5900 connectés
  Pb avec mon PC... Help !!
n°1878171
tafkap
Posté le 13-10-2002 à 12:54:48  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un problème à vous soumettre si vous avez des idées, ça m'aiderait bien.
Ma config :
- 256Mo RAM PC2100
- GEForce 4 4200
- AMD Athlon 1800+
- CM Gigabyte GA-7VRX
- DD IBM 7200 T/mn 61 Go
Ca fonctionnait bien tout ça, et puis il y a 5 jours, j'allume le PC, le DD est reconnu, puis juste après une page noir avec juste un curseur qui clignote en haut à gauche de mon écran... je trifouille dans tous les sens, rien à faire ça démarre plus, je pense que c'est mon DD qui est HS :( j'ai un autre DD sous la main : IBM 40Go avec Win98 desssus, je rebranche, paff !! même problème, écran noir etc... merde !!!
je me dis c'est peut être la CM qui a un pb, je la ramène au magasin, il branche son DD, ça démarre, m'explique 2/3 trucs, bref je reviens chez moi, rebranche mon DD, il le reconnait, pafff même pb !!!
J'ai même rebranché le tout avec le minimum de config : la CM, le proc, la mémoire et la carte vidéo, ça change rien. J'ai même resetté le Bios avec des valeurs par défaut, idem...
J'ai piqué le DD du PC de ma copine et on a le même pb alors que sur son ordi ça fonctionne... strange...
J'ai quand même pas pété mes 2 DD en même non ? Si vous avez des idées...
tafkap
Message édité par tafkap le 13-10-2002 à 12:55:52
n°1883739
tafkap
Posté le 16-10-2002 à 08:29:53  profilanswer
up :)
HELP - Mon modem s'éteint...HELP mon pc ne fait QUE BOOTER !!!!
[Help]pilots pour une Asus CUSL2-Cmontage nouveau disk dur , plus rien , HELP!!!!
Help please nouvelle instalHelp - Ca fait quoi quand un athlon XP grille?
Msi K7npro ( nforce ) et Gforce4200 Ca marche po!!! Help PLZzzz!!Msi K7npro ( nforce ) et Gforce4200 Ca marche po!!! Help PLZzzz!!
HELP !help
Plus de sujets relatifs à : Pb avec mon PC... Help !!
