en dual channel. Le controleur mémoire doit avoir un soucis avec des barrettes de taille différente. Le plus drole c'est que les perfs s'effondrent avec 1,5go.
Si seulement j'avais pas pété ma carte AN7 en enlevant mon waterblock. Il a rippé est un tout petit composant rectangulaire a cassé en deux. Faut que je teste mais a mon avis elle est morte  :( .
n°4598615
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-01-2006 à 19:52:04  profilanswer
c est ce que je te dis pour les Nforce 4 c est soit 2 barrette soit 4 pas 3 meme si les 3 sont de la meme marque et du meme model ca ne marche pas
n°4598675
Lightness1​024
Posté le 23-01-2006 à 20:18:54  profilanswer
eh oui ton xp-m c'etait le bon truc, si t'avais pas eu ce probleme de waterblock j'aurais vraiment pas pigé pourquoi ta changé :)
les chipsets peuvent poser probleme avec plusieurs barrettes, à forciori les nforce lol :) (voir ma signature)
Message édité par Lightness1024 le 23-01-2006 à 20:19:01
http://projets.6mablog.com/
  Avec la ram, je ram
Plus de sujets relatifs à : Avec la ram, je ram
